Gebonk voorwielophanging
AndreAL
Bericht door AndreAL » ma 12 jun 2017 - 20:22:27
Hallo allemaal,
ik heb al een tijdje last van gebonk / gerammel in de voorwielophanging. Heb al een hoop nagelezen op het forum maar niet echt een vergelijkbare situatie tegengekomen. Daarom de vraag of iemand een idee heeft waar het vandaan kan komen?
- Het gebonk / gerammel komt voor in (haakse) bochten en een ongelijkmatige weg (op rotondes bijvoorbeeld geen geluiden).
- Bij rechtdoor rijden over slechte wegen hoor ik geen geluid.
- Bij achteruit rijden hoor ik het geluid wel (ook `s ochtends als ik rustig achteruit de oprit af rijdt hoor ik gebonk / gerammel).
De aandrijfassen heb ik al uitgesloten omdat je het eigenlijk alleen hoort in bochten bij slecht wegdek. De hoezen zijn dan ook nog helemaal heel.
kees Aben
Re: Gebonk voorwielophanging
Bericht door kees Aben » di 13 jun 2017 - 01:12:28
Stabilisator stangetjes op je veerpoot en stabilisatorstang, hetzelfde probleem heeft iemand anders op dit forum ook :wink:
Dingen kosten zo,n 12 euro per stuk en zitten met 2 moeren vast.
AndreAL
Bericht door AndreAL » di 13 jun 2017 - 08:23:19
Dat had ik inderdaad wel al meer gelezen, maar vind het zo vreemd dat er helemaal geen speling op lijkt te zitten als je er kracht op zet....
Voor het geld hoef je het daarentegen inderdaad niet te laten.
kees Aben
Bericht door kees Aben » di 13 jun 2017 - 13:53:52
Als de rubbers nog heel zijn kan de speling ook inwendig zitten, dat zie je niet ook al zet je er kracht op, maar voor het geld hoef je het inderdaad niet te laten :wink:
Bericht door Doornekamp33 » di 13 jun 2017 - 18:26:39
Met een bandenlichter kun je zien of er speling op de kogels zit, als je het goed doet hoor je hem zelfs tikken.
Maar je hebt ook nog de mogelijkheid dat de toplagers aan vervanging toe zijn, die kunnen ook klapperen, of de fussee kogels hebben we ook nog.
AndreAL
Bericht door AndreAL » di 13 jun 2017 - 19:27:34
Met het toplager bedoel je toch het veerpootlager? Als ik het elders op het forum goed heb gelezen zou je deze ook moeten horen als je in stilstand stuurt toch??
Ik heb er in bochten echt alleen last van als ik over slecht wegdek rij...
Zal nog even een poging wagen met een bandenlichter. Een poos geleden ook al eens e.e.a. op speling gecontroleerd op de brug maar konden toen niets vinden. Inmiddels is het geluid overigens wel erger geworden...
307Drenthe
Bericht door 307Drenthe » wo 14 jun 2017 - 10:12:59
kees Aben schreef:Stabilisator stangetjes op je veerpoot en stabilisatorstang, hetzelfde probleem heeft iemand anders op dit forum ook :wink:
Ik heb het alleen bij klinkerwegen en flinke hobbels/gaten in de weg. niet in bochten of bij achteruit rijden oid.
Ik denk niet dat het bij TS dit is aangezien die bij rechtdoor rijden over slechte wegen er geen last van heeft.
Exit: 2003 Peugeot 307 2.0 XSI LPG (AG)- 291.000km
Heden: BMW E46 325I LPG (PRINS) 246.000km and counting
AndreAL
Bericht door AndreAL » wo 14 jun 2017 - 10:47:27
Fuseekogels zijn trouwens toch onderdeel van de APK? Net 3 weken geleden gekeurd, dus dat zou een afkeur of aandachtspunt moeten zijn geweest lijkt mij.
Bericht door Doornekamp33 » wo 14 jun 2017 - 11:38:18
Ook de stabilisator hoort daarbij, maar bij een ondergrens hoeft het geen adviespunt te zijn.
AndreAL
Bericht door AndreAL » do 15 jun 2017 - 14:58:24
Kwam er vanmiddag achter dat het gebonk niet te horen is als je in de bocht (licht) remt....
