Het is nu do 24 jan 2019 - 08:50:21
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 24 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: gefluit
BerichtGeplaatst: vr 06 jun 2008 - 17:22:25
Geregistreerd: vr 02 mei 2008 - 20:08:21
hoi
ik heb in mijn 307 break zelf de radio geplaats in combinatie met enkel versterkers
nu zit ik met een probleem wat onlangs is gestart, ik hoort vooral 's morgens een soort van storing een gefluit, nu heb ik alle massa's al gecontroleerd en alles mooi zuiver gemaakt zodat het zeker goed contact maakt maar de sroting is er nog steeds, wat zou het verder kunnen zijn,
oja wat ik er misschien ookn og bij moet vertellen is dat de storing niet luider word als ik het volume omhoog draai,
en een storing van de bsi uit kan ook niet die weet van niks :twisted:
kan iemand mij misschien helpen
groeten uit belgie
peugeotfreak is the name and peugeot is the game
 Berichttitel: Re: gefluit
BerichtGeplaatst: vr 06 jun 2008 - 18:29:08
Geregistreerd: zo 14 okt 2007 - 20:58:28
Woonplaats: Zevenaar
Meerdere versterkers ?? Wat ben je dan wel niet aan het inbouwen ??
Groet, Peter
BerichtGeplaatst: vr 06 jun 2008 - 18:52:46
ik heb er maar 2 in zitten maar ben aant denke voor wat meer muziek
groeten uit belgie
BerichtGeplaatst: vr 06 jun 2008 - 19:53:21
Woonplaats: Zeewolde
zijn er ook fotos van???
BerichtGeplaatst: vr 06 jun 2008 - 20:23:19
staan ondertussen in de fotohoek
groeten uit belgie
BerichtGeplaatst: za 07 jun 2008 - 03:34:25
Geregistreerd: vr 19 jan 2007 - 14:09:28
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
Hoi PeugeotFreak
Heb je signaal draden naar je versterkers apart van je voedings draden gelegd.(Dus voeding bijvoorbeeld links door de auto en geluidsignaaldraden rechts door de auto.)
Een zo kort mogelijke massa gebruikt aan de kant van de accu.
(dus de massadraad van de versterker zo kort mogelijk en links in de kofferbak gemonteerd)
Dit heeft te maken met dat stroom de weg van de minste weerstand neemt.(Dus van linksachter naar linksvoor,en niet van rechtsachter naar linksvoor).
De fluit die je hoort komt van de dynamo of onsteking af.
Dit is ook op te lossen door er een apart filter tussen je geluidsignaaldraad en versterker te zetten.
Of je versterkers iets minder hard afregelen.
Succes
RayBud
307sw pack HDIf 110pk brons uit'03
+ kawasaki zr-7s uit '01
+ 205 xe 1.1 uit '89
BerichtGeplaatst: za 07 jun 2008 - 11:32:53
de voedings kabels liggen idd gescheiden van de signaal kabels enkel in de kofferbak zelf kruisen ze elkaar wel ergens, de massa heb ik van de condensator zo kort mogelijk onder achterbank vast gemaakt
groeten uit belgie
BerichtGeplaatst: za 07 jun 2008 - 17:24:36
Het eenigste wat je dan nog kunt doen is de versterkers minder hard afregelen of anders toch een filter er tussen.
succes
RayBud
BerichtGeplaatst: za 07 jun 2008 - 19:01:09
als ik jou was zou ik een kijken naar je condensator nog goed cq er tussen bouwen maar dan moet je hem er wel paralel over heen zetten om je bsi te beschermen, zo heb ik hem er we tussen zitten en nog steeds geen problemen
BerichtGeplaatst: za 07 jun 2008 - 19:13:00
bsi wat is dat? die weet van nikske alle stroom en contacten zijn nog voor de bsi afgetakt
wat ik wel nog ga proberen, volgend weekend ofzo is alles nog eens los gooien zuiver maken en kijken voor de massa van de radio zelf nog naar achter te leggen te samen met al de andere en niet meer op de orgineel peugeot massa punt.
want ik heb wel gemerkt als ik het scherm dicht klap dat het gefluit zo goed als weg is, waaruit ik dan weer concludeer dat die massa niet meer goed is of slecht is
groeten uit belgie
BerichtGeplaatst: zo 08 jun 2008 - 05:30:25
Als je het afdekscherm in de kofferbak bedoelt,
dan werkt dit als een soort geluidsfilter.
Want het fluitje dat hoort komt toch ook uit je kofferruim of komt het van je achterspeakers in de deuren.
BerichtGeplaatst: zo 08 jun 2008 - 14:25:14
Geregistreerd: ma 18 dec 2006 - 20:03:27
Woonplaats: bananenrepubliek noord
Het lijkt me een storing op een of andere kabel, ik zou eens kijken achter de radio of er geen kabels te dicht bij een storingsbron zitten.
De Radio op zetten en de kabels eens wegtrekken kan soms al zeggen van waar het komt.
Ex Peugeot 307 break 90pk 2004.
Waarschuwing het 307 forum kan verslavend zijn.
BerichtGeplaatst: zo 08 jun 2008 - 14:37:06
Geregistreerd: za 13 aug 2005 - 22:11:55
Woonplaats: Regio Eindhoven
Je kunt een Groundloopisolator proberen, bijv. de caliber LT1
Geen Peus meer
BerichtGeplaatst: ma 09 jun 2008 - 22:22:52
weet jullie wat er nu loolig is ik heb de massa van de radio verlengd gehad naar het chassis tesamen met al de andere massa's van de hele install en nu het gefluit nog harder, maar toen ik mijn center speaker afkoppelde was het gefluit bijna volledig weg, dus gaan we het daar ergens moeten gaan zoeken
groeten uit belgie
BerichtGeplaatst: ma 09 jun 2008 - 23:37:24
groundloop op de versterker van het center/cq voorspeakers
Geen Peus meer
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
