De beste plek voor doorvoer voedingskabel versterkers
Geen ritje zonder muziek!<br>
Alle vragen en weetjes over audio: vervangen van radio, speakers etc. maar ook carkits
Marco Kanninga
Bericht door Marco Kanninga » di 07 jan 2020 - 17:34:34
Hallo allemaal,
Als eerste wil ik iedereen de beste wensen wensen voor 2020 (dat klinkt lekker?).
Het volgende waar ik mee zit is het volgende. Wij hebben een Peugeot 307 1.6i sw met 7 zitplaatsen uit 2007 (phase 2) de extra stoelen staan in de berging en worden soms gebruikt. Nu wil ik net als in een eerdere auto die we gehad hebben weer een geluidsinstallatie inbouwen. Wederom weer voor JBL gekozen. Heb op dit forum al diverse ideën voorbij zien komen om de voedingskabels naar binnen te krijgen. Het zijn bij mij twee kabels aangezien ik twee versterkers ga gebruiken. Een mono subwoofer versterker en een 5 kanaals versterker voor de speakers in de deuren. Op welke plek kun je het handigst de kabel doorvoeren naar binnen vanuit de moterruimte? En wat zou de handigste plek zijn om de versterkers vast in te bouwen zodat alleen de baskast eruit hoeft als de twee extra stoelen er in komen? Ik kom er ff niet uit en vraag daarom om jullie hulp. Alvast bedankt....
Groetjes,
Marco Kanninga.
cdoens
Re: De beste plek voor doorvoer voedingskabel versterkers
Bericht door cdoens » wo 08 jan 2020 - 22:11:20
Ik heb de voedingskabel doorgevoerd bij het gaspedaal. Als je zoekt op dit forum, kom je hetzelfde topic tegen als ik destijds.
Daarmee is het mij gelukt. Zelf heb ik wel het gaspedaal uitgebouwd zodat ik er aan die kant makkelijker bij kon.
Marco Kanninga
Bericht door Marco Kanninga » do 09 jan 2020 - 20:43:30
Via het gaspedaal las ik idd ook hier op het forum. Via pb heb ik die vraag samen met nog een andere vraag ook aan Gentry gesteld en die voerde de kabel via de bij rijders kant naar binnen. Daarom vroeg ik mij af wat nu het handigst is. Waar zou je het beste de versterkers kunnen plaatsen zodat je er het minst last van hebt?
Marco Kanninga
Bericht door Marco Kanninga » zo 12 jan 2020 - 21:13:49
Iemand nog een idee waar in de auto de versterkers geplaatst kunnen worden zonder dat je last van de twee extra stoelen achterin die er zitten en soms niet?
cdoens
Bericht door cdoens » ma 13 jan 2020 - 22:36:11
Via je gaspedaal naar binnen scheelt je in ieder geval weer een meter of 2 aan kabel. En bij dikke diameter scheelt dat weer prijs.
Versterkers zou ik ergens proberen aan de zijkant te monteren of misschien een dubbele bodem creëren?
Marco Kanninga
Bericht door Marco Kanninga » zo 19 jan 2020 - 10:56:39
Dubbele bodem zou wat zijn idd. Zit dan alleen met het hefmechanisme voor het reservewiel en iets meer in de auto de gaten waar de extra stoel in vast klikken. Misschien idd aan de zijkant of onder de voorstoelen als daar plek is. En dan nog plek voor de condensator....
Gentry
Bericht door Gentry » di 21 jan 2020 - 09:39:09
Marco Kanninga schreef:Via het gaspedaal las ik idd ook hier op het forum. Via pb heb ik die vraag samen met nog een andere vraag ook aan Gentry gesteld en die voerde de kabel via de bij rijders kant naar binnen. Daarom vroeg ik mij af wat nu het handigst is. Waar zou je het beste de versterkers kunnen plaatsen zodat je er het minst last van hebt?
Via passagiers kant is veiliger
Anders heb je risico van water in bsi als je niet goed afdicht langs de linkerkant
Versterkers achterin is lastig bij een SW
Ik had hem tegen wielkast rechts
Ik had er ook maar 1 in, 4 kanaals, voor Subwoofer en voorspeakers
Achterspeakers versterken heeft geen zin, frontstaging is waar het om gaat, je zit ook niet met je rug naar het podium bij een concert
Geen Peus meer
Marco Kanninga
Bericht door Marco Kanninga » di 21 jan 2020 - 12:34:38
Waar kun je hem dan het best naar binnen krijgen bij de passagierskant? Vanuit de moterruimte naar binnen of andersom? Is dat makkelijk te vinden?
Gentry
Bericht door Gentry » di 21 jan 2020 - 12:36:21
Marco Kanninga schreef:Waar kun je hem dan het best naar binnen krijgen bij de passagierskant? Vanuit de moterruimte naar binnen of andersom? Is dat makkelijk te vinden?
Onder de parafan zit een doorvoer rubber
Die komt achter zijkap dashboardkastje uit, ff doorsteken met bijv een installatiedraad
Geen Peus meer
Marco Kanninga
Bericht door Marco Kanninga » do 23 jan 2020 - 11:39:48
Thanks....
Marco Kanninga
Bericht door Marco Kanninga » vr 06 mar 2020 - 17:09:55
Die doorvoer gaten zitten die aan de zijkant aan de kant vd buitenzijde? Daar zitten twee kleine gaten waarvan de onderste al in gebruik is? Of bedoel je een andere doorvoer plek?
Gentry
Bericht door Gentry » ma 09 mar 2020 - 21:44:16
Als je het roostertje bij de ruitenwisser aan de passagiers zijde er voorzichtig uitwipt zie je het doorvoerrubber zitten
Geen Peus meer
Marco Kanninga
Bericht door Marco Kanninga » di 10 mar 2020 - 09:45:34
Die bedoel je dus wel.....maar dat doorvoer gaatje is dunner dan mijn voedingskabel. En dan te bedenken dat er 2 pluskabels voor de versterkers nodig zijn en nog een kabel voor de autoradio zijn stroom... :shock:
Gentry
Bericht door Gentry » di 10 mar 2020 - 09:57:38
Ik had er 20 mm doorheen
Dat is voor meeste versterkers meer dan voldoende
Geen Peus meer
Marco Kanninga
Bericht door Marco Kanninga » do 12 mar 2020 - 16:10:19
Het is geen marquant of huis tuin en keuken spul van bijvoorbeeld Sony of Yoko. Er komt een mono sub versterker van jbl in en een 5-kanaals jbl versterker. Niet uit de gto serie maar de gti serie...als sub komt er een W15gti mk2 in.
