Vreemde wielbout > hoe krijg je die los?
Algemene 307 vragen.
swen
Bericht door swen » di 19 feb 2019 - 19:45:39
bouten op stalen velg.jpg (174.93 KiB) 642 keer bekeken
Hoe krijg ik die andere wielbout los?
Deze zit bij mij op een lichtmetalen 17 inch velg.
Re: Vreemde wielbout > hoe krijg je die los?
Bericht door Doornekamp33 » di 19 feb 2019 - 20:27:28
Met de dop die op die slotbout hoort.
Heb je die niet dan heb je een probleem.
PS, welkom.
cdoens
Bericht door cdoens » do 21 feb 2019 - 00:31:03
Bij mijn CC zaten deze er ook op. Ik heb andere doppen van de sloop gehaald. Die hadden een andere pin bezetting maar ik heb 2 pinnen weggevijld en toen kon ik 3 van de 4 al los halen.
De 4e heb ik uitgeboord. Met een klein boortje beginnen en steeds groter.
Met boor 13 of 17 kom je op een gegeven moment bij de hals van de bout en kan je de kop eraf halen.
Daarna kun je met een griptang de rest van het schroefdraad eruit halen.
Het kostte mij ong 3 uur, maar daar zat wel een biertje, sigaretten en wat accu's opladen tussen... :mrgreen:
Tijn1311
Bericht door Tijn1311 » do 21 feb 2019 - 11:25:53
Ziet eruit als dezelfde als ik op mijn 307 2008 heb voor de LM velgen. Ik weet niet of je uit de buurt van Doetinchem / Arnhem komt ander kan je wel eens langsrijden en kunnen we het met deze dop proberen of hij past.
Verstuurd vanaf mijn ANE-LX1 met Tapatalk
Bericht door Doornekamp33 » do 21 feb 2019 - 12:30:54
Kans minder dan 1 op 10.000 heb ik me laten vertellen.
cdoens
Bericht door cdoens » do 21 feb 2019 - 12:59:07
Ik heb mijn afgevijlde doppen ook niet weggegooid, dus omgeving Almere ben je welkom om langs te rijden.
Dkanning
Bericht door Dkanning » wo 06 mar 2019 - 15:09:41
Ik had hetzelfde probleem.
Je kan even langs de peugeot dealer gaan, zitten die bouten origineel erop dan kunnen ze met behulp van het chassisnr de juiste dop bestellen.
Is dit niet het geval, zoals bij mij was, dan wordt het was lastiger, ik heb een universele garage gevonden die ze voor een schappelijk prijsje eruit konden halen.
Succes :)
FransL
Bericht door FransL » do 09 mei 2019 - 22:28:24
Bij mijn auto zat ook bij elk wiel zo'n "anti-diefstal " bout.
Bij de laatste wissel van zomer- naar winterbanden zag ik een klein dun staafje liggen. Bleek een van de pennen in de bijbehorende dop te zijn. Deze met wat lijm weer vastgemaakt in de dop. En toen de wielen kunnen wisselen.
Toen bedacht dat het verstandig zou zijn die speciale bouten te vervangen door gewone bij de wissel van winter- naar zomerbanden.
Maar natuurlijk vergeten die bouten tijdig te kopen. Die wielenwisseling ging ook nog goed.
Maar toen ik de bouten - op de sloop gekocht - wilde gaan wisselen was dat pennetje verdwenen.
Mijn dealer gebeld en gevraagd naar zo'n dop. Volgens hem moest die op VIN besteld worden à € 85,-.
Toen de dop nog eens goed bekeken en gemeten hoe dik die pennetjes zijn - 4 mm.
De juiste lengte van een de schacht van een 4 mm boortje afgezaagd en in de dop gedaan. Toen lukte het die 4 bouten los te krijgen.
Ze liggen nu met de dop bij het oud ijzer. Je zult zoiets maar treffen als je onderweg een lekke band hebt en daardoor het wiel er niet afkrijgt.
Overigens ook een uitschuifbare wielsleutel achterin liggen om erg vastzittende wielbouten toch los te krijgen. Dit nadat ik bij mijn vorige auto 1 bout niet los kreeg toen ik een lekke band had.
Frans.
307 1.6 HDI 90 pk
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » vr 10 mei 2019 - 12:51:38
Heel goed Frans.
Het algemene advies op deze site is dan ook na aanschaf van een 307 de slotbouten onmiddellijk te vervangen door standaard bouten.
Heb ik zelf ook gedaan.
