Mechanisme dak defect storing
Moderator: CvW
Joland
Bericht door Joland » za 14 jul 2018 - 09:00:56
Beste medeforumgebruikers.
Ik ben in bezit van een mooie peugeot 307cc, en het volgende doet zich voor,
Wanneer ik het dak probeer open te maken lukt me dat 99 vd 100 keer niet.
Ik krijg al meteen de storing " Mechanisch dak defect ".
Soms lukt het me om hem te openen en dan wil ie weer niet dicht.
Het lijkt erop dat alles wel werkt dus geen kapotte onderdelen ofzo.
Zelfs de ramen gaan dan niet open, hij doet dan helemaal niets, zelfs mee gemaakt dat het dak nadat ie wel een keertje opende weer gesloten, ik kreeg ook het accoutische signaal dat het dak netjes dicht was, en dat was ie ook, maar toen ik de schakelaar vasthield ( om de ramen te sluiten ) sprong ie weer op dezelfde storing ( mechanisch dak defect ).
Weet iemand wat dit kan zijn ?
Mvg. Joland Verhees
Laatst gewijzigd door Joland op zo 15 jul 2018 - 23:43:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Mechanisch dak defect storing
Bericht door Doornekamp33 » za 14 jul 2018 - 09:52:53
Kan heel veel zijn, in ieder geval zit er ergens iets net niet helemaal goed, word dus uitlezen om te kijken welke sensor de storing geeft, en dan moet die wel net in de storing staan.
Joland
Bericht door Joland » za 14 jul 2018 - 12:42:57
Oke dank je voor je reactie...maandag dan maar even naar de peugeot dealer hierzo en kijken of ie hem uit kan lezen.
cdoens
Bericht door cdoens » zo 15 jul 2018 - 23:32:52
Als je ramen al niet eens open gaan met de dakschakelaar, gaan ze dan wel open met de raamschakelaar erachter?
Bij mij wilde af en toe een achterruit ook niet zakken en dan weigerde het dak ook.
Nadat ik andere speakers ingebouwd had en alle panelen met anti-dreun-platen had beplakt, kwam de storing niet meer voor. Alles qua kabels is toen losgeweest en misschien zat er een stekker niet goed vast maar ik zal het nooit zeker weten.
Joland
Bericht door Joland » zo 15 jul 2018 - 23:43:14
De ramen werken handmatig ( bij de schakelaar achter het dak schakelaar ) gewoon normaal.
cdoens
Re: Mechanisme dak defect storing
Bericht door cdoens » di 17 jul 2018 - 00:34:59
Dan zal als eerste de computer uit moeten worden gelezen. Hopelijk heeft deze wat storingen opgeslagen.
Joland
Bericht door Joland » di 31 jul 2018 - 12:00:52
Na 2 dagen lekker in de zon gestaan hebben, storing verholpen ( had 2 dagen ervoor de auto door de wasstraat gehaald )
De auto heeft het netjes 2 a 3 weken goed gedaan, 0,0 % storing, totdat eergisteren de auto buiten stond toen het even goed stevig geregend had, en wederom de melding " Mechanisme dak deffect ".
Vanmorgen naar de dealer gereden, deze aan de machine gehangen en uitgelezen.
Wat me nu zorgen baad is dat zijn programma de modulle niet ziet ????? dus kan hem niet uitlezen, hij zag wel de airbags verstopt on de kopsteunen vd rolbeugel, dus hij ziet wel het cabrio dak...
Wat nu ??
Iemand suggesties ?
Vrg Joland Verhees
Bericht door Doornekamp33 » di 31 jul 2018 - 14:29:56
Kofferbak bekleding demonteren, daar zit de regeleenheid, zal wel vol water staan, veel voorkomend probleem.
Als je dan lekkage hebt, probleem opsporen en verhelpen, kan zo weer regenen.
Joland
Bericht door Joland » wo 01 aug 2018 - 08:40:37
Doornekamp33 schreef:Kofferbak bekleding demonteren, daar zit de regeleenheid, zal wel vol water staan, veel voorkomend probleem.
Kofferbak bekleding gedemonteerd, maar alles was kurkdroog.
Nu maar van voor af aan beginnen, zonnekleppen verwijderd zodat ik bij de dakvergrendelaar kon komen, en daar viel al meteen op dat de 2 uiteindes vd kabel die met een schakelaar bevestigd zijn er half in zat, na het proberen vast te maken, amper aan gekomen en viel al van ellende uiteen.
Schakelaar er tussenuit geknipt, uiteindes aan elkaar gesoldeerd, krinpkousjes erom gedaan en voila, werkt weer.
Toeval dat het na een regenbui deffect raakt ?? ik weet het niet maar werkt nu weer.
Weer door de wasstraat gehaald, en blijft werken.
Bedankt voor het meedenken en weer een happy 307 cc rijder.. :)
Bericht door Doornekamp33 » wo 01 aug 2018 - 18:56:36
Dan ben je een geluksvogel, 99% is het een verzopen regeleenheid, gelukkig heb je dat probleem niet en het daadwerkelijke probleem snel gevonden, nu moet PP2000 hem ook weer kunnen vinden.
