Electrisch aansluiten trekhaak
Moderator: CvW
307G3
Bericht door 307G3 » do 06 jun 2019 - 17:42:39
Beste experts,
ik wil een gebruikte trekhaak monteren onder mijn 307 sw van 2002. Heb ik vaker gedaan bij oudere auto's. De draden gewoon bij het achterlicht verbinden. Alleen zitten er aan de bedrading van deze trekhaak aan aantal stekkers.
Mijn vraag is: is de 307 al voorbereid voor het aansluiten van een trekhaak. Waar zitten deze stekkers dan. Moet ik nog ergens op letten?
Alvast bedankt voor de hulp!!
Re: Electrisch aansluiten trekhaak
Bericht door Doornekamp33 » do 06 jun 2019 - 21:17:07
Gelukkig vraag je het, vaker gedaan gaat bij nieuwere wagens snel fout.
Maar je hebt nog geluk, 2002 is vanbus en kun je nog tussen de achterlichten aansluiten, je moet wel een kabelset hebben die je tussen de stekker en aansluiting van de achterlichten doet, heb je die set met twee contastekkers per kant niet heb je een CANbus set, die sluit je op een box aan, maar die past en werkt niet in jou wagen, je zou dan kunnen solderen, stukje kabel bloot maken, niet doorknippen en dan die van de trekhaak er omheen vlechten en solderen en af isoleren.
307G3
Bericht door 307G3 » vr 07 jun 2019 - 13:17:01
Beste Doornekamp,
Heel erg bedankt voor je reactie. Ik had daar nl helemaal niet aan gedacht dat de gebruikte trekhaak onder een nieuwer model auto had kunnen zitten. Ga er dit weekend mee aan de slag. Misschien heb ik nieuwe vragen en anders laat ik wel weten of het gelukt is.
307G3
Bericht door 307G3 » za 08 jun 2019 - 16:18:35
Druk bezig. Het lijkt erop dat er al eerder een trekhaak gemonteerd heeft gezeten. Alle onderste bouten van de bumper bevestiging zijn afgebroken. Zitten ook muurvast. Ook zitten er doorverbinders bij de achterlichten. Zucht
Afbeelding Afbeelding
307G3
Bericht door 307G3 » za 08 jun 2019 - 16:25:52
Ik kan dus alle connectoren eraf knippen?
Bericht door Doornekamp33 » za 08 jun 2019 - 21:12:52
Nee, volgens mij is dit een VAN set, dus gewoon er tussen koppelen, can set heeft maar 1 kabel voor naar de CANbox met 2 stekkers uit mijn hoofd.
En die kotsblokjes van de originele bekabeling af en even netjes af isoleren, wel even kijken of de draden niet teveel zijn doorgesneden.
307G3
Bericht door 307G3 » ma 10 jun 2019 - 14:18:50
Merci. Trekhaak zit eronder. Verbaas me wel dat de trekhaak maar met een paar M8 boutjes ("2"" en "6") vastzit, zie onder
Bericht door Doornekamp33 » ma 10 jun 2019 - 20:16:00
Je hebt toch wel die zij beugels erbij, alleen die paar M8 boutjes houden hem niet, ben je na 1 km je aanhanger met achterkant van de auto kwijt.
In die beugels gaan M12 bouten volgens de tekening, een stukje sterker.
307G3
Bericht door 307G3 » ma 10 jun 2019 - 21:25:54
Jazeker zijn die zijbeugels bevestigd. Maar die hangen aan een M8 bout die uit de carrosserie steekt. Die zware M12 bouten maken deel uit van trekhaak assy en houden de trekhaak bij elkaar maar zijn niet aan de auto bevestigd.
Bericht door Doornekamp33 » ma 10 jun 2019 - 21:57:31
A op die manier, welke sterkte hebben de M8 bouten, ik neem dan aan dat het 12.9 is en geen 8.8.
307G3
Bericht door 307G3 » di 11 jun 2019 - 10:52:04
Oei, goeie. Dat weet ik niet moet ik controleren.
Gekada
Bericht door Gekada » vr 05 jul 2019 - 23:13:46
Moet je de kabelboom in bsi laten toevoegen?
Bericht door Doornekamp33 » za 06 jul 2019 - 08:52:10
Deze niet, plug and play.
