Klotsend geluid bij remmen.
javelin.gb
Bericht door javelin.gb » do 14 mar 2019 - 10:31:21
Ik heb de laatste dagen als ik rem een klotsend geluid aan de rechterkant van mijn 307. het lijkt wel of er water in de dorpel zit. Kan dit?
Zo ja hoe krijg ik dit er uit en mischien nog belangrijker hoe zorg ik dat het er niet meer in komt?
zo nee wat kan het dan zijn?
Javelin
Oud:
Peugeot 307 SW ph 1 rechts
renault laguna GT
Peugeot 307 break ph 1
Peugeot 406 break
Peugeot 405 sedan ph 1
Re: Klotsend geluid bij remmen.
Bericht door Doornekamp33 » do 14 mar 2019 - 20:05:47
Afvoer zit dan verstopt, effe gaatje aan de voorzijde op de kopse kant opzoeken, zit iets verstopt achter de kunstof spatplaat.
En voorkomen dat er water in kan komen kan, bij regen zorgen dat de auto binnen staat en hem alleen met mooi weer gebruiken, dus is bij normaal gebruik kan je dit niet voorkomen, je moet er alleen voor zorgen dat het er uit kan lopen.
javelin.gb
Bericht door javelin.gb » do 14 mar 2019 - 21:25:24
bedankt ga ik opzoeken en open maken.
Verstuurd vanaf mijn SM-A520F met Tapatalk
Javelin
Oud:
renault laguna GT
Peugeot 406 break
