Speakers achterdeur
Geen ritje zonder muziek!<br>
Alle vragen en weetjes over audio: vervangen van radio, speakers etc. maar ook carkits
ejkanis
Speakers achterdeur
Bericht door ejkanis » do 17 okt 2019 - 18:17:24
Hallo ik kan het antwoord nergens vinden ook niet op de service box.
Als ik geen geluid vanuit de achter portier krijg betekent dit automatisch dat er dan geen speaker in zit?
cdoens
Re: Speakers achterdeur
Bericht door cdoens » vr 18 okt 2019 - 23:09:37
Nee, kan ook zijn dat de stekker los is of een kabelbreuk.
Mijn weten is dat alle auto's met 4 speakers de fabriek verlaten hebben.
Bericht door Doornekamp33 » za 19 okt 2019 - 06:51:48
Nope, de Hatcback is vaak verstoken van achter speakers, zelfs mijn oude XSI had ze niet er in zitten, bij een 3 deurs ligt de bekabeling klaar, in een 5 deurs ligt het meestal tot de deurstijl.
SW heeft wel altijd de speakers achter af fabriek gemonteerd.
ejkanis
Bericht door ejkanis » za 19 okt 2019 - 11:42:29
Hmm toch maar de bekleding eraf halen heb ind wel een 5 deurs dus denk tot aan de deurstijl, jammer is dat dan weer.
Gaat me om net iets wat meer geluid hoef geen wedstrijden te winnen met geluid, maar als ik een fijn nummer hoor op de radio en draai de volume knop open dan is het net niet dus achter iets geluid scheeld al een hoop
ejkanis
Bericht door ejkanis » za 19 okt 2019 - 16:13:53
Toch even gekeken maar geen boxen en de kabel loopt tot aan de deur verder niet dus daar even kijken welke kabel wat is, want wat er in de deur zit is minder dan wat er op de stekker zit dus moeten er 2 van de radio zijn zag een grijze en een paarse dacht dat die 2 het zou moeten zijn.
ejkanis
Bericht door ejkanis » zo 20 okt 2019 - 18:22:21
Iemand nog tips kwa speakers? Kan een setje van Sony krijgen 40w en een setje van pioneer 25w beiden types overigens 4ohm.
Ben er al zeker 15 jaar uit de boxen periode dus snap dat er best veel verandert is alleen wat geen idee :lol:
Hoef dus geen wedstrijden te winnen maar het net iets beter laten klinken dan nu.
cdoens
Bericht door cdoens » ma 21 okt 2019 - 23:41:57
Zijn die vermogens RMS of max? Standaard radio levert geloof ik 25 watt maximaal dus je speaker moet daar qua RMS aan gelijk zijn of hoger. Zo heb ik het vroeger altijd geleerd.
Als je toch de deuren open hebt liggen, plak dan meteen een paar plaatjes zelfklevende bitumen aan de binnenkant van de deuren en controleer alles op rammeltjes.
Dat scheelt voor als je eens wat harder geniet van je muziek.
ejkanis
Bericht door ejkanis » di 22 okt 2019 - 17:45:13
Rms was heb nu een setje kenwood van 30 rms dus zou goed moeten gaan en die andere twee waren het toch net niet viel me tegen het geluid van pioneer en sony dacht dat het wel goede speakers waren maar niet dus.
Nu een setje van kenwood aangehoord met dezelfde type radio als ik in de auto heb, ook een kenwood en goed geluid vol geluid.
Zelf klevend bitumen heb ik al in huis.
Zit allen nog even met de aansluiting van de stekker in de deur welke is van de speaker en welke is de plus?
cdoens
Bericht door cdoens » di 22 okt 2019 - 22:44:01
Als er verschil in de maat van de stekkertjes zit, is de kleine meestal de plus.
ejkanis
Bericht door ejkanis » do 24 okt 2019 - 21:31:19
Speakers zijn binnen zal ze zaterdag even monteren kijken hoe dat gaat?
Kabeltjes vanuit de a stijl knijp ik wel stekkertjes aan en de plus en de min zoek ik wel uit even testen klinkt het goed dan zit het goed.
ejkanis
Bericht door ejkanis » za 26 okt 2019 - 13:11:56
Ze zitten erin maar had eerst de voordeur bekleding weg gehaald en daar bitumen achter geplakt maar daar word het al beter van zeg het geluid word voller.
Achter de kabels maar doorgeknipt en aan elkaar gesoldeerd krimpkousje erom klaar. Maakt het nu wel af kwa geluid wint geen prijzen maar wat wil je van speakers van 40 euro en geen versterker.
