Pagina 1 van 1
Dab+ radio + antenne inbouwen
Geplaatst: zo 14 mar 2021 - 20:01:57
door Trofie
Dag allemaal,
Ik ben van plan om een dab+ radio in mijn auto in te bouwen. Het betreft hier een 307 HB. Uit 2002.
Er zit niet meer de originele radio in want die is jaren geleden al kapot gegaan. Nu wil ik graag toch een dab+ radio er in monteren en daarbij ook de dak antenne vervangen.
Een aantal van jullie hebben de calearo shark 2 er op gezet. Nu lijkt mij dit ook wel wat. Nu heb ik deze gevonden:
https://www.radiowinkel.com/a-56567349/ ... e-7677937/
Nu kom ik alleen niet uit het volgende. Kan ik de AM/FM kabel zo op de bestaande draad aansluiten of moet ik daar een verloop kabel voor hebben?
Ik ben er van op de hoogte dat de dab+ kabel nog helemaal getrokken moet worden.
Re: Dab+ radio + antenne inbouwen
Geplaatst: zo 14 mar 2021 - 20:57:59
door Doornekamp33
Je hebt een verloop nodig, maar zou als je toch de DAB moet trekken er gelijk een nieuwe FM intrekken, heb je achter de radio ook geen verloop meer nodig, en vergeet ook de 12 volt niet, trek die ook gelijk mee, de 12v die er ligt werkt vaak niet meer zonder orginele radio, die kun je dan op de blauwe aansluiting (remote) van de radio aansluiten.
Zit hier al bij. https://www.radiowinkel.com/a-52200266/ ... l-7581119/
Geplaatst: ma 15 mar 2021 - 17:39:26
door Trofie
Bedankt voor je reactie.
Dan ga ik de FM en een 12v kabel mee trekken. Kleine moeite als je toch al bezig bent.
Heb ik alleen nog wel een vraag. Als de 12v spanning van de blauwe draad van de radio af komt. Kan ik daar dan ook nog een schakel draad voor een actieve subwoofer bij aansluiten?
Geplaatst: ma 15 mar 2021 - 18:01:02
door Doornekamp33
Dat moet lukken, ik heb er ooit eens 4 versterkers op gehad, en zoveel vragen ze niet.
Geplaatst: di 16 mar 2021 - 19:16:24
door Trofie
Oké top.
Ik wacht even apk af in mei. Als dat niet te gek word ga ik alles bestellen.
Ben van plan radio, antenne, en nieuwe speakers te plaatsen. Zitten nu nog de orginele speakers zonder tweeters in :P. Niet om aan te horen.
Geplaatst: ma 31 mei 2021 - 22:42:20
door Trofie
Inmiddels is de dab+ radio succesvol ingebouwd.
Ik ben opzoek voor een compo setje. Nu kom in niet uit het volgende.
Ik heb begrepen dat je speakers tot 16.5 cm met een UDM pasring tot 170mm zou moeten passen.
Nu is mijn blik op het volgende setje gevallen: https://www.caraudioshop.nl/rockford-fo ... ASC&page=2
Maar kan nergens UDM pasring vinden. Weten jullie waar ik die vandaan kan halen? Kreeg ik niet gevonden.
Of zou dit setje zonder pasringen passen?
Of moet ik heel iets anders halen?
