Het is nu di 22 jan 2019 - 05:08:11
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 66 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
 Berichttitel: Re: benzinegeur
BerichtGeplaatst: wo 05 okt 2011 - 08:33:07
Geregistreerd: ma 19 jan 2009 - 16:04:02
Woonplaats: Zoetermeer
Ook bij mij is de klacht weer terug helaas. Valt me wel op dat het niet altijd is.... Misschien ook maar eens aan de oplossing met het slangetje denken....
307 SW 2.0-16V Premium (2007) - Noir Obsidien - 's zomers 16" Equinoxe (205/55/16) - 's winters 16" staal (205/55/16)
There are no stupid questions,
just stupid people...
BerichtGeplaatst: wo 05 okt 2011 - 08:46:17
Woonplaats: Sneek
Absorbtievat al vervangen?
BerichtGeplaatst: wo 05 okt 2011 - 08:47:54
Ja, in april absorptievat vervangen. Daarna is het een tijdje weggeweest, maar ik ruik het weer (alleen bij remmen)... :(
BerichtGeplaatst: wo 05 okt 2011 - 09:10:19
Woonplaats: Sneek
Oke, ik heb na het vervangen van dat vat niks meer geroken....
Hoop dat je snel de "boosdoener" vind. Ik zou niet weten wat het anders zijn kan...
BerichtGeplaatst: za 31 maart 2012 - 10:15:49
Geregistreerd: ma 16 jan 2012 - 13:23:28
Ik heb hetzelfde benzinestankprobleem en wil er iets aan gaan doen.
Is het binnenscherm gemakkelijk te verwijderen? Ik zie nergens schroeven.
Groeten, Hein
BerichtGeplaatst: za 31 maart 2012 - 11:05:57
Dan zit je modderkuip nog vast met de zwarte kruis pluggen, kruisje half indrukken en losmaken, zijn er een stuk of 5/6 in de wielkast 1 onder bij de deur in de dorpel en twee aan de voorkant onder de bumper,
als je die allemaal verwijderd hebt kun je de modderkuip met wat draaien en trekken er uit halen.
Makkelijkste is wel als je eerst het wiel er afhaald, kun je er mekkelijker bij.
BerichtGeplaatst: za 31 maart 2012 - 20:06:59
Geregistreerd: ma 19 dec 2011 - 23:09:27
Woonplaats: Poppel (B)
Ik vermoed de rubberen ring ter afdichting van de brandstofpomp...
Effe achterbank omhoog .. deksel eraf (en aansteker erbij :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
BerichtGeplaatst: ma 07 mei 2012 - 13:26:35
De modderkuip heb ik gemakkelijk kunnen verwijderen, maar hoe wordt het absorptievat losgehaald? Ik hoor hier op het forum dat het vervangen een gemakkelijk klusje is, maar ik heb geen idee hoe ik het vat van de bevestigingspunten loskrijg. Het moet een kliksysteem zijn, maar hoe werkt het?
Een andere vraag is: stel dat ik de truc met de slang wil uithalen; waar op het expansievat moet die slang worden bevestigd?
Ik heb een 307 SW uit 2008
BerichtGeplaatst: ma 07 mei 2012 - 16:38:25
Aan de voorzijde moet je het vat naar de buitenkant drukken, dan komt die daar uit de kunstof houder, of het houdertje komt ook mee en dan naar voren trekken dan is die los, zit niet zo vast.
Als je het vat in je hand hebt zie je meteen waar je de slang op kunt bevestigen, er is maar 1 gat vrij, slang lang genoeg houden zodat je hem onder de auto kunt laten uitkomen, anders heeft het weinig zin.
Ikzelf zou een nieuw vat monteren, kost wel wat maar is makkelijker en gelijk weer voor een jaar of 8 afdoende.
BerichtGeplaatst: ma 07 mei 2012 - 17:37:07
Bedankt voor de hulp!
Mijn auto is bijna 4 jaar oud en stinkt al een jaar. Dus die 8 jaar....
BerichtGeplaatst: ma 07 mei 2012 - 18:13:49
Dan tank je waarschijnlijk de tank te vol, aftanken tot die afslaat en niet meer bijtanken dan zou het langer goed moeten gaan, maar een slang werkt volgens sommigen ook goed om de lucht in de auto schoon te houden. :wink: :wink:
BerichtGeplaatst: ma 07 mei 2012 - 22:11:41
De dealer kent het probleem, maar zegt dat er eigenlijk niets aan is te doen.
Hij geeft de schuld aan het rijden op LPG
Ik ga voor een poging "met de slang"
BerichtGeplaatst: wo 24 okt 2012 - 13:46:37
Het was er nog niet van gekomen, maar vandaag heb ik het absorptievat gedemonteerd en de slangen met elkaar doorverbonden. Kan dat eigenlijk kwaad? Is bekend waar de twee slangen precies vandaan komen / naartoe gaan? Het probleem met de benzinestank is in ieder geval opgelost :D
Groeten, Hein
P.S. Als het doorverbinden van de twee slangetjes een probleem is, zal ik alsnog een slang monteren op de uitlaat van het expansievat. De inwendige maat van het gat is 13,5 mm. Met wat moeite past er een zwarte brandstofslang van 14 mm in.
BerichtGeplaatst: wo 24 okt 2012 - 21:40:47
Doorverbinden is niet zo handig, de ene komt van de tank en de andere gaat naar de motor, ik zou er een lange slang aan maken en de boel laten zitten zoals het zat.
BerichtGeplaatst: wo 24 okt 2012 - 22:05:49
Geregistreerd: vr 21 maart 2008 - 21:48:05
Woonplaats: zuid-holland
Zou ik ook eens naar kijken, heb dit ook meegemaakt.
Auto hiervoor : Peugeot 508SW
Nu: Renault Talisman Estate 1.5 DCI EDC
Peugeot 107 XS juni 2008 ( 2e auto )
