Centrale deurvergrendeling lv
Darren
Bericht door Darren » wo 25 mar 2015 - 19:50:36
Ik heb dus een probleem met mijn centrale deurvergrendeling het gaat om de Arvin Merito mechaniek.
Als ik het met de ab of het knopje in de auto wil gebruiken dan lijkt het alsof niet alle deuren dicht zijn waardoor hij dus op slot gaat en er weer af. Met de sleutel werkt het allemaal wel.
Ik heb het slot mechaniek al vervangen door er 1 van de sloop te halen. Het lijkt wel of het signaal niet naar het slot links voor wordt gestuurd.
Als ik de deur open laat staan en op het knopje van de AB drukt dan zit er ook totaal geen beweging in lv.
Als ik de 6 polige stekker los haal lv dan werkt de ab en het knopje in de auto wel.
Weet iemand wat? Heb de accupolen ook al los gehad.
