Het is nu zo 20 jan 2019 - 01:25:58
 Berichttitel: !!!!! Ongelofelijk !!!!!
BerichtGeplaatst: do 05 jan 2006 - 00:40:13
Geregistreerd: za 06 aug 2005 - 13:41:50
Woonplaats: westen van het landje
Ik ben op dit forum wel bekend, met name over mijn negatieve houding.
Maar wat mij nu overkomt slaat wel alles.
Op dit forum heb ik regelmatig melding gemaakt van het slecht sturen van de auto.
Het goede nieuws is, dat het is opgelost. :lol:
Het slechte nieuws is, de manier waarop. :twisted:
Even de history dan maar.
November 2004 : na een garagebezoek stuurt de auto anders dan voorheen (vreemd, want er is aan de wielophanging niets gedaan).
De auto blijkt hierna steeds van het spoor af te lopen en stuurt bijzonder licht.
Na vele bezoeken vindt de dealer en PN het wel genoeg en verklaart de auto als genezen. (van noverber tot maart)
Pas na een bezoek aan de ANWB (mei 2005) komt er weer beweging in.
Pas dan wordt het probleem opgelost.
In Oktober gaat de BSI kapot, deze wordt vervangen.
Hierna blijkt de auto weer het zelfde vervelende gedrag te vertonen.
Nu na wederom een bezoek blijkt weer de instelliing in de BSI verkeert te staan. Dit wordt nu dus weer hersteld en de auto rijdt weer normaal.
Het komt er op neer dat ze het zelf hebben verprutst.
Als je dit leest dan vraag je je misschien af waar maakt hij zich druk om, een probleempje met de besturing. Maar het probleem zorgde voor een gevaarlijk gedrag en het probleem leek eerst niet oplosbaar, het heeft ten slotte een jaar geduurd.
Het gaat om de instelling van de banden maat, deze stond blijkbaar verkeerd en hoort op 205/55/16 te staan. Wat voor invloed dit precies heeft weet ik niet maar als het verkeerd staat dan rijdt hij voor geen meter.
Verder was het vliegwiel voor de 2e keer stuk, geeft echt het gevoel van /betrouwbaarheid.
EDIT: HET PROBLEEM IS ER NOG STEEDS, een ritje van 330km is weer een drama.
Keesie
oud 307 rijder.
At 200Mph you have no friends, http://www.F3D.nl
Laatst bijgewerkt door keesie op za 07 jan 2006 - 18:09:29, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do 05 jan 2006 - 12:19:16
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 - 22:01:19
Woonplaats: Franeker
Lijkt me duidelijk een probleem met de instellingen van de electro-hydraulische stuurbekrachtiging die wordt bestuurd door de BSI.
waarschijnlijk heeft de garage in November 2004 een software-update van de BSI gedaan en de oude instellingen niet overgenomen in de nieuwe software.
Zeker als na vervangen van de BSI weer hetzelfde probleem optreedt.
Blijkbaar bepaald de bandenmaat ook het gedrag van de stuurbekrachtiging.
BerichtGeplaatst: zo 29 jan 2006 - 01:36:01
Geregistreerd: za 06 aug 2005 - 13:38:50
Keesie, beste man, neem jij nu eens contact op met een advocaat..........
Naar mijn idee, sta jij zo sterk dat je de koop nietig kan laten verklaren, Als je geen rechtsbijstand verzekering hebt zou je de advocaat zelf moeten betalen, maar je hebt zo'n sterke zaak dat de gedaagde( Je dealer of Peugeot) jou kosten zal moeten betalen als je door de rechter in het gelijk wordt gesteld.
Stel die dealer een ultimatum en dreig met een rechtzaak, dat is kennlijk de enigste taal die ze bij Peugeot verstaan............
Sterkte
Tineke
