Het is nu zo 17 feb 2019 - 07:58:19
 Berichttitel: Oplossing gezocht!
BerichtGeplaatst: di 03 maart 2015 - 17:00:31
Geregistreerd: di 03 maart 2015 - 16:43:03
Sinds kort ben ik in het bezit van een voor mij nieuwe Peugeot 307 SW 1.6 HDI uit 2008.
In de auto zit een RT4 en een navischerm in kleur.
Nu doet het volgende probleem zich voor. Het scherm is overdag niet af te lezen maar in de avond wel. Het lijkt er op dat het scherm niet feller wil gaan branden.
Nu ben ik er mee langs de garage gereden en die zeggen verlichting achter het scherm is stuk! Ik was het daar niet mee eens omdat het scherm in de avond wel af te lezen is wat eindigde in een (eindeloze discusie)
De auto heeft automatishe verlichting en een regensensor. Nu kwam ik gisteren tot de ontdekking dat als de auto aan stond en ik de bediening van de verlichting naar 0 draaide het licht toch bleef branden? (Zweden stand?)
Nu begreep ik van de monteur wel uit deze discusie dat als het licht uit zou staan het scherm feller zou moeten branden? en bij de verlichting in werking het scherm gedimd zou moeten worden?
Als ik mij dus niet vergis is mijn navi scherm altijd gedimd omdat de verlichting altijd brand.
Of is dit te kort door de bocht gedacht.
Hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem.
Groet Roy
 Berichttitel: Re: Oplossing gezocht!
BerichtGeplaatst: di 03 maart 2015 - 18:14:21
De verlichting van het navigatie scherm is aan te passen. Zowel voor overdag als 's avonds.
BerichtGeplaatst: di 03 maart 2015 - 18:55:57
Maar in de koplampen aan stand kun je hem dan wel fel genoeg stellen, je kan overwegen om standje zweden uit te laten zetten, dan is dat tenminste uitgesloten.
BerichtGeplaatst: di 03 maart 2015 - 19:11:56
Ik denk dat ik dat maar ga proberen om het zweden standje uit te laten zetten. Als ik de helderheid wil aanpassen in de instellingen zie ik geen verschil.
BerichtGeplaatst: di 03 maart 2015 - 20:31:35
Ja dan kan je hem net zo fel instellen als zonder koplampen aan.
BerichtGeplaatst: di 03 maart 2015 - 20:46:00
Als ik het dus goed begrijp kan ik na het uitschakelen van de Zweden stand wel de helderheid instellen?
De auto was van mijn schoonouders en die zeggen dat het scherm eerst wel feller was.
Er is naderhand wel een Parrot ingebouwd zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
BerichtGeplaatst: di 03 maart 2015 - 21:23:44
Je kunt het scherm, met of zonder de lampen aan, even fel instellen.
Ik heb voor 's avonds, dus met het licht aan, het scherm minder fel gezet.
BerichtGeplaatst: di 03 maart 2015 - 21:32:25
Ik heb alle instellingen voor het scherm geprobeerd geen verandering. Systeem heb ik ook al geupdate. PFF wordt een lange zoektocht ben ik bang. Binnenkort moet de radio er uit voor de USB aansluiting mischien de Parrot maar even loskoppelen. Kijken of dat iets uithaald. Dus ongeacht de zweden stand zou er dus een verandering van felheid op het scherm moeten zijn als het dashboard verlichting aan of uit gaat?
BerichtGeplaatst: di 03 maart 2015 - 21:47:54
Woonplaats: Zwartsluis
houd het LINKER pennetje van de teller unit eens in en vertel me daarna wat er gebeurt .. :mrgreen:
bij mij dim ik hiermee namelijk het scherm van de boordcomputer en de verlichting in de climat control
geen idee of dit bij een 307 uit 2008 net zo is, maar mag toch wel aannemen van wel
BerichtGeplaatst: wo 04 maart 2015 - 17:50:47
De dashboard verlichting gaat feller en minder fel branden. Maar het navischerm blijft hetzelfde.
BerichtGeplaatst: wo 04 maart 2015 - 18:45:30
Met een RT4 regel je de verlichting van je navigatie display via je RT4
Onderstaand een beknopt stappenplan.
Het bevestigen van de stappen doe je met de ronde rechterknop op je RT4
Stap1
Stap2
Stap3
Stap4 (Dit is de instelling met het licht UIT)
Stap5 (Dit is de instelling met het licht AAN)
Stap6 (Dit is de gewijzigde instelling met het licht AAN)
BerichtGeplaatst: do 05 maart 2015 - 17:06:51
Ik zal vanavond een paar foto's maken van het scherm en plaatsen.
BerichtGeplaatst: za 07 maart 2015 - 01:13:33
Alles werkt weer naar behoren. Tijdens het aansluiten van de usb kabel zag ik dat er een stekker loshing. Waarschijnlijk nooit terug geplaatst na het inbouwen van de Parrot.
BerichtGeplaatst: za 07 maart 2015 - 01:53:26
Geregistreerd: di 20 mei 2014 - 00:41:45
Woonplaats: Hoogland
...of je stopt de stekker erin! *rofl*
Mooi dat het weer werkt! 8)
*-* 307CC 2.0 136pk 2004 *-*
BerichtGeplaatst: za 07 maart 2015 - 10:57:26
Gelukkig werkt het weer. Veel plezier met het functionerende scherm :D
