Sloten vast gevroren
Algemene 307 vragen.
ejkanis
Bericht door ejkanis » zo 10 jan 2021 - 17:44:47
Hallo nu is het weer een beetje koud en mijn slot bevriest weer nou is het voor mij niet erg ik open hem met een afstandsbediening maar mijn vrouw heeft een sleutel zonder. En wat ik er ook in spuit hij blijft vast vriezen de het slot zelf werkt nog wel maar de sleutel komt er niet ver genoeg meer in
Wd geprobeerd, vasaline, kruipolie, teflon spray slot vet maar alles bevriest blijk wie heeft een oplossing?
R-Dre
Re: Sloten vast gevroren
Bericht door R-Dre » zo 10 jan 2021 - 22:02:37
2e behuizing kopen met afstandsbediening, sleutelbaard en chip omzetten. Afstandsbediening aanmelden vlg het instructieboekje en klaar is Kees.
PS ik heb dit probleem gehad met de tankdop van een 206 en kreeg het ook niet opgelost, bleef bevriezen. Als ik moest tanken en hij was (nog) bevroren, ff het mondje erop en warmen lucht inblazen. Ziet een beetje onnozel uit maar werkte altijd :D
Member of Ford Fiestaclub.nl
brigadierdog
Bericht door brigadierdog » ma 11 jan 2021 - 10:16:31
Hoi hoi,
Nu dat je zo'n beetje alle lubricanten gebruikt hebt die kunnen bevriezen, zal er niks anders opzitten dan het slot eruit te pakken en grondig te reinigen...
En dan geen rare huis en tuin middeltjes gebruiken, maar gewoon simpelweg het slot droog houden en misschien eventueel de sleutel een klein beetje insmeren met slotspray waar antivries inzit.
Succes
Gr. Griffe
steven_vanheukelom
Bericht door steven_vanheukelom » ma 11 jan 2021 - 14:27:13
Het beste wat je in een slot kan doen is droog grafietpoeder. Al de rest heeft, zoals Griffe al aangaf, vervelende bijwerkingen.
ejkanis
Bericht door ejkanis » ma 11 jan 2021 - 18:31:48
Ze zeiden bij de dealer Wd 40 kan niet bevriezen en verdrijft vocht nou dat bevriest net zo hard even als al die andere rommel dan maar es kijken of ik er de zin in kan vinden om dat slot los te peuteren.
Bericht door Doornekamp33 » ma 11 jan 2021 - 18:47:19
Slot kun je ook droog blazen met een luchtpistool, effe goed WD40 er doorblazen om hem schoon te maken van binnen, dan grafiet er in of speciale slotspray.
ejkanis
Bericht door ejkanis » vr 12 feb 2021 - 13:07:41
Truck van Doornekamp33 heeft het zelfs afgelopen nacht de winterkou doorstaan (-13,5) is de hele week goed gegegaan al was het droge vorst maar normaal zat hij nu al vast, goed droog geblazen grafiet poeder erin en weer door blazen met een luchtspuitje en telkens weer iets grafiet poeder erbij doen, goede tip👌
~Orin
Bericht door ~Orin » vr 12 feb 2021 - 14:29:26
Werkt zeker goed op sloten grafietpoeder! bij mijn oude auto heb ik de vrieskou met een sloten ontdooier weer los kunnen krijgen, daarna weer netjes grafiet poeder erbij en wat lucht erbij :)
Bericht door Doornekamp33 » vr 12 feb 2021 - 16:27:26
Mijn Truckje staat tegenwoordig lekker binnen bij de kachel, met vrieskou gaat het niet goed komen met een 7 kuub water er in voor de opbouw, dus nooit bevroren of ruitje krabben.
En personen wagentjes zijn goed voorbereid op de koude weersomstandigheden dus geen centje pijn.
ejkanis
Bericht door ejkanis » vr 12 feb 2021 - 19:08:04
Slot is mooi gangbaar enige nadeel wat ik vandaag heb ontdekt was dat ik tijdens een lange rit 100 km, de koppeling doorslipte in zijn 5e versnelling en later ook alle voorgaande versnellingen hoop dat er iets bevroren is dat het ervoor zorgt want de koppeling is nog geen 10.000 km oud toen der tijd alles vervangen complete koppings set van valeo plus keerring bak en gaffel versnellings bak olie houd me hart vast hoop niet de keerring van de motor.
Bericht door Doornekamp33 » vr 12 feb 2021 - 19:19:15
Zou ik de koppelingsvloeistof maar eens snel verversen, anders brand je de koppeling zo op, zal wel teveel water in de remvloeistof zitten die er in zit.
ejkanis
Bericht door ejkanis » vr 12 feb 2021 - 21:14:24
Die is twee jaar geleden vervangen dus denk niet dat het daar aan kan liggen.
In theorie zou het haast ook niet kunnen want hij zit achter de radiateur die geeft warmte af en zou hem dan weer moeten ontdooien lijkt me?
ejkanis
Bericht door ejkanis » za 13 feb 2021 - 12:39:35
Het begint ook pas na een km of wat rijden dus ik ben bang voor een keerring die het begeven heeft of door de kou alluminium dat iets meer meer uitzet dan de keering met warmer worden en kouder worden.
ejkanis
Bericht door ejkanis » di 16 feb 2021 - 11:18:35
Vandaag ging het goed en nu is het boven ul graden, of de olie is op in de bak :D
Laatste keer met de koppeling vervangen wel de keering vervangen is nu ook nat van de olie onder maar motor olie blijft op peil ben nu op de fiets na het werk durf er niet meer mee te rijden eerst kijken of er nog olie in d ebak zit :oops:
ejkanis
Bericht door ejkanis » wo 17 feb 2021 - 20:38:40
Vandaag versnellings bak olie gecontroleerd en gelijk maar vervangen. Lijkt op dat er nog wel 1,8liter in zat. Zie foto ga verder zoeken zag wel dat het vettig was aan de onderkant dus even verder onderzoeken en motor olie peil goed in de gaten houden.
Bijlagen
Afgelaten versnellingsbak olie.
