Gelukt!!
LedLion
Gelukt!!
Bericht door LedLion » wo 20 feb 2019 - 18:24:50
Vandaag pas er aan toe gekomen om de aandrijfassen te vervangen. Het viel mij hartstikke mee hoe moeilijk het was. De tijd van twee aandrijfassen was ongeveer vier uren. Let wel op bij de naafbout, dit was bij mij dop 35mm en die was nergens te koop! Het bestellen was het spannenste deel! Maar met service box is het helemaal gelukt! Bedankt voor alle hulp! Weer een 307 die nog even op de weg blijft
TazDevl
Re: Gelukt!!
Bericht door TazDevl » za 09 mar 2019 - 21:55:40
LedLion schreef:Vandaag pas er aan toe gekomen om de aandrijfassen te vervangen. Het viel mij hartstikke mee hoe moeilijk het was. De tijd van twee aandrijfassen was ongeveer vier uren. Let wel op bij de naafbout, dit was bij mij dop 35mm en die was nergens te koop! Het bestellen was het spannenste deel! Maar met service box is het helemaal gelukt! Bedankt voor alle hulp! Weer een 307 die nog even op de weg blijft
[thumbsup]
Re: Gelukt!!
Bericht door Doornekamp33 » zo 10 mar 2019 - 20:28:48
Goedzo, kan die weer even mee, ook de keeringen op de bak vervangen neem ik aan.
