Geen satallieten
WP-Rambo
Geen satallieten
Bericht door WP-Rambo » di 15 sep 2015 - 09:35:57
Sinds een tijdje krijg ik steeds vaker de melding "geen satellieten" ontvangst "slecht"
Deze melding komt natuurlijk altijd ongelegen :x
Wie weet hoe ik dit kan oplossen ?
Alvast bedankt.
Erik
307cc 2.0 16v, autom, Bleu Neysha, wit/grijs leer, Full option, 16 Inch Equinoxe.
Jan307SW
Re: Geen satallieten
Bericht door Jan307SW » di 15 sep 2015 - 10:23:56
Falk wegenkaart aanschaffen *rofl* *rofl* *rofl* *rofl*
Groet Jan
Jan307SW
Bericht door Jan307SW » di 15 sep 2015 - 10:27:17
Geintje :mrgreen:
Ken het systeem niet. Waar zit de ontvanger? Niet toevallig een nieuwe voorruit gekregen? Als hij achter het raam zit en je hebt er een warmte en geluidwerend glas ingekregen dan zou hij slechter ontvangst kunnen hebben. Ook waar je rijdt heeft invloed. Onder bomen heb je ook slechter ontvangst. Een gps signaal is niet heel sterk.
Misschien dat anderen meer info hebben.
Groet Jan
Bericht door Doornekamp33 » di 15 sep 2015 - 11:22:36
GPS antenne zit in de antennevoet en die zal wel rot zijn, goedkoopste is een losse ontvanger aanschaffen, wel even kijken welke aansluiting je nodig hebt en deze onder het display op het dashboard verstoppen.
Diuurdere oplossing is een nieuwe dak antenne.
Vuurpijl
Bericht door Vuurpijl » di 15 sep 2015 - 12:01:43
Ik had er ook last van. Gewoon voor € 29,95 een losse ontvanger gekocht. Een plastic ding met onder een sterke magneet en een draad er aan. Deze aangesloten, met dubbelzijdig plakband vlak achter de voorruit geplaatst en ik heb weer fantastisch ontvangst.
Ik ben tegen zinloos geflits
WP-Rambo
Bericht door WP-Rambo » di 15 sep 2015 - 17:44:56
Thnx voor de antwoorden. *rofl*
Het Navigatiesysteem zit standaard in mijn 307 cc ingebouwd vanuit Peugeot.
voorheen had ik eigenlijk nooit last, maar het is de laatste bar en boos.
Zo`n losse ontvanger, waarop sluit je deze aan dan ?
En waar heb je die vandaan ?
proberen waard voor die centjes :wink:
Vuurpijl
Bericht door Vuurpijl » wo 16 sep 2015 - 01:05:52
Die losse ontvanger sluit je aan op de achterkant van de radio. Oude er uit, nieuwe er in.
Gehaald bij een gewone automaterialenzaak.
WP-Rambo
Bericht door WP-Rambo » wo 16 sep 2015 - 09:59:00
thnx...
zal eens gaan Googelen voor z'n ding. :mrgreen:
Vuurpijl
Bericht door Vuurpijl » wo 16 sep 2015 - 10:03:38
deze bijvoorbeeld.... http://www.d-d-s.nl/gps-antenne.htm
Oh ja, en ik herinner me: het stekkertje was een probleem, die voor de peugeotradio was nergens te krijgen. Geen nood, ik heb het snoer gewoon op maat geknipt, oude stekkertje er netjes aan gesoldeerd en klaar was Kees. kkdwd.
WP-Rambo
Bericht door WP-Rambo » wo 16 sep 2015 - 10:51:38
http://www.allekabels.nl/na/7184/108332 ... GwodhdEJeA
is ie goedkoper *rofl*
Zal de boel eens open maken, misschien ook een breuk in de kabel ?
Wel raar dat dit zomaar kan gebeuren, zonder dat er ook maar iemand in de buurt is geweest.
(Franse slag) *rofl*
Bericht door Doornekamp33 » wo 16 sep 2015 - 11:44:46
Breuk in de kabel kun je vergeten, als je het probleem wilt ziien moet je de antenne loshalen en zul je wat bloemkool effect zien in het geheel.
Staat hier op het forum ergens welke aansluiting Peugeot hanteert, misschien ook nog wel een werkende link naar de goede antenne.
WP-Rambo
Bericht door WP-Rambo » ma 28 sep 2015 - 15:02:15
Los gehaald, maar zie niets vreemds hierin.
Gewoon netjes, geen bloemkolen of anders.
Gewoon nieuw.
Beetje contactpray erop gedaan, maar hielp ook niet, ook niet na een paar dagen.
Het gekke is dat hij het dan ineens het weer gaat doen. En doet het dan ook gewoon weer goed.
Heer raar allemaal.
Er zit overigens maar 1 antenne uitgang achter in de radio.
Als ik deze ga vervangen voor een GPS antenne, dan heb ik geen radio ontvangst meer denk ik ?
Of gebruik deze ook deze antenne hiervoor ?
fringel
Bericht door fringel » zo 28 jan 2018 - 16:51:01
Ik heb een vervolgvraag op dit topic. In onze 307 sw uit 2003 hebben we een Chinees dubbel din radio gezet. Werkt prima maar de gps ontvangst kan beter. Duurt lang voordat de satellieten worden gevonden en dan vind het systeem er maar 3. Daar draait het systeem op maar het is minimaal.
Zojuist zitten rommelen omdat het mij niet lekker zit.
Het systeem heeft een losse gps ontvanger. Die heb ik nu op het dashboard geplakt door het gaatje vlak achter het display. De voorruit is van het type getint dus dat zal ook wel wat signaal tegenhouden.
De ontvanger blijkt magnetisch te zijn, dus net even op een blank stuk metaal gezet. Plek is het slot in het geopende portier. Wat denk je, 8 satellieten binnen no time.
Nu is het niet zo lekker rijden met open portier en op het dashboard zit geen blank metaal.
Heeft iemand een goede tip waar die ontvanger het best kan worden geplaatst?
Peugeot 307 SW 1.6 benzine
BJ 2003
KM 253.000
Zwabber
Bericht door Zwabber » zo 28 jan 2018 - 17:23:35
Onder de hemelbekleding tegen het dak aan plakken
fringel
Bericht door fringel » zo 28 jan 2018 - 22:21:21
Echt? Dat is een aardig eindje.
Is het van belang of de ontvanger in het zicht is of maakt dat weinig verschil? Ik heb hem vanmiddag ook als test achter de radio op een stuk metaal gezet. Onder het dashboard dus maar dat hield niet over.
BJ 2003
KM 253.000
