Het is nu di 19 feb 2019 - 16:05:33
 Berichttitel: uitvallen display en RT3
BerichtGeplaatst: vr 08 dec 2017 - 09:59:21
Geregistreerd: zo 03 dec 2017 - 10:35:54
Als nieuweling op dit Forum wil ik hier een puzzel voorleggen, in de hoop op een aanwijzing.
Ter info: na 10 jaar een 205 gereden te hebben en 15 jaar een 306 ben ik nu sinds een jaar erg tevreden met een 307.
Het display begon onlangs uit te vallen. Eerst om de week en daarna om de dag. Na enkele seconden kwam er dan weer een reset.
Daar valt uiteindelijk wel mee te leven en rijden.
Maar naarmate het uitvallen vaker op ging treden ging ook de RT3 meedoen in deze cyclus.
Uiteindelijk bleef het display helemaal zwart en blijft alleen de radio in zijn eentje uit-en-aan gaan.
Uiteindelijk om de paar minuten. Daar word je gek van.
Uitdrukken van de radio heeft ook geen zin, omdat de RT3 na enige minuten spontaan weer AANschakelt om daarna weer uit-en -aan te gaan.
Mijn vraag is: is dit voor iemand een herkenbaar probleem?
En zo ja, ligt de oorzaak dan in de radio, in het display of is er wat anders aan de hand?
Ik zie in het 307-boekje dat op de display- en radiozekering ook nog een "voeding stuurkolomschakelaar" zit.
Kan dat ook een boze bron zijn?
Dank al vast voor het meedenken.
BerichtGeplaatst: di 08 mei 2018 - 11:41:23
Geregistreerd: di 08 mei 2018 - 11:25:13
Mijn fouten zijn hetzelfde als die van jou. Kun je me alsjeblieft vertellen hoe ik het moet repareren?
BerichtGeplaatst: di 08 mei 2018 - 12:13:03
Ik heb op dit forum geen reactie of tip gekregen.
Daarom heb ik alles via de Peugeot dealer laten lopen.
Eerst heeft men de radio naar Frankrijk gestuurd.
Daar zou een onderdeeltje vernieuwd zijn, maar het probleem bleef hetzelfde.
Vervolgens de display eruit en opgestuurd.
Daar is ook weer iets in vervangen en nu werkt alles naar behoren.
Ik was toen wel een paar honderd euro verder.
Misschien kan iemand intussen een tip geven, waarmee je goedkoper uit bent.
Succes.
=====> Niko
BerichtGeplaatst: di 08 mei 2018 - 20:41:40
Volgens mij kun je via Marktplaats reparateurs vinden die displays repareren.
Dan ben je goedkoper uit dan via de dealer.
