bestuurders stoel
Algemene 307 vragen.
307sw05
bestuurders stoel
Bericht door 307sw05 » di 02 jul 2019 - 20:55:02
hallo
ook even een vraag.
de armsteun aan de bestuurders stoel kun je die ook los verkrijgen op bijv de sloop.
of zit hij zodanig vast aan de stoel dat je een complete stoel moet vervangen.
bijrijders kant zit er wel bestuurders zijde een gat.
gr r. jansen
Re: bestuurders stoel
Bericht door Doornekamp33 » di 02 jul 2019 - 21:17:30
Denk dat de houder in de stoel dan is afgebroken die zul je dan moeten vervangen, je krijgt ze alleen niet heel uit een demontage stoel dus ben je aangewezen op een nieuwe set.
Als je bij de bijrijdersstoel kijkt zie je aan de achterkant een knop zitten, als je die indrukt kun je de armleuning er uit trekken.
307sw05
Bericht door 307sw05 » wo 03 jul 2019 - 20:52:08
oki zal even kijken dank voor de tip alvast
Bericht door Doornekamp33 » zo 07 jul 2019 - 11:22:22
Kom net wat voor je tegen op AliExpress, scheelt een stuk met de kosten bij de dealer.
https://nl.aliexpress.com/item/32306051 ... 5bd6YfTzS6
