benzinemeter vervangen?
HMW
Bericht door HMW » di 21 mei 2019 - 17:28:51
Hallo techneuten,
Mijn dochter heeft 3 jaar geleden mijn 307 SW 2.0 (LPG) uit 2008 overgenomen en heeft er in 3 jaar tijd 120000 km mee gereden zonder noemenswaardige storingen. Een ding blijft echter ergerlijk: de benzinemeter! Peugeot heeft er in een vlaag van misplaatste moderniseringsdrang iets elektronisch van gemaakt, gekoppeld aan software. Resultaat: een onnauwkeurige meter, die intussen helemaal de weg kwijt is.
Nu zie ik in de botenwereld eenvoudige recht-toe recht-aan brandstofniveausensors + meters voor een totaalbedrag van ca. € 60,- , minder dan een uur werkplaatstarief :wink: De lengte van de dompelaar is te kiezen zodat er voor elke diepte tank een oplossing is.
Mijn vraag is: is de bovenzijde van de benzinetank zodanig gemakkelijk bereikbaar dat ik er zo'n dompelaar in kan monteren?
Groet, Hein
Bart-Peugeot
Re: benzinemeter vervangen?
Bericht door Bart-Peugeot » di 21 mei 2019 - 23:20:39
Er is niets aan de hand met je benzinemeter.
Probleem wordt veroorzaakt doordat er een lpg installatie in je 307 zit.
De benzinemeter loopt terug op de gegevens die de boardcomputer berekent. En deze denkt dat je op benzine rijdt, deze weet niets van lpg.
Dus.
Ik heb het ook. Rij ook lpg.
cdoens
Bericht door cdoens » wo 22 mei 2019 - 00:21:18
Een losse benzine meter zou je nog wel kunnen aansluiten maar je zal het niet kunnen integreren in je originele meter.
Je zit namelijk met het CAN of VAN systeem en die houden niet echt van vreemde energieverbruikers in de auto.
Zelf rij ik ook op LPG en heb dit probleem ook. Ik gebruik de boordcomputertellers voor de afstand bij te houden. De eerste dagteller is voor LPG en reset ik telkens na het tanken. De 2e dagteller reset ik bij elke volle tank benzine. Doorgaans rij ik tussen de 5000 en 6000 km en tank de benzine dan weer helemaal vol.
Op deze manier wordt ik niet verrast met een lege benzinetank. Al blijft het vreemd om nog even op en neer naar Groningen te rijden terwijl je auto aangeeft dat je moet tanken :mrgreen:
HMW
Bericht door HMW » wo 22 mei 2019 - 08:21:29
Het LPG probleempje ken ik ook natuurlijk, maar nu is het erger: de benzinemeter geeft flauwe kul waarden aan, b.v. dat de tank nog half vol is terwijl er niets meer in zit en omgekeerd.
Zo'n externe benzinemeter aansluiten verstoort geen CAN of VAN systeem. Hij kan worden gevoed vanaf een 12 V "cigarenaansteker" aansluiting.
De vraag blijft dus: is de tank goed bereikbaar om zo'n dompelaar te kunnen monteren?
Groet, Hein
cdoens
Bericht door cdoens » wo 22 mei 2019 - 16:08:25
Onder je achterbank zit een grote plastic dop.
Daaronder zit je benzinepomp en vlotter.
In hoeverre daar ruimte is voor een extra meter, durf ik niet te zeggen maar je kunt er makkelijk bij als je de zitting opklapt.
HMW
Bericht door HMW » ma 27 mei 2019 - 11:02:46
Ik wil graag eerst controleren of de vlotter nog goed werkt.
Hoe is de benzinepomp in de tank bevestigd? Is dat een bajonetsluiting?
Groet, Hein
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » ma 27 mei 2019 - 22:30:29
De ring waarmee de pomp vast zit is voorzien van schroefdraad.
HMW
Bericht door HMW » ma 27 mei 2019 - 23:07:29
Bedankt Bart, ik zag het later ook in een You Tube filmpje.
Eigenlijk heel gemakkelijk te demonteren en monteren.
Groet, Hein
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » ma 27 mei 2019 - 23:13:55
In theorie makkelijk. Maar de ring kan akelig vast zitten.
En monteren met een volle tank vond ik vrij lastig.
