Theo stelt zich voor
Hier kun je je zelf even voorstellen als je nieuw bent, maar ook je updates als je al wat langer hier bent.
TMG1961
Re: Theo stelt zich voor
Bericht door TMG1961 » zo 11 apr 2021 - 19:50:42
Ik heb het net even getest. Auto gestart, uitgestapt en portier dicht. Hij sluit bij stationair draaiende motor niet de portieren. Ik heb me aangeleerd om altijd de sleutel uit contact te halen en mee te nemen als ik uitstap, al is het maar even.
TMG1961
Bericht door TMG1961 » za 24 apr 2021 - 13:49:49
Vandaag de laatste probleempjes auto aangepakt. Rechts achter rem weer vrij gemaakt, deze liep iets aan. De 2 rubbers die loszaten vastgezet. Onderkant auto schoongemaakt en getectyleerd. En koelvloeistof lekkage verholpen, thermosstaat huis vervangen.
Moet nu alleen nog een keer de veiligheidsgordel bestuurderskant schoonmaken, die rolt niet echt soepel meer op. Voor de rest is nu alles aangepakt.
TMG1961
Bericht door TMG1961 » wo 21 jul 2021 - 13:42:19
3 weken geleden de airco laten nakijken. Deze was zo goed als leeg, er zat nog 95 gram in. Airco is toen leeggehaald, en weer opnieuw gevuld samen met kleurstof om na 3 weken te kijken met uv licht of dat er ergens een lek is.
Vandaag terug geweest en helaas is de condensor lek. Zou volgens de garage tussen de 370 en 400 euro kosten om het te maken. Nu gebruik ik de airco amper dus ben nog aan het twijfelen of ik dit laat maken. Auto heeft volautomatische airconditioning met gescheiden regeling.
Die kun je toch zonder airco gebruiken? Of zie ik dat verkeerd?
ejkanis
Bericht door ejkanis » wo 21 jul 2021 - 16:33:35
Bij mijn 307 zit er een sensor in zodra de druk te laag is schakeld de airco niet meer in, maar of dit bij alle 307ens zo is weet ik niet,
Je kan het testen als je zeker weet dat hij leeg is dan de airco inschakelen hoor je een klik en gaat de fan draaien is hij ingeschakeld tenzij demotor te heet is dan schakeld de fan ook in.
Bericht door Doornekamp33 » wo 21 jul 2021 - 17:28:26
Met een lege airco heb je kans dat de pomp kapot loopt omdat die geen smering meer krijgt, me Climate control kun je de pomp volgens mij niet verwijderen, en krijg je een duurder probleem.
Condensor is niet zo duur als je hem.zelf vervangt, dus als je handig bent.
TMG1961
Bericht door TMG1961 » wo 21 jul 2021 - 17:42:48
Zelf vervangen gaat niet lukken ivm problemen met mijn handen anders had ik het zelf wel gedaan. Zal vanavond eens vragen aan buurman of die tijd heeft voor de reparatie.
ejkanis
Bericht door ejkanis » wo 21 jul 2021 - 18:36:36
Ik heb een half jaar gereden met een lekke airco en de pomp schakelde bij mij niet meer in omdat er niet genoeg druk meer in zat zat een druk sensor in.
TMG1961
Bericht door TMG1961 » wo 21 jul 2021 - 20:47:15
Ben aan het kijken welke condensor ik precies moet hebben. Buurman gaat me helpen met uit en inbouwen.
Bericht door Doornekamp33 » wo 21 jul 2021 - 21:16:36
Volgens mij blijft bij de 307 de pomp nog meedraaien en had die geen vrijloop, maar kan het mis hebben.
TMG1961
Bericht door TMG1961 » do 22 jul 2021 - 10:36:28
Had ook bij de Peugeot dealer een prijsopgave gevraagd voor vervangen van de condensor. Volgens mij zijn ze ergens tegen aan gelopen en voelen ze zich niet lekker. Prijs is €665,69 incl btw. Dat gaat hem dus echt niet worden. Andere garage zat rond de €400. Dus ga uitzoeken welke condensor er bij mij in zit en vervang hem dan met hulp van buurman en laat airco daarna wel vullen.
ejkanis
Bericht door ejkanis » do 22 jul 2021 - 10:46:37
De dealer heb gouden condensoren wou er toen ook 1 ophalen 215 euro, bij de ferwda van valeo opgehaald voor 100 euro maar waren 4 types die zouden moeten passen en alle 4 verschillende maten :D
TMG1961
Bericht door TMG1961 » do 22 jul 2021 - 10:50:19
De Peugeot dealer in Heerlen vraagt €403,83 incl btw alleen voor de condensor.
ejkanis
Bericht door ejkanis » do 22 jul 2021 - 10:53:10
Bliksem! krijg je dan een goudstaaf erbij?
Dan is zwolle toch niet zo duur als ik dacht *rofl*
Maar bij de 4 types was er ook 1 van 175 euro dus mischien dat ze het hoog aanhouden zodat de prijs meevalt als het goedkoper is.
TMG1961
Bericht door TMG1961 » do 22 jul 2021 - 10:58:24
Bij de prijsopgave staat bij onderdelen voor de condensor 00006455GK. Ik neem aan dat dit het onderdeelnummer is voor de condensor?
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » do 22 jul 2021 - 11:33:50
Dat is heel handig, dat nummer. Zoek op 6455GK.
https://bogijn.nl/zoeken/artikelnummer?article=6455gk
Heden: 308SW BlueLease Executive Pack (2015) 1.6 bluehdi. 190.000km.
