Het is nu di 26 maart 2019 - 06:31:06
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 30 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: do 21 dec 2017 - 16:01:11
Vandaag even gekeken bij de kachelradiator maar er ligt daaronder geen plas (je) wat ik bij de voeten wel heb. Wel voelt het er klammig (nattig) maat niet zo nat als wat ik bij de voeten heb bij de voeten sopt het gewoon. Ook zit er wel wat aanslag op. Zie foto's. Zat meer op maar had er al wat af gekrapt voor ik de foto nam.
Zal de kachelradiator de oorzaak wel zijn dan? Ze zullen eigenlijk eerst bij de garage er druk op zetten maar dit konden ze niet doen want bij resevoir schroefdraad is niet goed want die dop schoot steeds los. Dus die test konden ze niet doen. AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
BerichtGeplaatst: do 21 dec 2017 - 17:15:37
Geregistreerd: di 08 aug 2017 - 14:17:21
Woonplaats: Baarn
Hoi Bakker 82,
Als je het zeker wilt weten dan pak je een A4tje die vouw je dubbel en die schuif je vanavond tussen je radiator en je mat in en dan zie je morgenvroeg of er een druppel of meer op gelekt heeft.
Maar als ik je foto bekijk dan is die witte smurry opgedroogde koelvloeistof.
Gr Ron
BerichtGeplaatst: do 21 dec 2017 - 17:22:40
Heb er nu een witte t-shirt tussen gepropt en net 10 km gereden groot deels over de auto weg maar het is bij de kachelradiateur nu nog droog. Maar goed ook is de kvs geen mm gezakt nu. Dus even tijdje aan kijken want het is wel kvs wat er ligt bij de voeten denk ik want heb even genipt en tis zoetig van smaak.
BerichtGeplaatst: ma 25 dec 2017 - 14:51:02
Geregistreerd: za 19 aug 2017 - 16:15:14
Geldt de bovenstaande uitleg ook voor een 307 met 1.6 benzinemotor uit maart 2005? Of alleen voor een versie met 2.0 motor?
307 Break 1.6 16v Premium in Gris Aluminium!
BerichtGeplaatst: ma 25 dec 2017 - 15:21:01
Ik weet het niet zeker maar ik vermoedt dat de kachelradiator hetzelfde is. Dus dan geldt dit ook voor jouw auto.
Ik had al aangegeven in je voorstel-topic om naar de kachel te kijken ivm je condens, maar je hebt dit topic zelf gelukkig al gevonden :mrgreen:
BerichtGeplaatst: ma 25 dec 2017 - 16:45:15
Ja ik heb dan een 1.6 uit 2003 maar zit het ook zo.
BerichtGeplaatst: ma 25 dec 2017 - 17:02:17
Klopt, toen ik een 2e keer inlogde kwam dit topic ineens naar voren......
Wat was voor jullie de aanleiding om de kachelradiateur te vervangen? Enkel de daling vh koelvloeistofpeil?
Of waren er nog andere redenen?
BerichtGeplaatst: ma 25 dec 2017 - 17:53:53
Ik zelf moet hem nog vervangen waarschijnlijk. Ik heb bij de voeten veel water liggen wat zoetig is en koelvloeistof reservoir is iedere keer leeg tot onder de min en waar de radiateur in zit zit allemaal oxidatie aan. Dus heb hem nu bijgevuld weer en een witte doek onder de kachelradiateur gelegd en kijken of het daar daadwerkelijk weg komt. Tot nu toe heb ik 10 km gereden en witte doek is nog steeds droog en ook is het kvs niet gezakt. Dus nog even tijdje aankijken.
BerichtGeplaatst: zo 31 dec 2017 - 02:48:25
Kan ik bij het vervangen ook gewoon klemmen op de buitenkant op de slangen zetten ? En dan binnen de boel los draaien?
.Afbeelding
Kan ik dan nog vloeistof verwachten wat mij er binnen dan uit kom stromen of kan ik er beter even doeken onder leggen of bakje ? Heb zo klus nog nooit gedaan dus os voor mij even nieuw
BerichtGeplaatst: di 02 jan 2018 - 12:16:05
Woonplaats: Zwolle
ik zou die slangen niet afklemmen: lijkt me een zwakke plek geven.
als je een afwasteiltje onder de motor radiator zet en dan de onderste slang van de radiator losmaakt stroomt het systeem al goed leeg.
Binnen in de auto wel weer een bak er onder: in de kachelradiator zit ook koelvloeistof en in de buisjes er naar toe ook. En dat is een 'laagste punt' dus hoe je de boel ook aftapt: daar blijft altijd wat in staan.
Gr Rob
307 SW 2004 rouge lucifer
2 cv6 1983 rouge de castille
BerichtGeplaatst: di 02 jan 2018 - 13:20:44
niet afklemmen, gewoon loshalen waar ik het heb aangegeven, zo hoef je het minst bij te vullen.
slangen even met beleid naar boven buigen en stroomt het niet verder leeg.
succes
BerichtGeplaatst: di 02 jan 2018 - 20:23:12
Oke ja dacht klem ze af omdat je daar moeilijk bij kan. Accu moet er voor uit om er een beetje bij te kunnen maar goed dat is ook niet ergste werk. Dank je voor jullie antwoord.
BerichtGeplaatst: vr 05 jan 2018 - 12:45:38
Ben jij mal, daar kun je met je armpjes gewoon bij langs hoor, een 2.0 heeft wat minder ruimte maar is prima te doen ;-)
BerichtGeplaatst: zo 15 apr 2018 - 13:26:41
Dank je dan doe ik het gewoon op die manier.
Sorry voor laatte reactie. Was even met andere dingen bezig dan met mijn auto.
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
BerichtGeplaatst: ma 18 jun 2018 - 09:46:56
Weet iemand waar ik die buisjes met rubbertjes waar sommige over praten kan halen ? Kan in autodoc niet echt iets vinden en google word ik ook niet wijzer of moet ik daarvoor speciaal naar de Peugeot dealer ?
Ja weet heb hem nog steeds niet gerepareerd, heb er hier bij huis geen plek voor (misschien maar uitbesteden) maar moet binnen kort nu wel gebeuren want kan nu niet meer lang stil staan bij stoplicht bijv of de mc drive :) want dan loopt de temp op boven de 100 graden vanwege dat koelvloeistof onder de min zit, maar bijvullen heeft geen nut nu want heb dan gelijk de auto weer kletsnat en daar heb ik nu die onder de min zit weinig tot geen last van.
Verstuurd vanaf mijn Samsung S9 plus
