Het is nu ma 18 feb 2019 - 12:25:38
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 54 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4
 Berichttitel: Re: hoogte verstelling
BerichtGeplaatst: vr 26 okt 2007 - 22:03:53
Geregistreerd: vr 13 jul 2007 - 18:11:58
Woonplaats: groningen
Zoomy schreef:
Ivo schreef:
...Heb trouwens wel 2 nieuwe koplampunits onder garantie gekregen omdat deze na 1,5 jaar (en 100.000km) niet meer helder waren...
Mooi dat ze vervangen zijn onder garantie maar je kunt ze weer perfect transparant maken...met Meguiars PlastX...!!! M'n eigen linker koplamp had last van etching...ingevreten birdsh*t dus...
. . .op zich(t) een helder idee ; maar te aanvulling : het was de binnenkant . . .
Nu 308 rijder ; oud 307SW rijder :1.6Hdi, 01/2006, Noir Obsidien. Met Alpine CDA-9854R en Vdo MS5600 Navigatie met Klapslede; SonyEricsson HCB-300 Bluetooth-Carkit
BerichtGeplaatst: vr 26 okt 2007 - 22:09:49
Woonplaats: Oldenzaal
Mobiele voliere??... :lol:
Maar zonder dollen...HOE krijg je het voor elkaar om de binnenkant van je koplamp (weer iets met licht...) dof te maken... :shock: :shock: :shock:
Ben best benieuwd naar 't antwoord... 8) 8)
BerichtGeplaatst: ma 05 nov 2007 - 00:25:52
Hallo zoomy,
Antwoord op je vraag is: waarschijnlijk door in 1,5 jaar tijd 120.000km met dimlicht aan te rijden :D :D .
Veel warmte ofzo ; of toevallig slechte productie in de eerste Facelift versie !
BerichtGeplaatst: wo 16 jan 2008 - 14:29:17
Geregistreerd: vr 21 jul 2006 - 15:42:03
Zo zie je maar weer wat het nut van een forum is.
Bij mij is een aantal weken geleden ook de functionaliteit van de koplampversteller verloren gegaan. Het viel inderdaad ook op dat het lampje van mijn asbak het ook niet meer deed.
Ik dacht dat het aan 't inbouwen van mijn carkit ging.
Het viel op nadat we op vakantie gingen, mijn vrouw en ik gingen alvast vooruit om de spullen te bregen. Auto volgeladen en dus de lampen naar onder. Toen ik mijn kleine en oma ging ophalen vond ik de lampen erg laag staan en wilde ze omhoog draaien maar er was geen beweging in te krijgen.
Wat me daarna opviel, is dat bij het aanzetten van mijn lampen het console lampje heel even brandde en direct weer uit ging, maar dat mijn lampen wel 1 stand omhoog gingen.
Na een aantal ritjes en startbeurten staan mijn lampen weer in de hoogste stand.
Toch maar eens het lampje vervangen.. eerst even ergens een torx vandaan toveren.
Peugeot 307 SW 1.6 HDiF 110pk Premium
BerichtGeplaatst: wo 16 jan 2008 - 22:11:50
Geregistreerd: zo 29 okt 2006 - 18:18:04
Woonplaats: Harelbeke (Belgie)
Weet dan iemand hoe je het lampje vervangt van de hoogteregelaar?
Alles werkt perfekt bij mij, maar dit lampje heeft nog nooit gewerkt. Knap vervelend. MVG
Peter
Peugeot 5008 Premium pack wit nacré/ Peugeot 407sw 16hdi
BerichtGeplaatst: wo 16 jan 2008 - 22:25:39
Peter
Peter, het zijn geen lampjes maar slechts 1 LED'je, redelijk duidelijk zichtbaar links onder op de 4e afbeelding van de onderstaande hyperlink...
Tjek THIS
8) 8) 8) 8)
BerichtGeplaatst: do 17 jan 2008 - 08:44:41
Bedankt Zoomy!!!
BerichtGeplaatst: zo 16 sep 2018 - 15:07:38
Geregistreerd: do 25 jan 2018 - 13:07:29
Woonplaats: Amsterdam
Hallo, na jaren dit onderwerp weer eens doen herleven. De hoogte verstelling van mijn koplamp werkt niet, en ze staan te laag, met maar weinig licht voor de auto in het donker. Het asbaklampje was stuk, maar dat heb ik inmiddels vervangen.
Nu heb ik ook geen rolwieltje om de hoogte te verstellen, maar wel een gat waar die zou kunnen zitten (I links onder stuur, in het deksel van de zekeringen). Er zit daar achter ook een vrij kleine grijze stekker die los licht (2 polig)
Mijn vraag dan ook: bestaan er 307's met automatische hoogteverstelling van de koplamp? En zoniet, zou dan iemand in wanhoop omdat ze het niet deden, die schakelaar eruit gehaald hebben?
BerichtGeplaatst: zo 16 sep 2018 - 15:46:11
Nietwerkende hoogteverstelling is bij APK een afkeurpunt. Ik vermoed dat een vorige eigenaar het "opgelost" heeft door de schakelaar weg te halen en een plakkertje over het gat gedaan heeft. Dan komt de auto wel door de APK heen. Dus een nieuw schakelaartje ergens vandaan scoren.
Ik ben tegen zinloos geflits
