Het is nu zo 24 feb 2019 - 01:27:08
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: Geen satallieten
BerichtGeplaatst: zo 28 jan 2018 - 22:58:32
Denk dat je onder het dak ook weinig ontvangt, vermoed dat de gps ontvanger gewoon zwak is, en dan is de beste plek hem op het zwarte gedeelte achter de spiegel te plakken op het raam, wel met de bolle kant naar buiten, daar zit het zogenaamde tolgat.
Ik had hem onder het dashboard achter het middenscherm zitten, daar had ik prima ontvangst, maar was wel een Pioneer en daarvoor een kenwood.
BerichtGeplaatst: ma 29 jan 2018 - 01:28:52
Mijn ervaring met een Chinese dubbeldin (van navaudio), weliswaar niet met een Peug maar met een Kia Sorento, was dat detectie van satellieten direct onder het dak snel en probleemloos verliep.
De kabel was lang genoeg om deze via het dashboard en de a-stijl volledig uit het zicht weg te werken.
BerichtGeplaatst: ma 29 jan 2018 - 08:49:43
Als deze al weinig ontvangt op het dashboard word het onder het dak ook weinig vrees ik, de staalplaat houd net als het raam een beetje de ontvangst tegen,
als je hem dan ook nog op de kop hangt word dat dubbelop, ik denk dat of de antennen of de radio niet zo goed in de GPS onvangst is.
BerichtGeplaatst: ma 29 jan 2018 - 09:07:42
Geregistreerd: wo 24 jan 2018 - 12:47:07
Dan ga ik het plekje achter de spiegel proberen.
Dank voor jullie mening, ik laat weten of het beter is geworden.
Kan even duren, heeft geen hoge prio.
Peugeot 307 SW 1.6 benzine
BJ 2003
KM 253.000
BerichtGeplaatst: ma 29 jan 2018 - 09:24:20
Als je de kabel via de stijl omhoog legt zorg dan wel dat je de bekleding even loshaalt, er zit namelijk een airbag in en de kabel moet er achterlangs, tussen airbag en raam.
Je hoopt het nooit nodig te hebben, maar als je de airbag nodig hebt komt een kabeltje best hard aan.
BerichtGeplaatst: ma 29 jan 2018 - 13:04:27
Zo dan, bedankt voor deze aanvulling.
Ik heb geen ervaring met dit soort klusjes maar ben er ook niet bang voor.
Het roept wel een vraag op: is er geen risico dat de airbag afgaat als ik loop te klooien bij de stijl?
Of kan de bekleding eraf worden gehaald en blijft de airbag zitten?
BJ 2003
KM 253.000
BerichtGeplaatst: ma 29 jan 2018 - 14:27:36
Airbag blijft zitten, je moet alleen de stijl bekleding even lostrekken, zit van bovenaf geklikt, je kan ook als je het niet vertrouwd met loshalen het kabeltje vanaf de raamkant er tussen proppen, dan zit die ook prima, je hebt alleen een keer kans dat die er tussenuit komt kijken.
BerichtGeplaatst: di 30 jan 2018 - 08:32:08
Kijk, dat zijn 2 opties. Daar houd ik van.
Bedankt weer voor de tips!
BJ 2003
KM 253.000
BerichtGeplaatst: wo 31 jan 2018 - 00:52:28
Derde optie: Accu even loshalen, dan kan de airbag ook niet ploppen. :wink:
BerichtGeplaatst: wo 31 jan 2018 - 19:56:36
En weer wat geleerd, toe maar !
Het is dat het weer nu prut is anders zou ik zo gaan knutselen.
BJ 2003
KM 253.000
BerichtGeplaatst: wo 31 jan 2018 - 20:46:45
Nou als je die airbag laat ploffen doe je iets mis, er zitten geen crusiale onderdelen daar, alleen de zak aan een buis, de ontsteking zit in de dakrand en de sensor in de b stijl.
BerichtGeplaatst: wo 07 feb 2018 - 13:37:01
Update: GPS ontvanger zit nu aan de bovenkant van de ruit, het stukje met de zwarte stippeltjes.
Ontvangst is super, binnen no time al verbinding. Loopt op tot zelfs 9 satellieten.
So far so good.
Draad heb ik niet netjes weg kunnen krijgen, krijg de bekleding er niet af, grrr.
Nu de uitdaging nog oplossen om de ontvanger een definitief goed plekje te geven.
Heb hem nu op de bovenkant van de spiegel zitten met behulp van ducktape.
Geen porem natuurlijk, maar het werkt als een malle (en als je het niet weet dan zie je het waarschijnlijk ook niet).
Ik heb 3M stikkers in de bestelling staan, kijken of die sterk genoeg zijn om de ontvanger op de ruit zelf te bevestigen.
De spiegel zit volgens mij ook met lijm of een stikker vast, dus waarom de ontvanger niet :)
Suggesties zijn altijd welkom, ik hoor ze graag.
Update volgt.
BJ 2003
KM 253.000
BerichtGeplaatst: wo 07 feb 2018 - 21:56:51
Effe naar de bouwmarkt, koop daar zo'n tesa stripje voor een haakje die je weer los kunt trekken of goede dubbelzijdige foamtape en plakken maar als de ruit goed ontvet is.
En de spiegel voet is idd gelijmd, maar dat ga je niet redden met de middeltjes die te koop zijn, is een speciaal procedé.
BerichtGeplaatst: wo 07 feb 2018 - 23:29:47
Goede tip, ook van dat ontvetten.
Ik wacht de 3m even af omdat het toch al is besteld.
Is het niks dan gaan we voor jouw variant.
Thx.
BJ 2003
KM 253.000
BerichtGeplaatst: do 01 maart 2018 - 14:48:13
Geregistreerd: wo 28 jun 2017 - 10:55:00
Ik heb de muis in het luchtrooster tussen de motorkap en de voorruit geplakt.
Je hebt dan geen ijzer tussen de muis en buiten
