Automaat regelmatig vast in parkeerstand
Sinds een tijdje heb ik er regelmatig last van dat de automaat vast blijft zitten in de P, na starten van de auto. Na enige tijd proberen (rem los en indrukken, etc) lukt het om de automaat uit de P te krijgen. Het probleem is er af en toe en soms duurt het langer dan andere keren. Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen en hoe dit opgelost zou kunnen worden? Zou het een electronisch probleem kunnen zijn (aangezien de automaat losgekoppeld moet worden door het rempedaal, voor deze uit de P kan) of heeft de automaat een flush nodig?
Auto heeft nu ongeveer 53000km op de teller en is 10 jaar oud.
Re: Automaat regelmatig vast in parkeerstand
bij mij is het alleen wanneer ik de auto start en hem in ''P'' laat staan, na een tijdje gaat hij hier dan niet meer uit totdat ik de auto opnieuw start na het starten zet ik hem gelijk in neutraal. nu ik het weet geen probleem maar waarom dat hij het doet
307 2.0 16v automaat 2006
- Bart-Peugeot
Ik heb er geen ervaring mee, maar ik denk in eerste instantie aan het rempedaal. Dat moet het verplaatsen vd hendel uit P vrijgeven.
Maar of dat elektronisch of mechanisch is, durf ik niet te zeggen.
Doet hij bij mij ook zo, als ik hem in p laat staan en ik wacht met wegrijden, moet ik eerst ook opnieuw starten en dan is hij los?
Dacht dat dit standaard was
zet hem nu voortaan in neutraal en op de handrem als ik stil sta, maar zou wel willen weten of dit inderdaad standaard is en waarom?
Begin eens met een nieuwe remlichtschakelaar en de bijbehorende modificatie kabel.
En leg er meteen eentje op voorraad, die dingen gaan nog wel eens stuk namelijk
Afgelopen jaar bij het onderhoud was er bij het uitlezen de foutmelding:
Versnellingsbak (Versnellingsbak - AL4 - AT)
DTC Beschrijving
201 - Multifunctioneel contact P/N
- Permanent
Zou dit helpen om het probleem te vinden?
DTC Beschrijving
- Permanent
Heb dit trouwens niet als ik er gewoon mee rijd of in de file sta??, is echt alleen als ik de auto heb gestart en nog niet heb gereden, daarom zit ik te denken aan een soort wegrij beveiliging
Kees, je weet dat je het rempedaal ingedrukt moet houden om uit de P te gaan? Dat is de 'beveiliging'.
Hier kan echter wel een probleem mee zijn, zoals naar mijn idee bij mij soms het geval is.
Ja dat weet ik, heb wel meer automaat gereden
maar weet wel dat de remlichtschakelaar nog vervangen moet worden, zal kijken of het dan weg is, maar heb er niet echt veel last van, voor de rest schakellt hij probleemloos
Je mag altijd nog eens langskomen om de auto opnieuw uit te lezen
Ik ga binnenkort even bij gehannes langs, maar ik ben er redelijk van overtuigd dat het aan de multifunction switch ligt, aangezien ook op het dashboard alleen een streepje te zien is en geen enkele versnelling (P, R, N , D of in manueel 1, 2, 3, 4) en ook het 'sneeuwvlokje' of 's' niet zichtbaar is. Iemand een idee of dit een eenvoudige reparatie is?
Dat geeft hij bij mij wel allemaal aan, dat is dan wel raar?
- Doornekamp33
Kan zijn dat het schermpje stuk is, als je 1 streepje ziet zoals ik uit je verhaal opmaak, weet niet of die los te vervangen zijn of dat je de complete tellerbak moet vervangen.
Bij Gehannes langsgeweest en uitgelezen. Het schermpje werkt wel in P als je de auto start, wanneer je schakelt naar R en N gaat het ook nog meestal goed, maar op moment dat je naar de D gaat, dan gaat hij naar een streepje.
De foutmelding (waar weinig over te vinden is) is nog altijd dezelfde).
DTC Beschrijving
- Permanent
Bij het verder bekijken bleek dat de boordcomputer nog altijd alle versnelling goed ontvangt, dus hier ligt het probleem niet. Schakelen werkt verder ook prima, alleen het vastzitten in de P bij het starten gebeurt nog regelmatig (maar niet altijd).
Het enige wat nooit een actief signaal had bij het uitlezen van de versnellingsbak, was het P/N contact. Waarschijnlijk ligt hier dus het probleem, maar geen idee wat dit contact precies inhoudt. Iemand een idee?
DTC Beschrijving
- Permanent
