HELP trillend stuur
Algemene 307 vragen.
marijn1994
HELP trillend stuur
Bericht door marijn1994 » zo 15 sep 2019 - 11:36:26
Beste forum leden,
Ik heb last van een trillend stuur. De trilling komt vanaf 110 km/u en wordt een stuk erger tijdens het remmen, zie filmpje hieronder voor remmen op de snelweg:
https://youtu.be/_GvYTs2VEzg
Gisteren is de rechter aandrijfas vervangen en de motorsteun waar de aandrijf as door heen gaat. (Hier zat speling op wat een schrapend geluid veroorzaakte)
- De wiellagers zijn nieuw
- Lichte speling op stuurkogel maar dit kan de trilling niet
veroorzaken
- nieuwe brembo remmen en remblokken
- nieuwe banden
- banden uitgebalanceerd
Ik ben echt ten einde raad.
Ik ben bang dat de trilling de motorsteun waar de rechter aandrijfas door heen gaat weer beschadigd.
Re: HELP trillend stuur
Bericht door Doornekamp33 » zo 15 sep 2019 - 12:26:40
Als de trilling tijdens het remmen erger word zal je het in de remmen moeten zoeken, of wiellager die worden belast tijdens het remmen.
marijn1994
Bericht door marijn1994 » zo 15 sep 2019 - 12:39:26
Heb jij er verstand van? Wil jij er tegen betaling naar kijken? De garages waar ik ben geweest kunnen het niet vinden.
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » zo 15 sep 2019 - 15:31:25
Welke regio woon je. Dan kun kunnen we je naar een specialist sturen.
Heden: 307SW phase 2 (2005) 2.0 op LPG (Vogels). 322.000km.
marijn1994
Bericht door marijn1994 » zo 15 sep 2019 - 16:58:36
Ik woon in Delft
marijn1994
Bericht door marijn1994 » zo 15 sep 2019 - 17:24:50
Er zijn al 4 garages die mn remmen hebben nagekeken. Het moet haast wel aan de remmen liggen omdat het trillen veel erger wordt als je remt.
ejkanis
Bericht door ejkanis » zo 15 sep 2019 - 23:06:58
Lijkt mij als een kromme schijf die het onbelans veroorzaakt zijn de remmen wel goed ingereden? Na het vervangen.
marijn1994
Bericht door marijn1994 » zo 15 sep 2019 - 23:13:46
Ja, remmen zijn goed ingereden.
Het stuur trilt ook zonder dat ik rem merk ik.
Ik ga de auto morgen uit laten lijnen en de wielen nog nogmaals laten balanceren. Misschien helpt dat.. uitlijnen na een nieuwe aandrijf as lijkt me zoiezo verstandig
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » ma 16 sep 2019 - 00:03:15
Ah Delft. Dan is Oud Beijerland niet ver weg.
Ik zou Jeroen of Andre eens vragen om een diagnose. Je kan zeggen dat ik je gestuurd heb.
http://www.jwa-autoservice.nl/
Kromme schijf ligt voor de hand. Maar een probleem met een aandrijfas lager heb ik ook een keer over gehoord die een dergelijk probleem veroorzaakte.
ejkanis
Bericht door ejkanis » ma 16 sep 2019 - 08:56:56
Een aandrijfas lager zou ms nog kunnen maar dan is deze al zover versleten dat je dergelijke signalen genegeerd hebt of je hebt je radio te hard staan :D
marijn1994
Bericht door marijn1994 » ma 16 sep 2019 - 14:28:10
Ik heb een update, zojuist bij een banden expert geweest.
Als je het wiel ronddraait hoor en voel je de aandrijfas knarsen.
Let op, deze aandrijfas is 1 dag geleden NIEUW geplaatst door een bedrijf gespecialiseerd in versnellingsbakken
en aandrijving.
Ik heb contact gehad met de garage en die zei dat ze niet zouden kunnen bedenken hoe dat het mogelijk is.
Heeft iemand een idee?
Een nieuwe aandrijfas die knarst??
Bericht door Doornekamp33 » ma 16 sep 2019 - 17:23:29
Ik heb wel een idee, kan gewoon iets mis zijn gegaan, de verkeerde aandrijfas er in, lager beschadigd, geen vet in de kruiskoppelingen, wiellager stuk.
Dus als de specialist zegt dat die het niet weet, lekkere specialist dan.
ejkanis
Bericht door ejkanis » ma 16 sep 2019 - 17:29:07
Terug gaan en eisen dat het kostenloos opgelost word. Zo zie maar dat specialisten ook niet alles weten en goed doen :roll:
Wil je iets goed gedaan hebben doe het dan zelf wel toepasselijk.
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » ma 16 sep 2019 - 17:47:40
Terug gaan lijkt mij ook de juiste weg.
marijn1994
Bericht door marijn1994 » vr 04 okt 2019 - 13:52:28
Ik heb nieuws:
De aandrijfas is goed.
Inmiddels zijn er weer nieuwe schijven en remblokken van brembo op gemonteerd. Ook is er een remklauw vervangen vanwege piepen en is er een trekstang en een binneste en buitenste stuurkogel vervangen. Het trillen tijdens het remmen op de snelweg is nu voorbij.
Ik heb nu nog steeds last met trillen in het stuur bij een snelheid van 110 km/u en hoger ZONDER te remmen.
De garage heeft een set nieuwe velgen en banden gemonteerd (van iemand die zijn winterbanden in de opslag heeft) en het trillen is dan geheel over.
Conclusie, de trilling komt van de band / velg combinatie.
Inmiddels ben ik aan het sparen voor een nieuwe set velgen. Dan gaan we mijn oude banden (Hankook kingergy 4S met nog geen 5000 KM) over zetten en hopen dat het dan inderdaad de velgen waren en niet de banden waar een hoogteslag in zit...
