Pagina 1 van 1
achterbank 307 break
Geplaatst: zo 06 jun 2021 - 17:01:36
door Highcourt
Ik heb een probleem met mijn achterbak. De vergrendeling van het 2/3 stuk van de achterbank wilt niet meer los.
Ik heb laatst een flink aantal beton tegels vervoerd, waarbij ik de achterbank plat heb gelegd. Ik heb hem met wat pielen weer vast gekregen,
maar nu werkt het sluitingsmechanisme niet meer. Hij zit vast, maar krijg hem niet los.
Ook de veiligheidsgordel voor de 3e (middelste) zitplaats zit vast. Die heeft in het verleden ook wel een vast gezeten, dat je hem een cm kon uittrekken voordat hij blokkeerde maar die zit ook vast.
Nu is mijn APK pas in mei, maar ik wil dit wel voor die tijd gefixt hebben. Want dit zijn APK-afkeur dingen. Is dit (eenvoudig) te fixrn of kan ik beter een ander achterbank nemen
Ik heb zitten kijken voor een andere achterbank, maar gezien ik groene velourse bekleding heb, is deze moeilijk te vinden.
Dus misschien is het dan mooier zwarte bank met stoelen te nemen en dan ook de voorstoelen ook vervangen.
Om mijn keuzemogelijkheid te vergroten heb ik een vraag, past een hatchback achterbank ook in de break? Ik begrijp wel dat je een 4-deurs hatchback als donorauto moet hebben (alleen al voor de voorstoelen)
Re: achterbank 307 break
Geplaatst: zo 06 jun 2021 - 17:40:50
door Bart-Peugeot
Zoek meteen leer. ;-)
Je hebt wel een break nodig voor de achterbank. Maar die zijn er weinig met leer geleverd.
Dus ik zou gewoon een zwart interieur zoeken van een recent bouwjaar, dat interieur/stof vind ik het mooist. Vergeet dan de deurkaarten niet.
Ik zou een zoekopdracht op de onderdelenlijn plaatsen.
Of kijk eens bij venyard in Roosendaal. Daar mag je zelf demonteren dat scheelt in prijs. Weet niet of je daar in de buurt woont? Maar dan is het nog de vraag of ze een nette break hebben staan.
Geplaatst: di 08 jun 2021 - 21:16:22
door Highcourt
Ik zie overal een berg SW stoelen in de aanbieding, die passen er bij mij niet in :(
Maar de hatchback achterbank, past die wel in een break?
Geplaatst: wo 09 jun 2021 - 22:19:32
door steven_vanheukelom
Die kan je passend maken. De leuning past 1 op 1, de zitting niet. Maar het kan wel als je handig bent en een beetje geduld hebt.
Geplaatst: wo 09 jun 2021 - 23:48:43
door Highcourt
Ik snap iets niet, ik ben op youtube aan het kijken naar een filmpje van het demonteren van de achterbank van een 307 en dan zie ik dat de zitting en de vloer onder de zitten heel anders eruit ziet als bij mij:
Youtube:
Bij achtebank:
en ja bij mijn auto zitten er zandduinen onder de zitting. dat heb je met 2 kinderen :)
Of is dit het verschil tussen een hatchback een break? En waarom zitten en nokken in de vloer?
Geplaatst: do 10 jun 2021 - 21:54:43
De bovenste foto is de afbeelding van een bank uit een hatchback. De onderste is die van een break zoals jij hebt. Die “nokken” dienen om de zitting op zijn plaats te houden, soort vergrendeling waar ze zen beetje in klikken.
