storing verlichting/trekhaal
307 grijs
Bericht door 307 grijs » do 12 mar 2020 - 19:15:11
Ik hoop dat jullie kunnen meedenken.
Mijn achterlicht RA werkt niet en ook op de trekhaak stekkerdoos niet.
Voor de rest werkt alle verlichting. Ik heb op het RA achterlicht ook echt geen spanning (dus geen kapot lampje) , ook niet op de trekhaakstekkerdoos.
Dit is ontstaan terwijl ik met de caravan verlichting bezig was, dus je zou zeggen dat ik een zekering opgeblazen heb. Ik heb de stekker van de caravan er af, en gezocht in het zekeringen overzicht, maar kan geen zekering vinden die deze twee zekert.
Wat zie ik over het hoofd?
De zekeringen die ik vind die de verlichting zekeren, doen de verlichting voor en achter, maar voorlicht werkt wel??
Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Eric
MartinR
Re: storing verlichting/trekhaal
Bericht door MartinR » do 12 mar 2020 - 22:42:47
Hoi,
Volgens mij zou het zo kunnen zijn:
in het bijgevoegde plaatje van de bedrading zie je dat F12 en F22 de zekeringen van je achterlichten zijn. Links en Rechts zijn dus apart. ( net als je voorlichten van je achterlichten gescheiden zijn)
De zekeringen zitten hier fysiek op locatie 6, dat is de BSI
Misschien dat dit je op weg helpt, Ik heb dit uit de Haynes manual gescanned
Bijlagen
307 grijs
Bericht door 307 grijs » vr 13 mar 2020 - 11:35:04
Hoi,
Bedankt!
Storing opgelost, alles werkt weer :D
R-Dre
Bericht door R-Dre » vr 13 mar 2020 - 16:09:36
Hoi,
Bedankt!
wat was de oplossing?
Member of Ford Fiestaclub.nl
307 grijs
Bericht door 307 grijs » vr 13 mar 2020 - 18:56:18
Het was zoals altijd de simpelste oplossing, de zekering vervangen.
De uitdaging was alleen de juiste vinden, met dank aan Martin, die veel duidelijker was als het boekje in de auto.
