Het is nu zo 24 feb 2019 - 01:48:35
BerichtGeplaatst: do 04 jan 2018 - 21:37:15
Geregistreerd: di 06 jun 2017 - 20:43:42
Beste mensen, onze 307 cc 2ltr start prima, maar loopt de eerst paar minuten op 3 benen, daarna komt de 4e cilinder er ook bij.
De bobine is al uitgewisseld maar dat gaf geen verbetering.
Soms start ie en slaat ie direct af, daarna is het moeilijk de motor weer aan de gang te krijgen (volgas en doorstarten). Onder een bepaald toerental heeft hij dan de nijging af te slaan.
Iemand suggesties? Laat maar horen.
Groet Frans
BerichtGeplaatst: do 04 jan 2018 - 23:40:26
Woonplaats: Zeewolde
heb je iets meer info over de auto???
-brandstof
-bouwjaar
-status onderhoud
BerichtGeplaatst: vr 05 jan 2018 - 02:14:47
Hé Frankie, het betreft een 2 ltr benzine uit 2006 138 pk.
De auto is dealer onderhouden maar sinds een half jaar in on bezit en we hebben hiervan geen geschiedenis.
Ik heb de bobine al omgewisseld van een goed lopend blok en daarmee kwam er geen verbetering.
Kan je hier wat mee.
Groet Frans
BerichtGeplaatst: vr 05 jan 2018 - 07:02:14
is de auto ook al uitgelezen wat er qua storingen in staan???
Ja->welke??
Nee-> eerst doen(er zijn diverse personen op het forum die het kunnen o.a. ondergetekende)
BerichtGeplaatst: vr 05 jan 2018 - 09:45:40
heb je wel een bobine gepakt van een identieke motor ?
Ook kan je injector verstopt zitten en dus voor problemen kan geven.
Bougies ook gewisseld ?
BerichtGeplaatst: za 06 jan 2018 - 12:54:34
Geregistreerd: vr 02 mei 2014 - 19:53:58
Woonplaats: Nieuwegein
Ik heb hetzelfde probleem gehad maar dan bij een Renault Megane.
Bij de sloop een andere injector rail gehaald met injectors voor 50 euro en probleem was opgelost.
Misschien zelfde euvel bij jou?
BerichtGeplaatst: vr 12 jan 2018 - 20:57:07
Geregistreerd: do 18 dec 2014 - 19:56:53
Had de mijne ook. Injectors vervangen, en nergens last meer van.
BerichtGeplaatst: zo 18 maart 2018 - 13:59:04
Beste mensen ik kom nog even teug op dit onderwerp.
Ik zal het probleem nog wat nader beschrijven.
Na het starten draait de motor altijd eerst op drie cilinders.
Bij temperaturen boven de 0 graden gaat dat na enkele minuten over en loopt het blok normaal.
Bij temperaturen onder nu zoals is er een verschil, de motor heeft de nijging af te slaan (je moet hem op toeren houden). Als hij afgeslagen is is hij alleen weer op gang te krijgen door volgas door te starten, dit duurt wel 20 seconden. De motor blijft daarna meestal lopen, welliswaar eerts op 3 cilinders.
Bobine en bougies zijn vervangen.
Wat is de volgende stap?
Lees op internet iets over flushen, maar ook injectors komt voorbij?
Verder verbruikt het blok behoorlijk wat olie!
Herkent iemand deze klachten?
Hoor het graag.
Groet Frans
BerichtGeplaatst: ma 19 maart 2018 - 22:59:35
Heb je de auto al laten uitlezen?
Dat geeft misschien direct de boosdoener aan.
BerichtGeplaatst: vr 23 maart 2018 - 20:44:18
Nee, nog niet uitgelezen, dealer wil dit niet doen.
Wie van het forum kan dit in de buurt va Amsterdam?
Ben ook op zoek naar een betrouwbaar adres voor onderhoud, Peugeot specialist maar geenm dealer, daar ben ik helemaal klaar mee.
Laat maar horen.
Groet Frans
BerichtGeplaatst: za 24 maart 2018 - 02:06:52
http://link.marktplaats.nl/d2724
Geschikte vent.
