Even voorstellen: Guus
Hier kun je je zelf even voorstellen als je nieuw bent, maar ook je updates als je al wat langer hier bent.
guus 1972
Re: Even voorstellen: Guus
Bericht door guus 1972 » za 03 okt 2015 - 21:23:20
Afgelopen donderdag deze auto voor de tweede maal door de APK gekregen. Met de hakken over de sloot dat wel. Dat is een wat groot woord. Beide mistachterlichten functioneerden niet. Bij het APK station had de monteur de tijd om even naar de trekhaakbedrading te kijken (kon een mogelijke oorzaak zijn). Dat bleek niet zo te zijn. Uiteindelijk bleek linksachter geoxideert te zijn en dat komt weer door water in de achterlampunit. Die moet dus vervangen worden. En verder blijkt één band na anderhalf jaar al een vervangingsadvies te krijgen. Dat moet ik even nader ondezoeken, want dat vind ik wel erg snel voor nog geen 40.000 kilometer.
Binnenkort even naar de sloop om wat onderdelen te halen, maar eerst wil ik de emissiestoring waar ik eerder over schreef nu eindelijk eens definitief de wereld uit hebben. Momenteel verdwijnt hij vaak een tijdje en komt dan weer terug. Ik rijd nu een tank BP speciale diesel (ben even de naam kwijt) en daar rijdt hij goed op, maar ik denk niet dat dat het echte probleem oplost. Het oplossen van dat probleem heeft nu de eerste prioriteit.
Peugeot 307 SW 2.0 HDI/136 PK (2005). In het bezit van Diagbox.
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » ma 31 okt 2016 - 16:11:36
De 307 gaat het veld ruimen, lees ik hier: http://www.peugeot-meeting.nl/forum/vie ... =32&t=3859
Je mag hier gewoon blijven met de 308 hoor. ;-)
guus 1972
Bericht door guus 1972 » ma 07 nov 2016 - 12:53:06
Ja, klopt. Hij moest op voor APK. Ik dacht dat ik ruim op tijd was om de COM te laten reviseren. De snelste methode was een COM van Bart Ebben er in te zetten, die ze heel toevallig net op voorraad hadden. Claxon deed het niet. Ik dacht dat dit aan het stekkertje lag en nam contact op met Peter uit Nederweert. Die wilde mijn oorspronkelijke COM wel reviseren. Dat heb ik laten doen, maar nog altijd deed de claxon het niet.
Uiteindelijk de auto weg gebracht naar Bart Ebben voor reparatie plus APK keuring. Volgens hen was er wat mis met de remleidingen en ook was er wat met de turboslang. Die turboslang heeft natuurlijk niets met APK te maken, maar die schoot steeds los en dat kon ik horen ook. Alles bij elkaar waren we € 500,= aan reparaties verder.
Wat was er verder nog?
-De koppeling was vorig jaar vervangen, maar liep volgens de garage nog steeds zwaar. Ik voel niets, behalve dat ik wel merk dat ik vaker dat knarsende geluid heb, dat je krijgt als je de koppeling niet genoeg in trapt. Wat dat betreft ben ik een lompe olifant. Ik denk dat ik pas merk dat mijn koppeling versleten is als ik er niets meer mee kan. Probleem is: die heeft Martijn vorig jaar vervangen. Volgens Ebben kon het dan ook nog het vliegwiel zijn. Ja, gooi het maar in mijn pet....;
-Ik bleef problemen houden met de afgifte van additief en die kreeg ik maar niet opgelost. Er zat, bij uitlezen, een fout in het voorgloeicircuit. Relais en gloeibougies waren al gecontroleerd en die waren het niet. Dat gaat op den duur problemen geven met het roetfilter. Vooral dit probleem maakte me waanzinnig. Al zo lang als ik die auto had, had ik daar gedonder mee. Met verschillende garages naar gekeken en dingen vervangen, maar niets hielp;
-Koelvloeistoflekkage. Kan van alles zijn: van iets simpels tot iets heel complex;
-Bij uitlezen gaf hij bovendien ook nog een fout aan in het koelsysteem: kan van alles zijn en hangt misschien samen met de koelvloeistoflekkage.
-Volgens de Ebben was het lichtbeeld matig, maar voldoende voor APK. Volgens hen klonk de startmotor ook niet meer fris.
-Op het APK-formulier stond bovendien nog iets over
Ik had het gevoel dat ik maar niet toe kwam aan reguliere en preventieve zaken en dat er telkens weer wat nieuws kwam. Ik denk: als je echt gemotiveerd en handig bent en bereid bent daar geld tegen aan te gooien dan kun je er wat van maken, maar dit werd mij te veel.
We hebben een Peugeot 308 SW terug gekocht, die heerlijk rijdt en wat zuiniger is. Zal wel wat meer moeite hebben met het trekken van de caravan, maar dat zien we dan wel weer.
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » di 08 nov 2016 - 00:43:20
Ik snap je keuze!
Veel rijplezier met de 307+1 gewenst. :D
steven_vanheukelom
Bericht door steven_vanheukelom » wo 09 nov 2016 - 20:56:16
Wel een nette 308! Exterieur van de fase 1 308sw vind ik persoonlijk minder mooi dan een 307, maar dat interieur is echt heeel knap. Het verschil in PK's zal je inderdaad wel merken...
guus 1972
Bericht door guus 1972 » do 10 nov 2016 - 11:10:41
Het verschil in verbruik ook :-)
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » vr 11 nov 2016 - 21:54:39
Hoe zuinig is deze 308?
Laat je hem nog chippen ivm caravan trekken?
guus 1972
Bericht door guus 1972 » za 12 nov 2016 - 22:19:55
Bart-Peugeot schreef:Hoe zuinig is deze 308?
De eerste tank was zo'n 1:20. Dat is wel netjes, gezien de 307 op 1:16 zat ongeveer.
Voor wat betreft het chippen: dat weet ik nog niet. Ik heb voor de 307 een Picasso 1.6 HDI/110 PK gehad. Dat ging wel redelijk goed. De stabiliteit vond ik daar een groter probleem. Toen hadden we echter ook een zwaardere caravan. De 308 heeft wat dat betreft als voordeel dat hij duidelijk zwaarder is en overgewicht heeft op de caravan. Ik vind het lastig om in te schatten hoe het uiteindelijk gaat rijden.
Daarnaast moet er nog een trekhaak onder. Ik overweeg om er meteen hulpveren onder te zetten, gezien de ervaringen van anderen. Dat ga ik eerst doen en dan eens zien wat het doet.
Als er dan een tuner aan die auto komt, moet het een goede zijn, die een programma op maat van de auto en mijn specifieke wensen kan maken. Ik meen wel eens gelezen te hebben dat hier een aantal mensen goede ervaringen met een tuner hadden. Die verhalen zal ik dan nog eens opzoeken.
