elektrische spiegels
knub2020
Bericht door knub2020 » do 13 feb 2020 - 16:35:14
Heb het volgende probleem,inklapbare spiegels werken vaker niet dan wel,als ze niet werken werkt het volgende ook niet rechter elektrische raam is niet te bedienen met de schakelaar op de linkerportier ook de achterportier ramen niet tevens de rechterbuiten spiegel bediening niet als de in klapbare spiegels wel werken werkt alles wel heb al een nieuwe schakelaar unit gemonteerd op de linker voorportier geen verbetering wie heeft een idee?zit er misschien hier of daar een relais.
Re: elektrische spiegels
Bericht door Doornekamp33 » do 13 feb 2020 - 18:23:00
Als dat allemaal niet werkt zoals het hoort verdenk ik de BSI of BSM, uitlezen zou dit kunnen opsporen.
Paultjepug
Bericht door Paultjepug » zo 07 jun 2020 - 19:51:59
Mijn spiegels klappen helemaal niet in en verder werkt alles normaal qua ramen ed. Ik heb gechecked, de inklapoptie zit er op. Heb de auto pas 2 en 1/2 week, maar zou het wel prettig vinden dat deze functie werkend te krijgen is. Wat houdt de BSI of BSM in en hoe kan ik die laten uitlezen?
305 Select, 205 XS, 205 GTI(5x), 806 ST Turbo, 205 GT Automatic, 306 XS Break, 205 GT Automatic, 307 SW
Bericht door Doornekamp33 » zo 07 jun 2020 - 21:26:26
Of je spiegel motoren hebben problemen, de spiegels met de aluminium voet hadden hier last van.
Of men heeft ze met Diagbox uitgeschakeld.
Of er zitten nieuwe op zonder motoren er in.
Of het zit er helemaal niet op en heeft er nooit opgezeten.
4 mogelijkheden, de manier om er achter te komen of het er op zit, deur open maken en kijken of er een aansluiting zit op de raammotoren en de spiegels of er 2 stekkers aan zitten.
Uitlezen, Diagbox, de tool van PSA.
