Het is nu ma 18 feb 2019 - 12:25:44
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 6 berichten ]
BerichtGeplaatst: di 14 aug 2018 - 15:11:37
Geregistreerd: wo 02 mei 2018 - 16:51:41
Met pijn in mijn hart moet ik na 10 jaar trouwe dienst afscheid nemen van mijn 307. Ik hoop hier nog een liefhebber te vinden die hem weer nieuw leven wil inblazen.
Anderhalve maand geleden wilde de auto niet meer starten. Diagnose van de ANWB: kapotte bobine en kapotte brandstofpomp. Voor de handige knutselaar kost een bobine en brandstofpomp nog geen 100 euro via de onderdelenlijn, maar via de garage gaat het toch snel in de papieren lopen.
In 2016 groot onderhoud gehad ter waarde van ca 3000 euro: o.a. nieuwe remschijven en remblokken, banden, distributieriem, multiriem, waterpomp en in 2018 nieuwe accu.
Plaatwerk heeft lichte parkeerschade: deukje en 2 krassen op motorkap, klein deukje bestuurdersportier, klein deukje en kras op rechter-achterportier. Door de spiegeling lijkt het op de foto's erger dan het is.
Perfect werkende airco, regensensor voor ruitenwissers, LPG G3 installatie, trekhaak.
De auto heeft een duur navigatie-audiosysteem (kenwood dnx7200) met extra subwoofer. Deze is NIET in deze prijs inbegrepen. Voor een heel goed bod laat ik 'm zitten en anders haal ik hem er netjes uit.
De auto staat in Leiden.
Foto's: https://www.autoscout24.nl/aanbod/-c9b26373-275b-0d07-e053-e250040a51d2
Laatst bijgewerkt door LPGlover op zo 19 aug 2018 - 01:29:10, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di 14 aug 2018 - 17:35:27
Heb je een multimeter, kijk dan even of zekering 10 van de BSM (zekeringkast onder de motorkap)spanning heeft, zo niet is de zekering stuk of de BSM, simpel zelf te wisselen.
Maar loopt de auto wel of niet?
BerichtGeplaatst: di 14 aug 2018 - 17:54:27
Ik heb wellicht interesse, mijn 2.0 XSI staat momenteel stil met een kapotte drukgroep en de LPG injectoren zijn lastig in het nieuwe spruitstuk te monteren. Vanavond even druk, misschien dat ik je morgen even wat laat weten.
BerichtGeplaatst: wo 15 aug 2018 - 11:35:01
@Doornekamp, thanks. Ik ga kijken of ik dat met die zekeringen uit kan vinden. Ben helemaal niet handig dus zelf een pomp verwisselen, zit er niet in :-)
De auto loopt wel, maar niet goed en slaat snel af. Er kan nu niet mee gereden worden.
@1000cc hoop wat van je te horen. Heb wel al wat biedingen van handelaren maar heb liever dat hij naar een 307 liefhebber gaat.
BerichtGeplaatst: wo 15 aug 2018 - 18:30:14
Als die loopt hoef je de zekering niet na te kijken, dan is de BSM op dat vlak goed, op zekering 10 zit ook de zekering van de injectoren, en de brandstofpomp, icm de bobine, en is dat relay kapot dan loopt die helemaal niet.
BerichtGeplaatst: zo 19 aug 2018 - 01:27:40
De auto is vandaag verkocht en gaat weer met veel liefde opgeknapt worden!! :D Heel blij mee! Hoop dat de nieuwe eigenaar hem weer helemaal gezond krijgt en er veel plezier van zal hebben. Hij kende dit forum al, dus misschien kunnen jullie hem nog wat verder helpen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten
