cd van navigatie word niet herkend
Alles over navigatiesysteem in de Peugeot 307
Af fabriek (RT3 of RT4) of achteraf inbouw.
wilfi
Bericht door wilfi » ma 15 okt 2018 - 20:16:56
hallo ik ben een 307 uit 2004 aan het op knappen en er zijn nog een paar dingen die niet werken de cd van de navigatie word niet gelezen en ook de cd speler werkt niet ik hoor hoor hem wel draaien heeft iemand hier ervaringen mee en oplossingen
Re: cd van navigatie word niet herkend
Bericht door Doornekamp33 » di 16 okt 2018 - 08:06:56
Is de navigatie cd orgineel?
En de cd speler, die in de radio zelf of de wisselaar er onder?
wilfi
Bericht door wilfi » di 16 okt 2018 - 19:55:37
ja de navigatiecd is orgineel de cd speler draait wel maar lijkt niet te lezen en de wisselaar werkt niet wel cd erin maar niet eruit, als de cd speler maar werkt dan kan ik de navigatie gebruiken of kan het ook nog op een andere manier met sd kaart of via aux ?
Bericht door Doornekamp33 » di 16 okt 2018 - 20:12:33
CD loopwerk gaat vaker stuk, staat hier ergens iets dat je hem zelf kunt vervangen, het losse loopwerk kun je via internet bestellen, waren rond de 4 tientjes. Zoek op RT3.
Je kan eerst ook nog proberen de lens schoon te maken, moet je hem.wel.demonteren en met een wattestaafje met alcohol schoonmaken, geen schoonmaak cd gebruiken, dan is die zeker stuk.
Wisselaar is dan gewoon dood, je kan overwegen om die te vervangen door een Yatour, kun je "6 cd's" kwijt op een sd kaartje, maar dan passen er 99 nummers in een mapje "cd".
Kun je de wisselaar er uit gooien en een handig bakje er voor in de plaats doen.
wilfi
Bericht door wilfi » vr 19 okt 2018 - 22:20:26
heb de lens schoongemaakt maar zonder resultaat hij leest de navi.cd niet en ook een gewone cd niet heb hem niet verder uit elkaar gehaald omdat ik de stekker niet los durf te halen i.v.m op slot slaan van de rt3 want heb de radio code nog steeds niet.(vorige eigenaar moet hem nog zoeken) of kan ik gewoon de stekkers aan de achterkant loshalen?
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » vr 19 okt 2018 - 22:43:16
Peugeot radio's hebben geen code. Daarom kan de vorige eigenaar de code ook niet vinden.
Bericht door Doornekamp33 » za 20 okt 2018 - 08:02:15
Ze hebben wel een code, het VIN nummer van de auto in de radio.
Plaats je hem in een andere wagen gaat die piepen.
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » za 20 okt 2018 - 09:07:38
Ja maar het VIN nummer hoeft de vorige eigenaar niet op te zoeken. ;-)
Dat staat gewoon op je kentekenbewijs en onder de motorkap. :D
wilfi
Bericht door wilfi » za 20 okt 2018 - 16:57:28
hij had het over een blauw kaartje waar een nummer opstond, dus als ik het goed begrijp kan ik de stekkers van de radio gewoon los halen en als ik het loopwerk dan vernieuwd heb gewoon weer aansluiten zonder codes,inleren,aanmelden,etc, ect? heb gekeken maar kan nog niet echt onderdelen vinden voor het cd loopwerk
Bericht door Doornekamp33 » za 20 okt 2018 - 18:21:48
Dat klopt inderdaad, losmaken, 1 jaar sleutelen en weef terug plaatsen kan zelfs ook, alleen heb je dan kans dag je de back-up batterij leeg is.
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » za 20 okt 2018 - 20:47:30
Dat kaartje is van de code van je sleutels.
Dat kaartje is nuttig te hebben voor het geval je sleutels opnieuw ingeleerd moeten worden.
Dus ik zou de vorige eigenaar zeker nog even laten zoeken naar dat kaartje.
Bericht door Doornekamp33 » zo 21 okt 2018 - 09:23:35
wilfi schreef:hij had het over een blauw kaartje waar een nummer opstond, dus als ik het goed begrijp kan ik de stekkers van de radio gewoon los halen en als ik het loopwerk dan vernieuwd heb gewoon weer aansluiten zonder codes,inleren,aanmelden,etc, ect? heb gekeken maar kan nog niet echt onderdelen vinden voor het cd loopwerk
Heb even gezocht, is moeilijk niet meer leverbaar, wel revisie mogelijk en dat is best aan de prijs, , maar aangezien hij de cd"s nog inslikt en uitwerpt zou je het misschien redden met alleen de laser unit.
http://www.navigatie-onderdelen.nl/epag ... rchButton=
Anders is Verotronics Eindhoven of Car Care Woensel misschien een optie, die doen ook alles, effe daar prijs opvragen.
wilfi
Bericht door wilfi » zo 21 okt 2018 - 19:39:50
he bedankt voor de info ga er vd week even achteraan
wilfi
Bericht door wilfi » wo 07 nov 2018 - 22:30:37
hoi heb van de week een nieuw loopwerk voor de cd binnengehad die ook voor de cdm -m3 4.7/3 geschikt zou zijn maar er zit een andere stekkerverbinding aan,verder lijkt hij wel hetzelfde dus heb de laser omgewisseld maar zonder reultaat. daarna de oude printplaat op het nieuwe loopwerk gezet omdat dan de stekkers passen maar hier werkt hij ook niet op dus ik denk dat het in de printplaat zit . kan je die printplaat ook nog ergens los krijgen ?
