Absorptievat, Stuurkolomschakelaar & Kachelradiateur
RenéVDV
Bericht door RenéVDV » ma 19 nov 2018 - 19:05:27
Goedenavond,
Ik zal mijzelf eerst even voorstellen: Ik ben René en hou van sleutelen :D je kunt de auto nog altijd naar de garage brengen. Als ik een probleem heb kijk ik eerst ff op allerlei sites en ga dan meestal naar de sloop om daar onderdelen van weg te plukken (ik hou van duurzaam bezig zijn). Ik leer op de sloop natuurlijk veel! Je kunt daar op je gemak alles uit elkaar halen, het kan daar ook nog wel eens een keertje mis gaan. Daarna pas je het op je eigen auto toe...
Op dit moment ben ik bezig om aan mijn auto te klussen. Het moest wel omdat ik opeens in een plaswater, aan de bestuurderskant, zat die opgelost moest worden. Ik heb al het één en ander gelezen op diverse sites, maar ik bezit toch nog wat vragen.
Zoals jullie op de foto's kunnen zien zijn zit er nogal gecorrodeerde antivries op de kachel radiateur. Nu is natuurlijk de vraag: waar lekt het? Is het de aansluiting of de radiateur. Of is het alleen een pakking die naar de knoppen is? Stel dat het de radiateur is dan moet ik deze verwijderen, moet ik dan eerst alle koelvloeistof uit het systeem laten lopen of zijn daar andere opties voor. Hoe moet je uberhaupt zo'n ding demonteren? :)
Het absorptievat in mijn auto is verzadigd, dus je krijgt een benzinegeur in de auto door remmen en met de bocht omgaan. Moet je het absorptievat nu vervangen of kun je er gewoon een stuk benzineslang aan bevestigen?
De richtingaanwijzers van mijn stuurkolomschakelaar zijn lam, dus wil ik de stuurkolomschakelaar gaan vervangen. Ik vroeg mij zelf af welke ik nu precies moest hebben. Naast de reguliere hendels voor richting en ruitenwissers heb ik ook de hendels cruise control en radio. Kan iemand mij helpen de juiste daarvoor te vinden. Naast het onderzoek wat ik hierover al gedaan heb, heb ik het idee dat ze allemaal passen. Maar toch, kan het beter even vragen dan ben ik zeker van mijn zaak.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet,
René
Bijlagen
Re: Absorptievat, Stuurkolomschakelaar & Kachelradiateur
Bericht door Doornekamp33 » ma 19 nov 2018 - 21:58:19
Allereerst welkom.
Absorbtie vat kun je een tuinslang aan monteren, deze laat je dan onder de bodem uitkomen, stukje van 80 cm zo ongeveer.
Kachel radiateur kan de beruchte aansluiting zijn, de pijpjes met O-ringen, maar hij kan ook zelf lek zijn, dat kan ik niet opmaken zo uit de foto's.
COM2000 zou je zelf kunnen repareten, als je zoekt via Gogel naar COM2000 en Bouwman kom je een pdf tegen van een com van een C5, identiek aan de 307, dan kun je het veertje oprekken, en eventueel via de chinese vrienden van AliExpress het witte nokje vernieuwen, sloop kan ik je niet aanraden, dingen hebben vaak dan problemen en ben je dubbel bezig zou dan adviseren de gegevens van onze com specialist Peter Moonen uit Nederweert op te zoeken en een revisie com aanschaffen bij hem.
Wil je toch vervangen, de pookjes van de radio en CC kun je losklikken en in de vervangende COM klikken, op de COM kun je het merk en nummer vinden wat je voor een sloper nodig hebt, voor een compleet nieuwe heb je het chassisnummer en service box nodig, of de dealer, ze beginnen bij zo'n 350 euro tot 700 euro als het nog leverbaar is.
