Het is nu za 23 feb 2019 - 15:36:53
BerichtGeplaatst: do 26 okt 2017 - 17:57:30
Heb de knipperlichthendel defect en nu is mijn vraag. Nu zie ik ze op ali en wish staan. Kan ik die gewoon bestellen en erop zetten ? Want zie op de afbeelding stuk printlint. Of moet ik een nieuwe com2000 aanschaffen ?
Probleem is dat mijn knipperlicht hendel iedere keer door naar links af springt als ik een bocht naar rechts heb gehad. Ook heb ik nu een hendel zag ik.met functie voor mist licht maar die lampen heb ik er niet eens op. Mocht het wel kunnen is het dan handig om weer met mistlicht te bestellen of beter zonder mist licht en er zijn een paar die een auto functie hebben.. Kwa prijs maakt het allemaal niet uit allemaal rond de 10 euro. AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
BerichtGeplaatst: do 26 okt 2017 - 20:25:32
Ik denk dat als je een beetje handig ben die hendel wel kan vervangen in de COM, maar waarom duur doen als het nog goedkoper kan, in de hendel zit een klein wit blokje met een veertje, die veer is te slap geworden, dus even de hendel uit elkaar, veertje oprekken of vervangen voor een iets zwaardere en je probleem is opgelost.
En wat betreft het mistlicht symbool, kan een probleem geven bij de apk, als blijkt dat je mistlampen niet werken en er geen controle lampje gaan branden, Peugeot heeft zelfs even stickertjes geleverd om dat af te plakken.
En als je mistlampen voor wil kan dit ook met je huidige hendel, je moet alleen de goede BSM (zekeringenkast onder de motorkap) hebben, is eens uitgezocht welke, een B3 met een B2 red je het niet, dan is het een kwestie van koplampen wisselen voor een set met mistlampen
en de boel even met PP2000 aanmelden, dan is 1 keer mistlamp voor en de tweede keer mistlamp achter, je kan dan dus nooit meer met alleen mistlamp achter rondrijden.
BerichtGeplaatst: do 26 okt 2017 - 20:36:27
Oke ga ik daar eerst eens na kijken (die veer)
Rare is hij is er altijd mee door de keuring gekomen zelfs bij nu 2x laatste x zelfs steekproef gehad.
Moet ik dan maar ff met mijn neef praten :)
Die heeft die mistlampen wel maar de hendel niet :)
Masr goed ik kijk even of het mij met die veer lukt. Neem aan dat ik de com2000 compleet eerst moet demonteren of kan ik die hendel er ook zonder com2000 en stuur te verwijderen demonteren ? Volgens mij niet.
En hoe zie ik of ik een B2 of B3 zekeringkast heb ?
BerichtGeplaatst: do 26 okt 2017 - 21:03:27
COM moet er helemaal af, dus ja stuur moet er ook af, wel accu losmaken voordat je begint.
Als je even google loslaat op "bouwman com2000" dan krijg je een download van een mooie PDF beschrijving van hoe de com los moet en weer in elkaar, laat je niet afschrikken dat het een Citroen is, com is identiek.
BSM serie kun je zien op de BSM, staat er op namelijk.
En de keuring, maakt niks uit of die doorslaat, is geen keurpunt, de lampen moeten het doen met een schakelaar.
BerichtGeplaatst: do 26 okt 2017 - 21:13:47
Oke ga ik daar even naar googlen.
Net gelijk even gekeken en het is een BSM B2 dus helaas.
Snap dan eigenlijks niet waarom ik die hendel heb of hij is misschien eerder keer vervangen geweest en dat ze deze erin gezet hebben.
Maar goed ik ga googlen en als ik het voor elkaar heb gekregen zal ik er hier een update over plaatsen.
BerichtGeplaatst: vr 27 okt 2017 - 04:58:24
Er zijn een tijdje hendels geweest met dat symbool extra, had men stickertjes voor.
Of het ook zo van de band rolde weet ik niet, zou zo kunnen maar dat die al eens vervangen is is aanneemlijker.
BerichtGeplaatst: za 28 okt 2017 - 14:49:16
Ik kan een BSM B4 kopen voor 35 is dat ook goed of moet het persee een B3 zijn ?
BerichtGeplaatst: zo 29 okt 2017 - 15:22:03
Volgens mij kan de 4 ook zonder probleem in de 307, als ik het mij goed herinner is dat al gedaan.
Maar voor 35 euro kun je de gok wel nemen, dat is een koopje.
