Bluetooth RT3 VanBUS
mart7405
Bericht door mart7405 » zo 18 okt 2015 - 09:51:10
Beste allemaal,
Nog maar net nieuw hier, dus nog even wennen.
Ik heb sinds kort een 307 met een RT3 VANbus.
Hier wil ik graag bluetooth op.
Heb al veel gezocht op het forum maar heb nog wel een vraag:
De Yatour kan, voor zover ik heb kunnen zien, alleen maar met een CANbus versie.
Nu kwam ik ook iets van een 8-12 pins connector tegen, als je deze gebruikt kan het ook op een CANbus?
Ik kom er zelf niet uit...
Stel nou dat het helemaal niks wordt met BT op de RT3.... dan is er nog de mogelijkheid van een DUALSIM....
Het simkaarthoudertje kan op het eerste oog maar 1 sim in....
Hoe pak ik dat dan aan?
En ook: als er 2 sims in de rt3 zitten, mijn vrouw stapt in de auto, dan wordt toch óók mijn "auto-sim" aangemeld
terwijl ik op een hele andere plek ben? dan werkt op dat moment mijn telefoon toch niet meer? of zie ik dat nou helemaal verkeerd?
alvast bedankt voor jullie reacties!
gr. Mart.
Re: Bluetooth RT3 VanBUS
Bericht door Doornekamp33 » zo 18 okt 2015 - 09:58:17
Dual sim is niet twee sims in 1 toestel, maar twee sims op 1 abonnement, dus 1 doe je er in de auto en 1 in je toestel, dus net iets anders als dual sim toestellen.
En ja als iemand anders met de auto rijd word de sim aangemeld, heb je dus kans dat jou toestel het niet meer doet.
Ikzelf zou heel simpel voor een Parrot gaan, gaat het je alleen voor bellen, een simpele 3100, wil je ook muziek streamen dan de luxere versie.
mart7405
Bericht door mart7405 » zo 18 okt 2015 - 10:17:09
Bedankt voor je reactie.
Ik weet nu iig dat het dualsim verhaal niks wordt.
Vanuit onze vorige auto heb ik nog een parrot ck3100 liggen.
Deze kan ik natuurlijk inbouwen, als het ook niet wil met de yatour.
Wellicht dat daar nog een reactie op komt, dan weet ik waar ik aan toe ben
gr. mart.
Bericht door Doornekamp33 » zo 18 okt 2015 - 10:23:43
Let wel op met inbouwen van de Parrot, je hebt een schone geschakelde plus nodig, je kan hem dus niet straffeloos er tussen pluggen.
b.stiphout1
Bericht door b.stiphout1 » di 20 okt 2015 - 11:11:17
Nou hoor ik weer iets, ik heb toevallig ook een 307sw met van-bus, via Navinc ben ik bezig om een bluetooth adapter te installeren ipv de wisselaar.
Dit is nog niet perfect. Maar wel een heel eind op weg.
Waar ik tegenaan loop is het feit dat de radio de adapter niet altijd ziet. Na enkele keren contact uit en aan ziet hij deze wel.
Vriend Doornekamp, wat bedoel je met.... "schone geschakelde plus"?
Bericht door Doornekamp33 » di 20 okt 2015 - 13:35:52
De geschakelde plus in de iso stekker word ook gebruikt om data over te versturen, sluit je hier de parrot op aan krijg je vroeg of laat onverklaarbare storingen, die moet je dus aansluiten op bijvoorbeeld de aansteker plug.
b.stiphout1
Bericht door b.stiphout1 » wo 21 okt 2015 - 10:34:41
Aha, dit verklaard een hoop problemen die ik ermee heb.
Binnenkort werkende BT adapter voor VAN-bus
Bericht door Doornekamp33 » wo 21 okt 2015 - 12:43:41
Dat zou kunnen ja, de geschakelde in de iso sluit ook vertraagt af, dat veroorzaakt het probleem dat een aftermarket radio al aangaat als je de deur open doet en na het uitzetten van de motor nog even blijft doorspelen.
Waarschijnlijk gaat het daarbij bij jou mis, hij sluit niet goed af.
b.stiphout1
Bericht door b.stiphout1 » wo 21 okt 2015 - 14:53:10
Dadelijk meten en ombouwen naar geschakelde voeding vanaf sigarettenaansteker... mocht ik het goed begrepen hebben.
ThomasvanHouten
Contacteer:
Bericht door ThomasvanHouten » vr 04 mar 2016 - 17:53:42
Hoihoi, ik heb hetzelfde probleem. Heb je hier ooit een oplossing voor gevonden?
b.stiphout1
Bericht door b.stiphout1 » do 31 mar 2016 - 10:47:40
Nog niet maar de voedingsspanning zou het probleem moeten zijn en die moet je dus van de sigaretten aansteker pakken. Ik heb het nog niet geprobeerd....
