Probleem met satellietontvangst RT3 na vervanging batterij
Suske
Bericht door Suske » wo 14 feb 2018 - 17:01:46
Ik heb een Peugeot 307 - 2.0 Hdif - 136 pk/100kw - Noir obsedien van 3/2007.
Vorige week had ik een defecte batterij, auto startte niet meer.
Deze werd vervangen door de garagist (officiële dealer) en sindsdien heb ik een probleem met
mijn satellietontvangst.
Hij krijgt geen satellieten door en geeft slechte ontvangst aan, soms gaat hij dan toch even maar geeft niet de juiste plaats aan.
Hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door Suske op wo 14 feb 2018 - 18:48:41, 2 keer totaal gewijzigd.
307 2.0 Hdif - Noir Obsidien - 136 Pk - Navteq On Board - Automaat - 2007
Zwabber
Re: Probleem met satellietontvangst RT3 na vervanging batter
Bericht door Zwabber » wo 14 feb 2018 - 17:29:27
Klinkt alsof de aansluiting, achterop de radio, niet goed teruggeplaatst is.
Radio er uit en aansluiting even nakijken dus.
Suske
Bericht door Suske » wo 14 feb 2018 - 17:42:13
Niemand is aan de radio geweest, dus zie niet dadelijk daar het probleem...
Zwabber
Bericht door Zwabber » wo 14 feb 2018 - 18:09:08
Batterij van je radio is toch vervangen?
Althans, zo lees ik je topic;
"Probleem met satellietontvangst RT3 na vervanging batterij"
Suske
Bericht door Suske » wo 14 feb 2018 - 18:47:32
Neen, de batterij van de auto is vervangen... :)
Bericht door Doornekamp33 » wo 14 feb 2018 - 20:31:16
De accu is dus vervangen, misschien stom toeval maar de GPS antenne wil wel eens de geest geven, kun je testen door er even een losse tussen te zetten.
Suske
Bericht door Suske » wo 14 feb 2018 - 20:46:18
Juist ja, in Nederland is dit een accu :? :oops:
Zou inderdaad toeval zijn dat net nu ook de gps antenne stuk gaat...
temeer ook omdat ik de laatste maanden al behoorlijk wat kosten gehad heb (stabilisatorstang, accu, koelvloeistoflek 2x) :(
Een "losse" tussenzetten???
Bericht door Doornekamp33 » wo 14 feb 2018 - 21:20:12
Men noemt dat hier een GPS muis, de ontvanger zit in de dakantenne en die is best duur.
Zoiets als op de foto, wel eerst kijken welke aansluiting je hebt, daar zit verschil in.
Mocht het dan wel goed werken kun je hem plaatsen onder het scherm, mooi weggewerkt en goedkoop.Afbeelding
Suske
Bericht door Suske » do 15 feb 2018 - 17:08:22
Bedankt voor de reacties!
Vandaag heeft het probleem zichzelf "miraculeus" opgelost....Gps sprong plots terug aan en op juiste positie toen ik even ergens tijdje stilstond :o
Bericht door Doornekamp33 » do 15 feb 2018 - 19:06:16
Het blijft een Peugeot, dus ook dat is mogelijk, scheelt weer een hoop gezoek en werk.
