Vooras en homokineet vervangen
LedLion
Bericht door LedLion » vr 30 nov 2018 - 13:40:31
Afgelopen periode is mijn homokineet begonnen te tikken. Na het bekijken van een instructievideo wil ik de as zelf gaan vervangen. Hierbij hoop ik een voorgemonteerde as met homokineet in één keer te vervangen.
Helaas krijg ik bij het invullen van het kenteken in autodoc en winparts wel zes verschillende lengtes van voorgemonteerde aandrijfassen. Na een VIN-controle in servicebox online krijg ik twee onderdeelnummers voor links en rechtse as
Linksvoor 3272 LV
Rechtsvoor 3273 AE
Mijn versnellingsbak blijkt na vin-controle een BE4 J manual. 307 SW 2005 pre facelift.
Wanneer ik compatible onderdelen in autodoc doormiddel van het OEM onderdeelnummer zoek krijg ik nog steeds de lijst met meerdere lengtes.
Weet imand welke lengte vooras links en rechts ik bestellen moet?
Alvast bedankt!
LedLion
Re: Vooras en homokineet vervangen
Bericht door Doornekamp33 » vr 30 nov 2018 - 16:29:48
Lengte verschil kan ook in de manier van meten liggen, blijft dus vaak een gok, als autodoc zegt dat het hetzelfde is als het oem onderdeel zou ik daar gewoon vanuit gaan dat het past.
Vergeet niet de keering ook te vervangen in de bak, gaat geheid lekken.
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » vr 30 nov 2018 - 16:48:47
Autodoc laat vaak verkeerde artikelen zien als je op onderdeelnummer zoekt. Is mijn ervaring. En retour sturen is een ramp of duur.
Bij Bogijn heb je daar geen last van. Mister-auto vermeld ook de juiste nummers.
Dus zoek een artikel dat op jouw auto past en kijk daarna welke webshop je het goedkoop kan leveren.
LedLion
Bericht door LedLion » vr 30 nov 2018 - 17:05:11
Bedankt voor de tips! Ik heb de keerringen toegevoegd! Inderdaad jammer als het na het vervangen gaat lekken.
Via de servicebox heb ik de onderdeelnummers voor mijn vin-code gevonden. Op de site vam skf heb ik bijbehorende producten gezocht en gevonden! Dit is de eigen site van SKF die ik meer vertrouw dan autodoc m.b.t. oem nummers. Deze producten werden aangeboden via autodoc en heb ik toegevoegd aan mijn bestellijst.
https://www.vsm.skf.com/benelux/nl/sear ... Aandrijfas
Ik heb de BE4 versnellingsbak en daarom vkjc 3899 voor links en vkjc 4479 voor rechts. Dit klopt met de onderdeelnummers uit de servicebox van 3273 AE en 3272 LV.
Al met al €175 voor
Linker vooras
Rechter vooras
Nieuwe lock moeren
Nieuwe keerringen
Ook bij de kwikfit gevraagd wat het in totaal zou moeten kosten €750
Installatie door kwikfit is de auto niet meer waard dus probeer ik het zelf.
Binnenkort bestel ik de producten en in de kerstvakantie ga ik ermee aan de slag!
Resultaten zet ik hier neer
Bericht door Doornekamp33 » vr 30 nov 2018 - 20:42:36
Assen vervangen is best simpel, tip als je geen luchtsleutel heb, draai de centrale moer los met het wiel op de grond, die dingen kunnen goed vastzitten, dan de boel omhoog en de rest loshalen, zodat je de poot en fussee kunt kantelen, kan die er net tussenuit, in ieder geval links.
Wel een bakje bij de bak er onder zetten om de olie op te vangen.
Let wel op met de stabi stokjes, die willen nog wel eens kapot draaien, kosten niet veel, kun je voor de zekerheid beter gelijk vervangen.
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » vr 30 nov 2018 - 21:32:22
Je hebt op de juiste manier de onderdelen gezicht. Zo heb je de beste kans dat ze ook passen.
Vergeet niet de juiste versnellingsbak olie te kopen.
LedLion
Bericht door LedLion » wo 20 feb 2019 - 18:25:56
Vandaag pas er aan toe gekomen om de aandrijfassen te vervangen. Het viel mij hartstikke mee hoe moeilijk het was. De tijd van twee aandrijfassen was ongeveer vier uren. Let wel op bij de naafbout, dit was bij mij dop 35mm en die was nergens te koop! Het bestellen was het spannenste deel! Maar met service box is het helemaal gelukt! Bedankt voor alle hulp! Weer een 307 die nog even op de weg blijft
