307cc mechanisch dak defect
Johnfv
Bericht door Johnfv » ma 17 dec 2018 - 14:28:27
Zeker niks nieuws onder de zon van de ene op de andere dag gaat mijn dak niet meer open.
Klep gaat open flapjes komen naar buiten en dan nog een beetje kreunen en dan zegt hij mechanisch dak defect daarna knop nogmaals ingedrukt en dan melding mechanisch kofferdeksel niet vergrendeld. Na nog een paar pogingen gaat nu de klep omhoog dan melding mechanisch dak defect. Daarna indrukken gaan de flapjes pas uit en daarna weer mechanisch dak defect. Net bij Peugeot dealer geweest, vragen om uitlezen dak. Daar werd mij verteld dat bij uitlezen afgezien van de kosten bij Nefkens Huizen €70,00 er meestal geen foutmelding uitkomt. Maar elke sensor en aansluiting apart gemeten moet worden. En deze procedure minimaal 1 tot 2 uur in beslag neemt. Behoorlijk kostenplaatje en dan is nog niets gerepareerd. Heeft iemand een ander idee of oplossing?
cdoens
Re: 307cc mechanisch dak defect
Bericht door cdoens » ma 17 dec 2018 - 23:50:53
Gaan je ramen wel allemaal naar beneden?
En heb je al eens geprobeerd om je ramen eerst naar beneden te doen met de andere knop en dan pas het dak te bedienen?
En dan de temperatuur. Ik weet van de Saab 93 dat je onder de 8 graden het dak beter niet kunt bedienen ivm de dikte van de olie voor de bediening.
Misschien als je de CC een nachtje in een warme plek laat slapen, dan doet ie het misschien wel.
PS. Uitlezen kan ik ook doen, alleen de hele procedure aflopen, dat kan ik niet.
willem555
Bericht door willem555 » di 18 dec 2018 - 08:07:14
Bekijk de electrische bedrading eens aan bestuurderskant inde achtersteil naar dak (draadbreuk)
Johnfv
Bericht door Johnfv » di 18 dec 2018 - 13:43:22
Dank jullie wel voor de reacties. Ik ga het allemaal even uitproberen. Ik hou jullie op de hoogte. Vriendelijke groeten John
Johnfv
Bericht door Johnfv » di 18 dec 2018 - 13:46:36
cdoens schreef:Gaan je ramen wel allemaal naar beneden?
Met de ramen heb ik geprobeerd. Ramen gaan ook gewoon open, dan de achterklep en dan de flappen. Daarna stopt het. Als het niet werkt zou ik graag gebruik willen maken van het uitlezen. Groetjes John
cdoens
Bericht door cdoens » di 01 jan 2019 - 18:01:34
Vandaag heb ik de CC van John uitgelezen en er kwamen 4 fouten naar voren in het dak. (zie bijlage)
Na het verwijderen van deze fouten, werkt het dak nog steeds niet.
De kofferbak gaat open maar de flapjes komen niet naar voren toe. Ook hoor je de pomp constant blijven draaien, terwijl deze zou moeten stoppen als de kofferbak geheel open is.
Het sluiten van het dak gaat wel goed zonder foutmelding.
Nadat ik het dak een paar keer geprobeerd had, zonder resultaat, nogmaals de computer uitgelezen en nu stonden er geen foutmeldingen in opgeslagen.
Vervolgens heb ik de dakprocedure gevolgd met de 'measurement' optie van Peugeot Planet erbij.
Als het goed is, moet de procedure op volgorde worden afgelopen en de optie "Roof locked switch. change from closed to open" veranderd niet qua status.
De optie eronder weer wel dus doet mij vermoeden dat het in de sluiting van het dak op de raamstijl niet goed gaat.
Hetzelfde symptoom wordt beschreven op: https://www.peugeotforums.com/forums/ho ... ir-319889/
@ John, wat je nog kunt proberen, is om de pomp in de kofferbak drukloos te maken, de ontgrendeling van het dak handmatig te openen met de imbussleutel (zit in je instructieboekje, als het goed is) en dan de pomp weer dicht te draaien.
Als het dak nu wel open gaat, hebben we in ieder geval de storing gelokaliseerd. Dat werd ook beschreven in de link die ik hierboven had neergezet.
PS. De reden waarom ik het bericht hier neerzet en niet naar je mail is tweeledig; ik heb je mailadres niet en op deze manier kunnen andere leden er ook baat bij hebben of er hun bevindingen bij aangeven :)
Bijlagen
Roof locked switch veranderd niet.
2019-01-01 14.18.00.jpg (127.96 KiB) 1393 keer bekeken
4 fouten in dak
2019-01-01 14.01.41.jpg (118.43 KiB) 1393 keer bekeken
Johnfv
Bericht door Johnfv » wo 02 jan 2019 - 11:09:29
Geen probleem hoor Christian, ik ben al super blij dat je mij helpt. En idd misschien iemand op het forum, die mij verder kan helpen.
Voor mij is het allemaal algebra. Wat jij zegt dat durf ik niet aan. Straks maak ik nog meer kapot. :wink:
cdoens
Bericht door cdoens » wo 02 jan 2019 - 11:42:59
Hoi John,
ik zou het evt wel aandurven. Maar dan moeten we even een afspraak maken voor wat meer tijd.
Wat je ook zou kunnen proberen is de dakhemel te demonteren en kijken of er iets vast blijft zitten of loszit.
steven_vanheukelom
Bericht door steven_vanheukelom » do 03 jan 2019 - 21:55:00
Hoor je de sloten in de dak, die tegen de raamstijl aan dus, wel opengaan? mogelijk werken deze wel, maar reageert de sensor niet of slecht en dan detecteert het systeem een fout en stopt hij de cyclus.
Hier is toch ooit een (reeks van) filmpje(s) gepost specifiek over de materie van het cabriodak en de plaats en bereikbaarheid van de sensoren van het dak? Ik heb deze ooit met veel interesse (en ook wel wat huivering) bekeken en kan me precies herrineren dat die sensoren aan de raamstijl vrij makkelijk bereikbaar waren...
EDIT: ik vind het topic niet meer, maar had wel de link naar het filmpje nog bij mijn favorieten staan.
https://www.youtube.com/watch?v=PWIhLc8 ... GNqTv&t=0s
Vanaf ongeveer minuut 3 krijg je een duidelijk beeld, van de opbouw van de sloten in het dak. Ik dacht dat ze vrij makkelijk bereikbaar waren, maar dan moet de hele dakhemel er uit. Je zou dus, zoals Cdoens al aangaf, de manuele manier kunnen proberen, zelfs zonder de pomp drukloos te stellen, maar door gewoon het slot handmatig te openen.
cdoens
Bericht door cdoens » do 03 jan 2019 - 22:10:40
De sloten in het dak hoor je niet.
Dat filmpje waar je het over hebt, heb ik destijds gepost en zal ik zeker ook nog even bekijken ter inspiratie :)
Ik zal eerst proberen om te kijken of de vergrendeling handmatig te bedienen is en vervolgens de rest van de cyclus wel weer automatisch gaat.
PS. Aanstaande zaterdag gaan John en ik samen verder stoeien aan het dak en hopelijk dat we de dader kunnen vinden.
Johnfv
Bericht door Johnfv » za 05 jan 2019 - 16:13:57
YES, dankzij cdoens, werkt het dak weer top! Dakslot had een beetje vet nodig.
Nogmaals SUPER bedankt Christian!!
Bijlagen
cdoens
Bericht door cdoens » za 05 jan 2019 - 16:30:30
Ja, graag gedaan!
Ik was ook blij dat het uiteindelijk simpel op te lossen was.
Zal vanavond een lekker biertje opentrekken om de goede afloop te vieren :mrgreen:
Bericht door Doornekamp33 » za 05 jan 2019 - 16:49:54
Top, laat nu de zomer maar komen. :lol: 8)
Laatst gewijzigd door Doornekamp33 op zo 06 jan 2019 - 10:09:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Johnfv
Bericht door Johnfv » za 05 jan 2019 - 18:42:59
8)
steven_vanheukelom
Bericht door steven_vanheukelom » za 05 jan 2019 - 22:16:45
Mooiman!
