Kachelventilator op hol geslagen...
Sinds vanmorgen blijft mijn kachelventilator op de hardste stand blazen en is niet meer te regelen welke knoppen ik ook in druk.
contact een aantal maal uit en weer aan gehad maar helpt ook niet.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Waarschijnlijk de "straf" dat je jezelf niet eerst voorstelt in het voorstel-topic
Wie heeft er met deze buitentemperaturen
een KACHEL-ventilator nodig...........
Heb je een climate-control (digitaal) of handmatige airco-bediening?
Groet, Kees
"Rally is not a crime"
2e auto erbij:
Zwarte 206 CC 1.6-16V 2006
2e auto erbij:
Sorrykees-sw schreef:Waarschijnlijk de "straf" dat je jezelf niet eerst voorstelt in het voorstel-topic![]()
Wie heeft er met deze buitentemperatureneen KACHEL-ventilator nodig...........
Die kachel heb ik inderdaad niet nodig, daarom wou ik hem ook minder hard laten blazen
Ik heb deze bediening
Als ik de ventilator terug zet zie je het veranderen op het schermpje maar hij blijft even hard blazen maakt niet uit op welke stand hij staat.
Misschien iets met die temperatuursensor, waardoor die moeilijk kan bepalen wat de binnentemperatuur is? Ik weet alleen niet precies hoe dit bij een fase 2 zit. Dacht dat die iets anders werkte dan fase 1.
Springt de airco pomp wel aan als je die aanzet? Moet wel hoor en voelbaar zijn, doordat de motor dan iets hoger in toeren gaat draaien.
- snooze7555
hoi,
at kikker, als je de kachel op handbediend zet dan moet deze via de knoppen de snelheid van de fan altijd te veranderen zijn. Het lijk erop dat er geen communicatie is met de stuurprint van de fan. Geeft de computer ook een foutmelding. Kun je aflezen via het display. Het kan ook zijn dat de stuurprint defect is dan kan deze ook maximaal gaan draaien.
- Contacteer:
accu klem 1 min er af halen dat die even helemaal geen stroom krijgt help ook wel eens
gr stefan
gr stefan
- easy
- Contacteer:
Laat de auto minimaal twee uur zonder contact staan, dan accu loskoppelen en een paar minuten zo laten. Dan er aankoppelen, 10 minuten wachten en dan starten. Let op, alle radio, ramen, en andere elektronisch geregelde instellingen ben je wel kwijt.
- Doornekamp33
Je vergeet er bij te vermelden, raam auto open motorkap alvast ontgrendelen en accu loskoppelen zonder deur of kofferbak te openen, want dan word de bsi weer wakker.easy schreef:Laat de auto minimaal twee uur zonder contact staan, dan accu loskoppelen en een paar minuten zo laten. Dan er aankoppelen, 10 minuten wachten en dan starten. Let op, alle radio, ramen, en andere elektronisch geregelde instellingen ben je wel kwijt.
- peterpeugeotje
volgens servicebox zit deze bij de fase 2 aan de linkerkant van het kachelhuis.
bij climate control is het ook geen echte weerstand, maar een electronische module (nummer 2).
de ventilator wordt immers electronisch aangestuurd vanuit het kachelpaneel.
Alleen bij een handbediende verwarming met standenschakelaar heb je weerstanden (nummer 3).
- Bijlagen
- kachelhuis.jpg (46.41 KiB) 11567 keer bekeken
