Sleutelbehuizingen
Heb je een bedrijf of bied je diensten aan?
Het kan en mag hier.
VDM
Contacteer:
Re: Sleutelbehuizingen
Bericht door VDM » zo 15 sep 2013 - 09:46:08
Niels, de sleutel synchroniseren (aanmelden) zoals Pitco beschrijft kan inderdaad de oplossing zijn voor je AB. Zo niet, bekijk dan ook even de schakelaartjes op de printplaat. Het wil wel eens gebeuren dat de pootjes van deze schakelaartjes los komen en daardoor geen verbinding meer maken. Als je een beetje handig bent kan je dit zelf oplossen met een soldeerstift met een kleine punt.
Probeer ook even een nieuw batterijtje.
Wat betreft het klapmechanisme: handig ben je zeker als je het mechanisme zonder breek en sloopwerk uit elkaar weet te halen ;) Het is bijna niet te doen dit weer in elkaar te zetten. Zoals Pitco al zei, zet de sleutelstift over door het zwarte pinnetje eruit te slaan. Dit kan met een priem of een fittingschroevendraaiertje. Het pinnetje zet je met 5 tellen weer terug met een waterpomptang door het pinnetje weer in het gaatje te "knijpen".
Mijn tip: zet de originele stift over in het mechanisme van de nieuwe behuizing en probeer het dan weer in elkaar te zetten.
Vragen? Stel ze!
Nielslu
Bericht door Nielslu » zo 15 sep 2013 - 10:59:02
Gebruik je dan de oude veer en knop van de originele sleutel weer? Want dan volg ik het even niet:
mijn originele sleutel heeft onder de veer een zwart dingetje zitten met een uitstekend kruis, deze kruis valt in een uitsparing van de originele sleutel, zo blijft de veer op spanning. In de nieuwe sleutel zit een iets ander mechanisme, er zit namelijk ook nog een ander metalen busje in de sleutel, waar de veer dan weer in komt.
Peugeot 307 5-DEURS 1.6 HDi 92 pk (DV6ATED4) BLEU MONTEBELLO, 16" Ariane Michelin Energy Saver, 16" Ouragan Vredestein Snowtrack 2, demonteerbare trekhaak, Alpine INE-S900R navigatie
Nielslu
Bericht door Nielslu » zo 15 sep 2013 - 11:00:57
Ik ben er achter gekomen dat de afstandsbediening wel weer werkt in de originele sleutel, dus de transponder is goed. Ik denk dat de ab niet goed werkt door de metalen pennetjes van de batterij, maar dit moet ik nog even uitzoeken
Nielslu
Bericht door Nielslu » zo 15 sep 2013 - 12:30:43
Inmiddels heb ik het klapmechanisme weer goed werkend. Ik krijg alleen het zwarte pennetje niet door mijn eigen sleutelstift heen. Moet hier iets met een boor opgeruimd worden?
Nielslu
Bericht door Nielslu » zo 15 sep 2013 - 12:37:55
Ok, inmiddels heb ik het pennentje er ook in zitten. De sleutel werkt nu helemaal, super! Bedankt voor de adviezen.
VDM
Contacteer:
Bericht door VDM » zo 15 sep 2013 - 17:17:43
Top, mooi dat het gelukt is!
Kris
Bericht door Kris » ma 07 okt 2013 - 20:34:39
Ik heb een 3-knops afstandsbediening. Hoe kom ik erachter welke van de 2 ik nodig heb?
Je scheten ruiken een stuk lekkerder in een Peugeot....
307cc 1.6 2006
+ Vialle LPi
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » ma 07 okt 2013 - 21:02:41
Vroeg ik me inderdaad ook af toen ik de site bestudeerde.
Heden: 308SW BlueLease Executive Pack (2015) 1.6 bluehdi. 205.000km.
Bericht door Doornekamp33 » ma 07 okt 2013 - 21:08:40
FAQ:
Ik weet niet welke huisje in moet bestellen:
Alle producten zijn voorzien van duidelijke foto’s. Vergelijk de foto’s met uw huidige behuizing zodat u zeker weet dat u de goede behuizing besteld.
Let vooral op de sleutelstift en de plaats van de batterij (bij klapsleutels). Komt u er niet uit? Neem contact op via de contactpagina.
VDM
Contacteer:
Bericht door VDM » wo 09 okt 2013 - 22:05:47
Ah, Kris, dat bericht is van jou dus ;) De foto's zouden inderdaad voldoende moeten zijn om de goede behuizing te vinden.
Kris
Bericht door Kris » do 17 okt 2013 - 20:10:23
Hmmmm mijn printje staat er helaas niet bij.
Kun je wat met deze foto's?
Foto2
Foto1
307cc 1.6 2006
+ Vialle LPi
Bericht door Doornekamp33 » do 17 okt 2013 - 20:17:45
http://www.vdm-autosleutels.nl/product/ ... el-psk06b/
Volgens mij heb jij deze nodig, is de enige met de battery op de printplaat, alleen staat in de omschrijving 2 knops, denk een foutje.
Kris
Bericht door Kris » do 17 okt 2013 - 20:21:28
Die heb ik inderdaad óók nodig, maar ik wil ook een nieuwe met printje.
En die zie ik juist niet :shock:
307cc 1.6 2006
+ Vialle LPi
Bericht door Doornekamp33 » do 17 okt 2013 - 20:28:51
Dat haalde ik niet uit je bericht, maar zo te zien staat de jouwe er niet bij, ik zou zeggen: mail hem.
Kris
Bericht door Kris » do 17 okt 2013 - 20:34:33
VDM schreef:Bestellen kan via http://www.vdm-autosleutels.nl of gewoon via dit forum :)
Zo kan iedereen er wat van leren :)
307cc 1.6 2006
+ Vialle LPi
