Startprobleem
kingco
Startprobleem
Bericht door kingco » wo 13 feb 2019 - 22:21:57
Beste forumleden,
Ik heb een 307SW 1.6 automaat en het volgende probleem. Regelmatig als ik de auto wil starten, hoor ik een ijzerachtig geluid. Het lijkt wel of de startmotor (bendix) schuurt tegen de starterkrans. Na het opnieuw omdraaien van de contactsleutel lukt het meestal wel. Onlangs is de startmotor vervangen, maar na een week heb ik het vandaag weer gehad. Nu vermoeden ze dat het de starterkrans is, die versleten is geraakt door de aantal keren ijzer op ijzer geluid. Mijn vraag is of meer mensen hier last van hebben gehad en of je een starterkrans los kan vervangen, of als je gelijk aan het vervangen van je vliegwiel zit. Alvast bedankt. Gr. Patrick
ejkanis
Re: Startprobleem
Bericht door ejkanis » do 14 feb 2019 - 10:56:58
Starterkrans zat als ik me niet vergis vastgeklemd om het vliegwiel door de vliegwiel koud te maken en de starters krans verhitten, zal het mogelijk zijn. Maar het uurloon wat je hieraan kwijt bent staat bijna gelijk aan een nieuw vliegwiel.
Maar dat was bij de 205 uit 86 zo hoe dat tegenwoordig zit weet ik niet.
kingco
Re: Startprobleem
Bericht door kingco » zo 24 feb 2019 - 13:39:00
Inmiddels heb ik meer duidelijkheid dat de starterkrans vast zit op het vliegwiel. Heeft iemand ervaring met het vervangen van een vliegwiel voor een 307 automaat. Ik ben benieuwd waar jullie dit hebben laten doen en wat de kosten zijn.
kingco
Re: Startprobleem
Bericht door kingco » zo 19 mei 2019 - 12:51:25
Vorige week is de startmotor verwijderd en onderzoek naar de status van de starterkrans uitgevoerd. Conclusie: starterkrans is flink beschadigd. Kosten €1.600. Wie o wie heeft ook ervaring hiermee?
kingco
Re: Startprobleem
Bericht door kingco » za 26 okt 2019 - 08:16:55
We hebben gelukkig door kunnen rijden zonder teveel problemen. Vanaf deze week is het snel slechter geworden. 8 x in 2 dagen. Heeft iemand ervaring met het vervangen van een vliegwiel voor een 307 automaat?
kingco
Re: Startprobleem
Bericht door kingco » do 07 nov 2019 - 19:41:32
Toch maar het besluit genomen om de auto te laten maken. Nieuwe starterkrans/vliegwiel gemonteerd. Oude starterkrans gezien. 20 tanden afgesleten. Startmotor was nog goed. Auto is ook uitgelijnd omdat het subframe los moest. Bij een garage bijzonder in het dorp geweest. Scheelde ruim €500 tov Peugeot.
Alleen lekt die nu nog olie via de carterplug en de pakking van het oliefilterhuis. Carterplug is bij de laatste beurt dolgedraaid. Krijg maandag een prijsopgaaf voor nieuwe carterpan en de pakking.
Als dat gemaakt is, blijven er nog 3 dingen over. 1 van de remklauw achter loopt aan en de airco/kachel stopt met blazen als het heel warm is buiten en na 30 seconden doet ie het weer. Is een bekend 307 probleem. Schijnt iets van een doorgebrande weerstand te zijn en daar moet de kachelmotor voeren worden vervangen. Als laatste ruiken we soms een benzinelucht in de auto. Dat is alleen als de tank 3/4 leeg is.
Bijlagen
ejkanis
Re: Startprobleem
Bericht door ejkanis » do 07 nov 2019 - 20:17:25
Ziet er goed verrot uit! Koppeling ook nog goed bij twijfel vervangen je hebt hem nu los liggen druk lager zou ik zo en zo meepakken.
kingco
Re: Startprobleem
Bericht door kingco » do 07 nov 2019 - 21:03:24
Betreft een automaat.
ejkanis
Re: Startprobleem
Bericht door ejkanis » do 07 nov 2019 - 21:08:41
Sorry niet gelezen. :shock:
steven_vanheukelom
Re: Startprobleem
Bericht door steven_vanheukelom » do 07 nov 2019 - 21:35:50
Waarom een volledige nieuwe carterpan? Je kan ook overmaat carterpluggen krijgen. Scheelt een stuk in de kosten en in de werkuren. Dan tap je het gat gewoon een maat groter. Benzinelucht zou misschien het befaamde filter kunnen zijn dan rechtsvoor in de wielkuip zit. Ben de naam even kwijt. :D
kingco
Re: Startprobleem
Bericht door kingco » do 07 nov 2019 - 23:15:55
Ik begreep van de garage dat er maar heel weinig vlees zit om te tappen. Maar ik kan het nog een keer vragen. Thnx voor de tip. Ik ga even op zoek naar het befaamde filter.
Re: Startprobleem
Bericht door Doornekamp33 » vr 08 nov 2019 - 13:09:38
Doe dat filter aanvallen met een stuk tuinslang, als je die aan de open kant vast maakt en zorgt dat die onderin uitkomt ben je van de geur af, een nieuw brandstof absorbtie filter kost over de 100 euro.
Filter zit aan de bijrijderkant tussen binnen en buitenscherm boven de modderkuip tegen de deurstijl aan.
kingco
Re: Startprobleem
Bericht door kingco » vr 08 nov 2019 - 19:07:41
Zijn er ook foto’s van?
Re: Startprobleem
Bericht door Doornekamp33 » vr 08 nov 2019 - 20:36:05
Staat best ergens wat op het forum.
Staan onder vragen, benzinegeur een paar foto's, kan hem even niet linken.
steven_vanheukelom
Re: Startprobleem
Bericht door steven_vanheukelom » vr 08 nov 2019 - 21:29:57
Jij hebt een 1.6 benzine eh? Die hebben een aluminium carter, daar is genoeg materiaal om te tappen. Ik heb het bij mijn cc ook zo gedaan. De originele plug was ook dolgedraaid. Het aluminium carter is veel zachter dan de metalen plug, als er dan verschillende keren aangedraaid wordt zonder het juiste moment zal sowieso het aluminium eerder sneuvelen.
