Het is nu di 19 jun 2018 - 22:04:18
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 35 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: zo 31 jul 2016 - 23:32:37
Geregistreerd: di 14 okt 2014 - 16:47:16
Woonplaats: Sneek
Helaas aan alles komt een eind. Voor wie wil weten hoe en wat verwijs ik graag naar de topics die ik geplaatst heb op het forum.
Aankomende week zal blijken of onze 307 echt einde verhaal zal zijn of niet maar we vrezen het ergste. Dus om vast vooruit te denken plaats ik dit bericht.
De afgelopen 1,5 jaar is er voor €5200,- aan nieuwe onderdelen in de auto gestoken. Waarvan het grootste deel de 10.000 km nog niet heeft meegemaakt.
Dus voor je onderdelen voor je 307 gaat bestellen is elke aanvraag voor onderdelen welkom. Om even een klein voorbeeld te geven van wat er allemaal nieuw is maak ik even een kort lijstje. Let wel ik noem echt even een paar z.g.n onderdelen.
- elektronisch gaspedaal
- alle brandstofpompen (zowel op de tank als de brandstofpomp bij de motor.
- 90% van alle sensoren
- Turbo
- EGR
- dynamo
- remschijven (allemaal)
- remklauwen
- remblokken
- derde remlicht
- ruitensproeierpomp
- radiator
- cpu
- rempedaal en sensor
- cruisecontrol (compleet)
- Buitenspiegels
- motor schuifsysteem dak
- homokineet
- stabilisatiestangen
- waterpomp
- banden
- veren ophanging voor (beide kanten)
- set banden voor reserve
En zo kan ik door blijven gaan. Eigenlijk is alles vernieuwd.
Naar alle waarschijnlijkheid is er een klep stuk gegaan en gelukkig heeft het geen overige schade veroorzaakt. Maar wie mijn topics gelezen heeft weet dat ik al de kop een keer vervangen heb en tja bovenstaande lijstje zegt denk ik ook wel genoeg. Let wel de meeste zaken zijn door de dealer vervangen. Maar inmiddels staat de teller incl aankoop op €7600,- en trekt de wederhelft een streep.
Wie weet is er nog iemand die denkt joh ik zou het nog wel aandurven om de klep te vervangen en dan heb je eerlijk is eerlijk een auto die never nooit meer zal roesten want de bodem is wel zo goed behandeld met 4 lagen tectyl en daaronder zelfs de bodem met speciale primer behandeld. De motor is ook volledig tot het kleinste slangetje toe gereinigd. Foto's en alles zijn aanwezig.
Liefst uiteraard zouden we de auto in 1 keer kwijt willen. De prijs is onderhandelbaar. Liever dat hij naar een lid gaat die nog tijd en energie in wil steken dan naar de sloop.
Gr,
Mike
Mike
BerichtGeplaatst: ma 01 aug 2016 - 19:15:39
Geregistreerd: vr 16 dec 2011 - 14:37:45
Woonplaats: Lelystad
Zou bijna mijn eigen blok overzetten Mike :wink:
Jammer dat het zo moet eindigen.
Misschien heb wil jou achter schijven wel overnemen. Mijne zijn aan vervanging toe moet alleen nog even fysiek kijken of ik mét of zonder lagers heb.
Welke heb jij?
Groet Jan
| Peugeot 307sw | 2.0Hdi 66kw/90pk | van 06/2003 | 410000km | kleur: Gris Dolomiti |
| Het leven is als een neus, haal er uit wat er in zit! |
BerichtGeplaatst: wo 03 aug 2016 - 13:16:19
Woonplaats: Sneek
Welke heb jij?
Groet Jan
Het is helaas niet anders Jan. De schijven zijn met lager. Niet conisch trouwens dus bij ons zijn de schijven vervangen en ook gelijk nieuwe lagers erin laten persen.
De auto staat deze week nog bij de garage en dan is het klaar. Dan maar strippen en laat ik wat over blijft door sloop ophalen. Heb ook nog setje banden staan. Dus wie er nog een set banden zoekt ik heb 2 setjes (die onder de auto en het winter setje).
BerichtGeplaatst: wo 03 aug 2016 - 13:22:39
Woonplaats: Sneek
Krijg wel reacties voor onderdelen dus zal hier gelijk maar even de info geven waar iedereen steeds om vraagt.
De auto is zwart (niet metalic) bumpers en alles in kleur.
Hebben hier flink overleg gehad en voor wat waard is kan wie maar wil de auto voor €400,- zo krijgen. Hebben van monteur begrepen dat er voor €2000,- aan te verkopen onderdelen op/in en aan zit. Maar goed ik heb geen plek waar ik de auto kan stallen dus liefst ben ik uiteraard er zsm af.
Gangbare onderdelen enz haal ik er uiteraard af als niemand de auto zo wil hebben. Maar hoop stiekem nog steeds dat iemand zegt hmmmm voor dat geld en dan voor 500 een nieuw blok kan ik zo weer de weg op. Apk loopt nog tot april 2017 :wink:
BerichtGeplaatst: za 13 aug 2016 - 23:00:40
Woonplaats: Sneek
Zijn druk bezig met het demonteren van de 307SW en hebben dus een enorme berg met onderdelen, plaatwerk, set banden en ga maar door.
Dus als er nog leden zijn die onderdelen en of bumpers, plaatwerk, enz nodig hebben dan stuur even een pb.
Gaan dit weekend nog strippen en dan gaat wat over is naar de sloop. Alles ligt in de opslag dus loopt niet weg.
BerichtGeplaatst: ma 15 aug 2016 - 10:19:22
Geregistreerd: zo 29 mei 2016 - 20:06:16
Heb je een grijze strip gehald op je achterklep of was die in de kleur meegespoten?
Als die grijs of zilver was heb ik daar wel interesse in..
Had je ook een "nieuwe" composet van pioneer erin zitten of had je nog de standaard fabrieksspullen erin zitten?
Peugeot 307SW 2003. 1.6 16V
BerichtGeplaatst: ma 15 aug 2016 - 22:11:01
Woonplaats: Sneek
Ik neem aan dat je de strip bedoeld waar de kentekenverlichting in zit? Zoja dan inderdaad is deze grijs en heb ik deze voorbij zien komen toen de buurman daar aan het demonteren was.
Ik had nog de standaard fabrieksspullen in de auto zitten. Dus helaas zal je daar denk ik niets mee kunnen.
BerichtGeplaatst: ma 15 aug 2016 - 22:46:42
Woonplaats: Sneek
- airco compleet (pomp, aansluitingen, condensor)
- abspomp
- stuurbekrachtiger
- stuurkolom
- hoofdremcilinder met pedaal
- koppelingspedaal
- cpu
- Complete airbag systeem (beide dak airbags, beide stoel airbags, stuur airbag, en dashboard airbag)
- display (navtech)
- kachel
- regelunit kachel/airco
- complete set automatische deur vergrendeling
- motor schuifdak
- motor achterruitwisser
- schakelaar achterklep
- verlichting kentekenplaat
- verlichting kofferbak
- trekhaak incl stekker
- alle veiligheidsgordels (ook van de derde rij en dus incl plafond gordel
- complete rij achter stoelen
- beide zijden motoren voor raam en spiegels (blijkt 1 motor te zijn).
- beide buitenspiegels
- stuurkolom
- stuur bediening cruise controle
- stuur bediening radio
- alle schakelaars (ga ze niet allemaal opnoemen dus gewoon even vragen welke je nodig hebt)
- handgrepen plafond
- zonneklep links en rechts met stekker
- originele luidsprekers zowel van deuren als de kleine uit het dashboard
- dashboard (toerenteller, snelheid, temp, enz dus gewoon normale gangbare)
- zekeringen
- Zekeringenkast motor compartiment
- claxon
- kleppendeksel met nokkenas sensor
- thermostaat
- thermostaathuis
- turbo
- spatborden links en rechts
- spruitstuk
- EGR
- bijna alle sensoren (ook wederom vraag gewoon even welke er nodig is)
- waterpomp
- startmotor
- oliepomp
- dynamo
- radiator
- ventilator en frame
- koplampen
- voor bumper
- Bosch brandstof pomp
- commonrail met stekkers
- overige brandstof systeem
- 3 goede en geteste verstuivers
- 3 goede en geteste gloeibougies
- Alles voor de aandrijving (ook hier kan ik wel elk onderdeel gaan typen maar vraag gerust)
- Complete ophanging voor en achter
- Remklauwen
- Remschijven
- Set 16 Inch velgen en/of set 15 inch velgen (beiden met banden uiteraard)
- 2 reserve wielen met stalen velg (geen thuiskomertjes)
- hoge druk brandstofpomp Bosch
- Tank
- Complete uitlaat
En nog veeeeeeeel veeeeel meer
Dus eigenlijk alles wat te demonteren was behalve de versnellingsbak. Maar voor wie die graag zou willen kan die voor een leuke prijs zelf nog tot woensdag ochtend gedemonteerd worden.
Ben ik nog wat vergeten? *rofl* *rofl* *rofl* *rofl*
BerichtGeplaatst: di 16 aug 2016 - 08:40:14
Ik bedoel inderdaad de strip waar de kentekenverlichting in zit.
Als je die hebt liggen zou ik die wel willen overnemen..
Laat het maar weten.
BerichtGeplaatst: di 16 aug 2016 - 09:23:50
Geregistreerd: do 07 jul 2016 - 21:18:14
Hoi Mike,
Ik ben wel geïnteresseerd in een van de achterstoelen.
Groetjes,
fast2me
Edit: Sorry ik zie nu dat je helemaal in Sneek woont. Vanuit Dordrecht is dat niet echt aan te rijden.
BerichtGeplaatst: vr 19 aug 2016 - 17:29:38
Geregistreerd: vr 25 dec 2015 - 16:16:45
Ik ziet dit topic nu pas maar heb je heel toevallig het zwarte leder van de versnellingspook + pookknop gedemonteerd?
Gr luuk
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
 Berichttitel: Re: Even een
BerichtGeplaatst: za 20 aug 2016 - 18:43:56
Woonplaats: Sneek
Gr luuk
Luuk,
Nou net dat onderdeel zit nog wel in de auto. Was net te weinig tijd om de versnellingspook en bak er nog uit te krijgen.
Sorry
BerichtGeplaatst: za 20 aug 2016 - 18:46:33
Woonplaats: Sneek
fast2me schreef:
Hoi Mike,
Groetjes,
fast2me
Hmmm, dat is wel heel erg ver. En zit even te denken maar Deventer ligt nou ook weer niet op de route. Anders dan zou ik het daar wel heen kunnen brengen.
Wat misschien ook fijn is voor andere leden die Sneek net te ver vinden. Kom elke 2 weken in Deventer en dan kan ik altijd onderdelen daar even stallen.
BerichtGeplaatst: za 20 aug 2016 - 18:49:19
Woonplaats: Sneek
Die heb ik liggen hoor. Dus als je me een pb kan sturen dan kunnen we even overleggen hoe en wat.
BerichtGeplaatst: za 20 aug 2016 - 19:56:18
Jammer ik hoop dat je nog wat onderdelen kan verkopen!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten
