Motor flush?
Wesley
Motor flush?
Bericht door Wesley » ma 26 nov 2012 - 22:55:20
Iemand ervaring met het preventief flushen van een motor?
Wil zelf een forte flush gaan gebruiken met daarna een top end treatment..
Nu ben ik even eerst gaan googelen en zijn de ervaringen toch nogal wisselend..
Heb zelf geen motor problemen maar aangezien ik relatief weinig kilometers rijd (10 a 15dkm per jaar) leek het me ook geen kwaad kunnen om eens te spoelen..
Mijn motor 2.0HDI RHY heeft op het moment 130000 km gelopen.
Suggesties en ervaringen zijn welkom :mrgreen:
MVG
CvW
Re: Motor flush?
Bericht door CvW » di 27 nov 2012 - 14:42:02
Ja, heb ik ervaring mee. Zie hieronder mijn verslag dat ik reeds op een ander (merk)forum geplaatst heb:
Als er zo'n automobielbranche gerelateerde doos bij mij thuis afgeleverd wordt en ik weet wat er allemaal in zit, dan begint het bij mij acuut te kriebelen. Zo'n doos vol Amsoil produkten kan ik gewoon niet laten staan.
En laat dit nu net vandaag gebeuren. Tuurlijk wist ik dat het er aan kwam; zelf besteld.
Laatste technische onderhoudsbeurtje is exact een jaartje en 15k km's geleden. Kan een paar kilometer schelen, maar niet veel. Dus vanavond eerst de foam door het brandstoftraject van de motor gestuurd. Nou, dat zie je echt wel op een windstille avond. Inspuiten die handel en 10 minuten wachten. Daarna starten en ............ hoppa, niets meer te zien achter de auto en in de rest van de straat.
Na een paar minuten een rondje gereden. Dan blaas je de laatste resten uit de uitlaat. Even gas geven en Oeps!! De auto's achter je gaan direct van het gas, want waar komt die mist ineens vandaan? Nou ja, het is al snel vrijwel weg en dus tijd voor de volgende stap, de motorblokflush.
De olie was niet nieuw meer, maar zeker niet zwart. Zo'n beetje donkerbruin. Omdat het de eerste keer is dat ik het blok flush was ik benieuwd naar de kleur van de olie na de behandeling. Dus flesje Amsoil er in en 15 minuten stationair draaien. Daarna de 8G naar binnen en de olie aftappen. Wat een bagger levert dat op zeg. Gitzwarte olie. En als je dan door dat gat van de olievuldup kijkt naar het kleppendeel van de voorste cylinderbank dan zie je toch een heel mooi schone kleppen en veren. Ik heb echt de indruk dat er een flinke schoonmaakbeurt aan de binnenkant van het motorblok is uitgevoerd. En alleen die indruk vindt ik het geld voor dat flesje al waard. Uiteraard is er een nieuw oliefilter op het blok gezet en een lading verse Amsoil olie in gegaan.
En wat loopt het dan allemaal weer lekker soepel als je daarna een rondje rijdt. Mjammie, genieten. Ook voor de oortjes.......
De 335.000 km staat nu op de teller. Op naar de 350.000 km voor het volgende beurtje.
Mijn conclusie: Zeker de moeite waard. Zelfs de oliepeilstok ziet er weer als nieuw uit. Maar nog belangrijker: het motorblok loopt merkbaar soepeler en stiller na de behandeling. Ik heb voor de behandeling alleen maar Amsoil produkten gebruikt.
Is overgestapt in een Zweed.
IlgrandeLeone307
Re: Motor flush?
Bericht door IlgrandeLeone307 » za 01 dec 2012 - 12:23:28
Bij mijn huidige 407 heb ik ook de motorflush en topendtreatment van Forte gebruikt. Ik heb zowat dezelfde ervaring als Cees.
Bij het aflaten was de olie echt wel gitzwart (heb een beetje olie in een doorzichtig bekertje gedaan en in het licht gehouden bij wijze van test)
Ik heb het ook preventief gedaan want heb geen problemen bij mijn motor, na de behandeling heb ik ook de indruk dat de motor soepeler draait. Van wat ze soms beloven van vermogenwinst heb ik niks ondervonden... Ook bij mij was de iet wat bruiner geworden oliepeilstok terug geel.
@topicstarter: als je forte gebruikt, alleen de wagen op stationair toeren laten draaien tijdens de flush. Zeker niet gaan rijden want de olie wordt enorm dun en je gaat weinig smering hebben voor de turbo.
grtz
ex 307 5-deurs griffe 2.0HDiF 136
nu 407 sedan ST sport 2.0HDiF 136
Wesley
Re: Motor flush?
Bericht door Wesley » zo 02 dec 2012 - 21:54:52
Ga het gewoon eens proberen...
Denk ook niet dat er vermogenswinst valt te behalen uit de oliekwaliteit maar wel dat hij soepeler zal draaien..
De grootste fout word denk ik ook gemaakt om de motor te belasten tijdens de flush en dat dit funest kan zijn .. zeker als de motor behoorlijk wat km ervaring heeft :mrgreen:
Binnenkort geef ik hem een beurt en zal mijn ervaring hiervan posten ..
MVG
Re: Motor flush?
Bericht door Doornekamp33 » zo 02 dec 2012 - 23:10:18
Ik heb geflusht met Barhdall, die moest je juist rijdent gebruiken, zo'n 100 kilometer en dan aftappen en verse olie erin, en zwart dat de olie was, en die zat er net in, nu is de pijlstok nog steeds goudgeel en toch alweer een 20.000 gereden met de olie, dus zeker een aanrader om te flushen, maar wel goed de gebruiksaanwijzing lezen, de ene moet je koud er in gooien, de ander als die warm is en het wel of niet rijden is ook belangrijk om op te volgen.
Ook een aanrader is bij het aftappen de auto een nachtje te laten staan, je wilt niet weten hoeveel rotzooi er nog uitkomt.
Bart-Peugeot
Re: Motor flush?
Bericht door Bart-Peugeot » di 04 dec 2012 - 00:53:43
@CvW: welke had je precies gebruikt? Deze? http://www.amsoil.com/catalog.aspx?GroupID=953
CvW
Re: Motor flush?
Bericht door CvW » wo 05 dec 2012 - 14:17:39
Ja, die heb ik gebruikt voor de olieflush.
Deze http://www.amsoil.com/storefront/apf.aspx heb ik gebruikt voor het inlaattraject. Inspuiten voor de gasklep, na de LMM.
Daarna is dit vloeibare goud er in gegaan: http://www.amsoil.com/storefront/asl.aspx
Mocht je een adres zoeken waar je dit alles kunt bestellen, dan kan ik je daar wel aan helpen. Stuur dan even een PB of mailtje.
Muschkie
Re: Motor flush?
Bericht door Muschkie » vr 07 dec 2012 - 15:28:46
Ik gebruik het meestal preventief. Werkt erg goed bij auto's waar voonamelijk korte stukjes mee gereden wordt.
Peugeot 307 SW Premium
Peugeot 306 GTi-6
Peugeot 205 GTi/RFS racer
Peugeot 205 CTi 1.9
Aprilia RSV mille
Bart-Peugeot
Re: Motor flush?
Bericht door Bart-Peugeot » zo 09 dec 2012 - 23:42:17
En welke gebruik jij dan?
Muschkie
Re: Motor flush?
Bericht door Muschkie » ma 17 dec 2012 - 11:41:50
De Forte engine Flush.
Peugeot 306 GTi-6
Peugeot 205 CTi 1.9
Aprilia RSV mille
Henrydelamontagne
Re: Motor flush?
Bericht door Henrydelamontagne » ma 06 apr 2015 - 00:11:48
Forte Engine Flush Bearing Machine Lubricity Test: https://youtu.be/RUCxWUkScyI Als je dit ziet is er wel wat te zeggen om voor forte te kiezen
