Het is nu zo 17 feb 2019 - 18:07:43
BerichtGeplaatst: vr 09 aug 2013 - 20:14:04
Geregistreerd: za 03 aug 2013 - 15:38:11
Het rechter portier van onze 307 2.0 16v 3 deurs gaat van buiten af niet meer open. van binnen uit wel. enig idee?
BerichtGeplaatst: vr 09 aug 2013 - 20:58:19
slot kapot of palletje van de hangreep afgebroken.
BerichtGeplaatst: wo 21 aug 2013 - 13:44:41
Geregistreerd: ma 22 apr 2013 - 13:00:23
Zelfde probleem gehad.
Deurpaneel verwijdert en alleen het stangetje was los geschoten uit de plastiek clip die aan het binnen handvat vast hoort te zitten.
Terug geduwd en nu werk hij weer.
Alleen nieuwe clips bestel bij peugeot was er een af gebroken bij het loshalen van het deurpaneel.
Groet Raymond
BerichtGeplaatst: wo 11 jul 2018 - 15:50:53
Geregistreerd: do 12 maart 2015 - 10:25:53
Bij mij kun je van de 307SW de deur niet meer ontgrendelen vanuit de bijrijdersstoel, dus van binnenuit. Van buiten ontgrendelt hij wel. Ik heb de bekleding verwijderd en zie een grijs slangetje (met daarin waarschijnlijk een beweegbare kabel). Het slangetje zit bij de ontgrendelhendel goed vast. Bij het slot moeilijk te zien. Maar je kunt hem er niet uit trekken. Hij zit losjes in een - hoe zal ik het zeggen - nogal ruime geleidingsruimte.
Pogingen om er wat vaster in te drukken, zoals Raymond lukte, heeft bij mij geen effect.
Wie weet?
BerichtGeplaatst: zo 15 jul 2018 - 12:44:33
Hartelijk dank voor het niet geven van suggesties. Geen probleem, want ik heb het uiteindelijk zelf kunnen oplossen. Toen de zon in de ontklede deur viel kon ik zien waar de kunststoffen kop van de kabel in moet. Bij het hard dichtknallen van de deur kan hij eruit schieten (en ik heb een vriend die altijd zo alle deuren sluit). De kabelkop is aan 1 kant afgerond met een 'vleugeltje' eraan. Die kant moet op de plaats in de houder worden geklikt waar het negatief ervan zit. Om te voorkomen dat de vriend hem er nog eens uitknalt, heb ik er een tapeje omheen gedraaid en vervolgens nog een strap aangetrokken. Laat vriend Frits maar knallen!
BerichtGeplaatst: zo 15 jul 2018 - 23:34:15
En laat vriend Frits je uurloon ook maar betalen :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 7 gasten
