Het is nu za 23 feb 2019 - 11:13:41
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 22 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: Centrale vergrendeling
BerichtGeplaatst: wo 13 jun 2018 - 19:59:07
Geregistreerd: wo 13 jun 2018 - 11:39:41
Ik heb bij mijn peugeot 307 1.6 16v uit 2002 alleen een sleutel zonder AB. Kan ik een andere universele module met centrale vergrendeling plaatsen zodat ik de auto weer kan openen zonder elke keer met de sleutel in de portier? Weet iemand ook waar de module zit van de huidige vergrendeling?
BerichtGeplaatst: wo 13 jun 2018 - 21:47:35
Modulle werkt via de VANBUS en COM2000, kun je niet vervangen voor een universeel setje, wel kan je een universeelsetje aansluiten op het linker deurslot, dan gaat de rest ook op slot, maar waarom geen nieuwe sleutel, ben je net zo duur uit.
Of je zoekt er 1 op de sloop, baard en chip van de gewone er in, AB inleren, kan je zelf zie instuctieboekje, wel een sleutel van een 307 nemen van hetzelfde bouwjaar.
Op Ebay en Ali kun je ook nieuwe vinden.
https://m.ebay.co.uk/itm/Peugeot-Remote ... noapp=true
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 11:09:23
Dat is ook mogelijk dus. Ik heb de sleutel zonder ab losgehaald, maar de baard zit er vast in. Kan ik die er zo uittrekken en zit daar een gat in om hem vast te zetten met schroef in de nieuwe behuizing?
Dan bestel ik gewoon twee sleutels op ebay of aliexpress. Hoef ik ook niet in de bedrading te rommelen.
Groet,
Danwes
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 16:32:36
Als je de "vaste" sleutel sloopt heb je een sleutelbaard die in de behuizing met ab past, maar let op, er zit ook nog een startblokkeer chipje in, zwart en een cm lang en 4 mm breed, raak die niet kwijt zonder start de auto niet.
Bij de sleutel van de link zit de chip op de printplaat, die kun je inleren met diagbox door iemand als je de sleutelcodekaart heb, heb je die niet ben je op de dealer aangewezen.
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 16:49:19
kun je hem niet zo aanmelden op de auto door de sleutel in het contact te doen, zoals in de instructieboekje staat?
De transponder werkt toch wel als ik hem overzet samen met de baard.
Als ik de chip moet laten inleren bij de dealer ben ik meer kwijt dan een universeelset.
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 18:34:18
De AB kun je zelf, de chip moet met PP2000/Diagbox, dus heb je 1 werkende sleutel als je de chip overzet.
Chip kun je dus gewoon in de nieuwe sleutel erbij plakken, wel zorgen dat die bij de sleutelbaard kant in de behuizing zit.
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 18:45:13
De chip (transponder) in de huidige sleutel werkt gewoon bij de auto. Ik hoef alleen alles over te zetten en dan de sleutel in het contact om de AB aan te melden. Toch?
BerichtGeplaatst: vr 15 jun 2018 - 05:01:10
Ja dat klopt.
BerichtGeplaatst: vr 15 jun 2018 - 10:04:39
Geregistreerd: vr 22 okt 2010 - 13:39:11
Woonplaats: zaandam
waar woon je ik heb een sloop 307 uit 2003 staan met een nog bijna nieuwe originele ab sleutel. als we het over de prijs eens kunnen worden kan je deze overnemen
Verstuurd vanaf mijn SM-A520F met Tapatalk
Javelin
Peugeot 307 SW Pack 1.6-16v automaat ph 2 2006 links
Oud:
Peugeot 307 SW ph 1 rechts
renault laguna GT
Peugeot 307 break ph 1
Peugeot 406 break
Peugeot 405 sedan ph 2 (amerikaans model)
Peugeot 405 sedan ph 1
BerichtGeplaatst: vr 15 jun 2018 - 16:05:01
Beste Javelin,
Bedankt voor het aanbod, maar ik heb al een sleutel op ebay besteld.
Groet,
Danwes
BerichtGeplaatst: vr 27 jul 2018 - 15:30:50
Ik heb de sleutel ontvangen die ik op ebay had gekocht. Maar ik kan de AB niet aanmelden op mijn auto zoals beschreven in het instructieboekje. Weet iemand hoe ik de ab alsnog kan aanmelden? Ik heb alles overgezet (baard en transponder) maar geen resultaat. Moet ik soms de chip die op de print zit eraf halen om zo de originele transponder te gebruiken? De behuizing sluit nu ook niet omdat de chip op de print in de weg zit. Graag hoop ik dat iemand een oplossing weet?
Alvast bedankt
Danwes
BerichtGeplaatst: vr 27 jul 2018 - 20:27:06
Chip op de print kun je er afhalen, maar als je hem niet aangemeld krijgt heb je een verkeerde ab print ben ik bang of het batterijtje is leeg.
BerichtGeplaatst: vr 27 jul 2018 - 20:46:03
Batterij heb ik al vervangen, geen resultaat. Hoe kan ik zien of ik de juiste print heb als ik een andere wil bestellen?
BerichtGeplaatst: vr 27 jul 2018 - 22:56:41
Daar moet je op hopen dat je de goede krijgt, is niet te zien, de chip van onze 107 werkte ook niet op de 307, en zag er identiek uit.
Dus expleciet aan de verkoper vragen en eventueel een geschil openen als je via Ebay of Ali koopt.
BerichtGeplaatst: za 28 jul 2018 - 11:05:22
Die chip zenden toch allemaal dezelfde frequentie van 433 Mhz uit of zie ik dat verkeerd? Wat is er anders aan deze print? Weet iemand waar ik wel de juiste print kan aanschaffen?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 7 gasten
