307cc fase 2 ombouwen naar 2-din radio
Geen ritje zonder muziek!<br>
Alle vragen en weetjes over audio: vervangen van radio, speakers etc. maar ook carkits
vinnie411
Bericht door vinnie411 » zo 09 aug 2020 - 14:58:20
Ik ben uiteindelijk gegaan voor een Kenwood DMX5020BTS radio. redelijk simpel maar wel android auto enzo.
Heb daarvoor een interface gekocht van 2Connect. Deze set bestaat uit een raamwerk met 2-din frame, een antenne verloop met voeding, interface voor stuurwiel bediening, verloop naar ISO stekkers en behoud van de PDC.
Stap 1:
RD4 eruit en alles los vast aansluiten om te testen. Blijkbaar heeft mijn auto dus het JBL systeem....zucht....
De stekker achterop de RD4 heeft 2 blauwe afschermplaatjes over de iso stekkers heen en lijkt enkel met 3 draden op een wit canbus blokje aangesloten te zijn. Gewoon proberen dacht ik, dus die blauwe plaatjes weggehaald en alles (behalve dat witte blokje) aangesloten en testen.
Radio werkt, ontvangt stations. Geluid komt uit de speakers, wel wat plat geen diepte meer geen bas. Geen foutmeldingen en motor start.
Stuurwiel bediening werkt. Helaas niet getest op de PDC werkt :oops: , zie stap 4.
Stap 2:
Balkje er tussen uit zagen zodat het 2-din wordt. Frame erin en kabelboom erin.
Stap 3:
radio erin en afwerkraam erom, ziet er prima uit.
Stap 4:
alles testen.... lijkt te werken maar:
-1- radio ontvangst is niet optimaal (voeding van de antenne nog niet aangesloten, moet nog getrokken worden)
-2- geluid van de radio mist de bas... (JBL versterker wordt niet aangestuurd denk ik)
-3- usb aansluiting nu in dashboard kastje, wordt een vaste aansluiting op de plek van de 12V plug.
-4-PDC blijkt gelukkig te werken! maar het geluid is oorverdovend hard en krijg deze niet zachter..... :x (piepje van het dak en vergeten sleutel is wel normaal)
-5- bij in en uitschakelen luide plof en ruis uit de speakers totdat auto in rust is. (verlaten auto en op slot)
Heeft er iemand ervaring met deze setup (of vergelijkbaar)? wiet iemand een oplossing voor het aansturen van de versterker? en het verlagen van het geluid van de PDC (kan ook met de versterker te maken hebben net als die plofjes)
Peugot 307 cc 2.0-16v 2006
BMW K1300S 2009
vinnie411
Re: 307cc fase 2 ombouwen naar 2-din radio
Bericht door vinnie411 » wo 12 aug 2020 - 13:56:19
Om het doodbloeden van een forum als dit te voorkomen ga ik jullie gewoon op de hoogte houden van wat er achter de schermen gebeurt.
Ik heb contact met Gentry via PB en hij is erg behulpzaam.
Helaas leren anderen hier dus niets van daar zij deze berichten niet kunnen inzien.
Ook ga ik wat meer foto's maken, nu even te warm om buiten in een auto te prutsen ook al is het een cabrio, en die staan op mijn drive:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Ik ben met Gentry nu nog het e.e.a. aan het uitzoeken maar zit zelf niet stil dus hierbij een kleine samenvattig.
Ik heb dus zeker een JBL systeem met versterker maar zonder subwoofer.
Hoogstwaarschijnlijk stuur ik de versterker nu aan met een versterkt signaal vanuit de kenwood, tijdelijk dus even de zekering getrokken.
Ik heb spullen besteld om een verloop te maken van cinch (pre-out van mijn Kenwood headunit) naar iso female.
Deze kan ik dat aansluiten op:
optie A - de stekker die nu de Kenwood ingaat (is dus de speaker output)
optie B - direct op de iso stekker die in de Quadlock zit.
Welke optie ik ga doen hangt er vanaf hoe het PDC systeem erop reageert.
Met de versterker aan is het geluid van het PDC ernom hard (echt pijnlijk) en met de zekering eruit is er geen geluid (PDC gaat dus over de versterker).
Ik weet dus niet in hoeverre het geluid van het PDC dempt wanneer ik volgens optie a ga aansluiten.
Tevens ben ik er achter wat de blauwe plaatjes zijn. Dit zijn afstandhouders tussen de pins en misschien zelfs onderdeel van de borging (moeten dus terug).
Ook heb ik een andere antenne verloop besteld omdat mijn RD4 een dual antenne heeft met 2 fakra aansluitingen.
BMW K1300S 2009
~Orin
Bericht door ~Orin » wo 12 aug 2020 - 16:16:25
Fijn dat je ons op de hoogte houdt, succes met de verdere ombouw! Helaas heb ik hier zelf niet veel verstand van, en dus niet meteen gereageerd :wink:
Ben benieuwd naar de foto's.
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » wo 12 aug 2020 - 21:43:50
Fijn dat Gentry je helpt. Dan komt het goed.
Heden: 308SW BlueLease Executive Pack (2015) 1.6 bluehdi. 190.000km.
vinnie411
Bericht door vinnie411 » ma 17 aug 2020 - 12:00:13
Nou ik ben er denk ik voor 98% uit.
- de Pre-out van mijn kenwood gaat direct naar de speaker-aansluiting van de Quadlock.
- dubbele Fakra to din met fantoom voeding voor de antenne.
- en de complete connect2 kabelboom zit er ook in.
Gevolg:
- voor mij goed genoeg geluid, kan altijd beter maar is al beter dan origineel.
- ontvangst radio is super, nog geen station niet gevonden en is mooi stabiel.
- stuurwiel bediening werkt naar behoren
- boordcomputer werkt en is instelbaar, heeft alleen geen radio feedback...
- PDC werkt optisch, het akoestisch signaal heb ik nu uit. via de radio is te luid en lukt mij niet om over de COM2000 te sturen
Heb via pp2000 de RD4 op afwezig gezet en het geluid via "andere" staan maar komt alsnog via de speakers (signaal via kastje van connect2, dus nu
gaat het audio direct van radio naar auto en niet via dat kastje)
Het was mooi geweest als ik het geluid van PDC normaal werkend kreeg maar nu is het voor mij 98% goed.
Radio ondersteund achteruitrijcamera dus deze moet ik nog kiezen en installleren.
BMW K1300S 2009
vinnie411
Bericht door vinnie411 » zo 23 aug 2020 - 17:13:42
Weer een stapje verder, camera werkt en het geluid van pdc via de console.
Kan dus zeggen dag alles werkt zoals het hoort.
Tevens zijn mijn sleutels binnen en heb nu 3 sleutels met afstandsbediening geprogrammeerd.
BMW K1300S 2009
recol
Bericht door recol » ma 31 aug 2020 - 20:50:37
ik ga toch maar eens even mijn vraag stellen aangezien ik door alle berichten niet meer weet wat ik moet doen :-)
ik heb een 307 cc met volgens mij een RT3 met kleurenscherm. aan de radio zitten dus die twee optische/glasvezel kabels. als ik deze los haal van de radio blijft volgens mij alles nog steeds werken op mijn kleuren scherm. ik wil er graag een dubbel din radio in zetten met DAB en carplay enz.
dat kleuren scherm boven op mag er uit en een monochroom scherm mag daar in maar welke? ben handig genoeg maar weet ff niet wat slim is..
gr rene
vinnie411
Bericht door vinnie411 » vr 11 sep 2020 - 16:08:14
zoals je misschien had gelezen heb ik zelf geen optische kabels in mijn auto.
Ik ben er tot op heden vanuit gegaan dat de optische kabels voor de cd-wisselaar en het kleurenscherm waren.
Als je een monochroom scherm kan vinden zou dat wel moeten werken.
BMW K1300S 2009
FredKoks24031970
Bericht door FredKoks24031970 » zo 13 sep 2020 - 20:06:11
Mag ik vragen hoe je precies de boardcumputer bediend?
Dan ging vroger via de radio.. ben er gewoon benieuwd naar?
Fred koks
vinnie411
Bericht door vinnie411 » di 15 sep 2020 - 20:57:53
Met de stuurwielbediening van de radio. 2 toetsen tegelijk indrukken, bovenste en onderste, daarna met wieltje scrollen en met de enter toets bevestigen. Werkt best goed.
Wil je tijdens het rijden je verbruik zien dan de knop op je ruitenwisser indrukken
BMW K1300S 2009
Wicher
Bericht door Wicher » zo 10 jan 2021 - 12:05:03
Hallo Vinnie, net een 307cc van 2007 gekocht, daarin zit een 2 din radio, orginele radio was er niet bij.
Het klokje staat te knipperen en niet op tijd. Ik weet dat dit met de orginele radio op tijd gezet kan worden.
Wat jij schrijft met behulp de stuurbediening, heb ik geprobeerd, maar bij mij werkt dat niet.
Jij hebt ook fase 2. Enig idee?
Groet Wicher
vinnie411
Bericht door vinnie411 » do 14 jan 2021 - 16:19:58
er is ook een model met een ander type scherm dat extern 2 knopje heeft.
BMW K1300S 2009
