Het is nu zo 17 feb 2019 - 18:18:21
BerichtGeplaatst: do 18 jun 2015 - 00:47:05
Geregistreerd: ma 25 mei 2015 - 21:01:04
Hee mannen,
Mijn eerste kilometers zitten erop en ben nog steeds erg enthousiast over mijn SWtje!
Een update volgt snel in de juiste sectie. Om in de kern van deze sectie te blijven, is er nog wel 1 probleem: de RT4.
Ik heb via google al wel het e.e.a gelezen, ook via dit forum, al houdt het topic vaak op zonder dat ik echt wijzer ben geworden.
Het probleem:
De RT4 werkt alleen als hij zin heeft. En dat is helaas niet zo vaak.
Vandaag had ik een half uur gereden, waarin de RT4 weer eens helemaal niets deed.
Er brandt dan continu een oranje lampje boven "SOS" en op het navigatiescherm staat alleen het Peugeot logo.
Toen ik een parkeergarage in reed, begon de radio ineens vanuit het niets te spelen....
Vervelende is dat ik al een keer bij de Dealer ben geweest (niet alleen voor dit, waren nog een paar kleine andere zaken).
De dealer zei dat hij goed werkte. Vandaag gebeld en wat blijkt: Ze hebben hem niet eens uitgelezen.
Ze hadden "geconstateerd" dat de radio werkte (dat klopt, op het moment dat ik daar aankwam deed hij het inderdaad, "zucht") en vonden uitlezen kennelijk niet nodig. :shock:
Als ik samenvat wat ik tot nu toe gelezen heb:
- Kennelijk zit hij in een soort backup/save mode als het oranje SOS lampje brandt.
- "de rechtse middelste knop en houdt deze een poosje ingedrukt" zou een oplossing zijn, dit werkt helaas niet. (niets werkt als het lampje brandt)
- Updaten zou mogelijk zijn, al betwijfel ik wel of ik nog dat vertrouwen heb in de dealer.
- Verder zie ik aardig wat mensen dit probleem hebben gehad, dus het lijkt een hardnekkig probleem te zijn.
Mijn vraag:
Klopt bovenstaande, en wat raden jullie aan nu te doen?
Alvast heel hartelijk dank voor de reacties!
Groet,
Dennis
Peugeot 307 SW 2008, 1.6 ltr
BerichtGeplaatst: do 18 jun 2015 - 07:31:08
Er zijn problemen met de harde schijf van de RT4
BerichtGeplaatst: vr 19 jun 2015 - 00:48:38
Dank je wel Zwabber!
Zou het normaliter met een update opgelost zijn dus?
BerichtGeplaatst: vr 19 jun 2015 - 05:31:19
Update in de vorm van een nieuwe HDD wel, als dat tenminste het probleem is.
