Na lege accu, geen stationair draaien meer...
RVP
Bericht door RVP » zo 06 jan 2019 - 17:18:56
Vandaag een lege accu, dus even bijladen met een jumpstart apparaat.
Nu draait de startmotor weer prima en de motor slaat weer aan, maar stationair draaien is er niet meer bij, hij slaat af.
Een zoektocht komt uit op de gasklep die ingeleerd moet worden.
Kan ik dat zelf, dus zonder een dealer?
Of is er wat anders aan de hand?
Morgen haal ik sowieso een nieuwe accu.
Tips iemand?
RVP
Re: Na lege accu, geen stationair draaien meer...
Bericht door RVP » ma 07 jan 2019 - 13:31:51
Vandaag de accu vervangen, probleem blijft.
Niet stationair willen draaien....
EDIT UPDATE
Heb de auto nu zo ver dat hij niet meer uit valt op stationair.
Had remmenreiniger in de gasklep gespoten, daarna gestart met een tywrap er tussen, zodat de klep een stukje open blijft staan.
Daarna gestart, gestopt, accu los en weer vast, toen bleef de motor draaien.
Moet er wel bij zeggen dat hij elke 2 seconde van 900 naar 1000 toeren gaat, alsof je op het gaspedaal tikt.
De gasklep zie ik dan open gaan en weer dicht, stappenmotor is dan toch goed lijkt mij (?)
Motormanagement lampje is overigens uit.
Dynamo werkt, draaiend is het 14,3 volt, niet draaiende motor 12,6 volt.
Ik laat de auto afkoelen en probeer het over een uurtje weer.
Nog steeds tips gevraagd.
maan
Bericht door maan » ma 07 jan 2019 - 21:00:28
Missxhien heeft het motor management weer even tijd nodig om zichzelf in te leren, dus ga een flink sruk rijden zou ik zeggen.
307 SW 2.0 Premium 2005
306 STX 1.4 1998
205 CJ 1.4i 1989
RVP
Bericht door RVP » ma 07 jan 2019 - 22:09:00
Ja, zou kunnen, want de toeren fluctuaties zijn al een stuk minder, heb er net even mee gereden.
Morgen eens een groter ritje gaan testen.
RVP
Bericht door RVP » do 18 jul 2019 - 12:05:15
Helemaal vergeten deze af te melden.
Het was i.d.d. een flink stuk rijden, motor loopt weer goed.
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » do 18 jul 2019 - 17:32:50
Mooi opgelost dus.
