307 2.0 16v automaat ( versnellingsbak rijd alleen achteruit
Popster1973
Bericht door Popster1973 » di 13 jun 2017 - 21:40:55
Hallo ik kan een Peugeot 307 2.0 16v automaat kopen waarbij de auto alleen nog maar achteruit gaat , de vooruit versnellingen werken niet meer . Heeft iemand een idee waar aan dit kan liggen ? Is het verstandig zo,n auto te kopen ? Kan je zo een op een een versnellingsbak uitwisselen ? Of moet de auto hier ook dan weer uitgelezen / reset worden ? Km stand van de auto is 129.000 Bj 08-2002 . Graag jullie hulp
snooze7555
Re: 307 2.0 16v automaat ( versnellingsbak rijd alleen achte
Bericht door snooze7555 » di 13 jun 2017 - 22:30:35
Hoi.
Ik zou er niet aan beginnen er zijn genoeg andere 307's
:D
1000cc
Bericht door 1000cc » di 13 jun 2017 - 23:50:18
Waarom niet? Ik heb geen idee wat de intentie van de TS is maar als deze technische aangelegd is en de mogelijkheid heeft om een bak te wisselen.... Uiteraard er vanuit gaand dat de aankoopprijs leuk is.
R-Dre
Bericht door R-Dre » di 13 jun 2017 - 23:56:48
kan zomaar ook iets "simpels" zijn als de aansturing van de pook naar de bak (waarom zouden ineens alle versnellingen vooruit weg zijn?)
Member of Ford Fiestaclub.nl
Popster1973
Bericht door Popster1973 » wo 14 jun 2017 - 07:27:40
R-Dre schreef:kan zomaar ook iets "simpels" zijn als de aansturing van de pook naar de bak (waarom zouden ineens alle versnellingen vooruit weg zijn?)
De auto moet 750,- kosten . Het lijkt mij verstandig om eerst de auto te laten uitlezen . Weten jullie iemand die dit op locatie kan doen ( noord Brabant / omgeving Tilburg )
Popster1973
Bericht door Popster1973 » wo 14 jun 2017 - 13:38:25
Popster1973 schreef:Hallo ik kan een Peugeot 307 2.0 16v automaat kopen waarbij de auto alleen nog maar achteruit gaat , de vooruit versnellingen werken niet meer . Heeft iemand een idee waar aan dit kan liggen ? Is het verstandig zo,n auto te kopen ? Kan je zo een op een een versnellingsbak uitwisselen ? Of moet de auto hier ook dan weer uitgelezen / reset worden ? Km stand van de auto is 129.000 Bj 08-2002 . Graag jullie hulp
extra info gekregen : naar achter rijd die, in manueel 1 niet in 2 begint die te bewegen en in 3 enz kan je al gemakkelijk rijden . Wat kan dit zijn ?
Thijsjan_Beijer
Bericht door Thijsjan_Beijer » ma 19 jun 2017 - 18:42:51
Waarschijnlijk een remband kapot. Word bak revisie=dure grap.
Je zal dan rond 1500 á 2000 euro zitten. Ex in/uit bouwen.
Peugeot 307 SW 2.0 Pack 2003
307convertible
Bericht door 307convertible » do 22 jun 2017 - 07:01:29
Even ruiken of er een verbrand luchtje aan de automaat olie zit. Als dat het geval is ligt er een remband uit.
kees Aben
Bericht door kees Aben » vr 23 jun 2017 - 00:04:06
Kun je beter een ruilbak nemen, of 1 op de sloop halen :wink:
MdG
Bericht door MdG » vr 23 jun 2017 - 12:18:49
Lijkt er op dat de F3 remband stuk is.
Citroen heft daar een Technical note 4723A van hoe je deze vervangt.
(Daar staat ook in dat er Dextron ATF-III olie in gaat, maar Peugeot vereist ATF LT 71141)
Hier kun je een fotoverslag vinden in het frans van deze leuke klus :-)
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 729-35.htm
En als je toch bezig bent maak gelijk het labyrinth schoon en check of er wel BW kleppen in zitten.
Iets wat ik binnenkort ook moet doen...
307SW Automaat
MdG
Bericht door MdG » vr 23 jun 2017 - 12:18:51
307SW Automaat
307convertible
Bericht door 307convertible » vr 23 jun 2017 - 22:20:36
BW kleppen ?
MdG
Bericht door MdG » za 24 jun 2017 - 21:38:45
307convertible schreef:BW kleppen ?
Borg Warner, de nieuwere versie van de druk regel kleppen.
307SW Automaat
307convertible
Bericht door 307convertible » do 06 jul 2017 - 23:31:27
Thnxxx. Weer wat geleerd.
Dit zou je ook moeten kunnen zien aan de hand van de software versie. Weet jij toevallig ook welke versie bij deze kleppen hoort ?
MdG
Bericht door MdG » vr 07 jul 2017 - 11:01:13
Mijn 307 heeft een VAN bus en volgens diagbox/PP2000 test functie is die BW compatible vanaf de 1e versie.
SW is ook afhankelijk van welke motor ECU er in de 307 zit.
Hier kun je er meer over vinden: http://public.servicebox.peugeot.com/dt ... s01_nl.pdf
Pagina 17-19
Dit zit in mijn AL4 ECU:
ECU reference: 8200031512
Software reference: 9649117680
Manufacturer: SIEMENS
Application and version: 08 - 28
Evolution (edition) index: 1202 < Compatibel dus :-)
Diagnostic version: 00 (OR)
307SW Automaat
