Tweemassa vliegwiel?
Algemene 307 vragen.
ejkanis
Bericht door ejkanis » wo 18 sep 2019 - 11:41:29
Hallo ik weet bijna zeker dat mijn koppeling kaduk is. Maar heb ik nu een twee massa vliegwiel of niet? Het betreft een 1600, 16klepper 110 pk uit 2004 hoor verschillende verhalen de een zegt alleen bij de diesel en een ander zegt alles boven de 90 pk versies hebben een twee massa vliegwiel. Op service box staat er niets bij.
Denk dat als er een twee massa vliegwiel op zit dat ik hem dan maar verkoop word me allemaal iets te duur. Heeft nu ook 225dk gereden.
Re: Tweemassa vliegwiel?
Bericht door Doornekamp33 » wo 18 sep 2019 - 17:16:52
Benzine heeft geen 2 massa vliegwiel, dus voor een 4 tot 500 euro kun je klaar zijn, als je het zelf doet nog minder.
En ook niet alle diesels van 110 PK hebben een 2 massa vliegwiel terwijl er ook een aantal 90 Pk diesels met een 2 massa vliegwiel rond rijden, soms was de 1 niet op tijd voorradig en werd de ander gemonteerd.
ejkanis
Bericht door ejkanis » wo 18 sep 2019 - 18:39:54
Ah oké bedankt moet nog ffff kijken of ik een brug of een put kan vinden want zo op de stoep zie ik het niet zitten.
Zal es kijken of ik een paar mooie foto's kan schieten.
ejkanis
Bericht door ejkanis » do 19 sep 2019 - 15:33:47
Gut gut koppelings set op gehaald van Valeo alles compleet maar geen geleide bus. Dus even achteraan gebeld en die moet je los erbij bestellen maar van het merk valeo hebben ze geen geleide bus van luk en torpan wel maar als ik vroeg of ze op het lager van Valeo passen konden ze me niet zeggen. Wie weet het hier toevallig?
ruudxs
Bericht door ruudxs » do 19 sep 2019 - 17:57:02
Je bedoeld de huls met keerring die over de ingaande as van de bak zit?
Die heeft een standaard maat, net als het druklager van de koppelingsset.
Er zou dus geen maatverschil mogen zijn tussen de twee merken.
krispy
Bericht door krispy » do 19 sep 2019 - 19:05:12
Ik heb laatst ook zelf mijn koppeling vervangen en kreeg het advies van een peugeot monteur om ook de koppeling hevel te vervangen omdat de teflon bus waar hij op scharniert slecht wordt.
ejkanis
Bericht door ejkanis » do 19 sep 2019 - 19:25:08
Ah je bedoeld de vork? Ja die wou ik net mee bestellen samen met de topran geleide bus moest goed opletten want de ene geleide bus is de andere niet zag ik al wel maar heb nu de goede en voor 10 euro maar gelijk mee pakken.
ejkanis
Bericht door ejkanis » vr 20 sep 2019 - 15:06:44
Heb alles besteld wou de keerringen via de dealer halen dat soort spul heb ik liever gewoon orgineel (slechte ervaringen met aftermarket keerrringen)
Maar heb nu twee keeringen voor de aandrijfassen links en rechts twee verschillende maten? Die beste man achter de balie snapte ook eerst niet wat ik bedoelde maar volgens mij klopt het nu nog niet.
Onderdeel nummer 0000312146 keerring rechts
En 1608816780 keerring links
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » vr 20 sep 2019 - 16:57:23
Keerring links en rechts is bij alle Peugeots die ik gezien heb een totaal andere maat.
Dus ik verwacht dit bij de 307 ook.
ruudxs
Bericht door ruudxs » vr 20 sep 2019 - 17:29:51
Wat Bart inderdaad al zegt, de maten links en rechts zijn verschillend.
Dit komt door de dikte van de aandrijfassen die verschillen.
De bijrijderskant scharniert vanaf het steunlager en vanaf daar naar de bak is een dunne as.
De besturderskant scharniert vanaf het differentieel en is daardoor iets dikker uitgevoerd.
ejkanis
Bericht door ejkanis » vr 20 sep 2019 - 18:33:27
Duidelijk. Dan is dat ook weer compleet nu de tijd en bak olie nog vinden/ halen zodat ik het compleet kan maken en alles vervangen.
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » vr 20 sep 2019 - 19:34:44
Bakolie heeft de dealer. Schijnt daar niet duur te zijn.
ejkanis
Bericht door ejkanis » vr 20 sep 2019 - 21:26:43
Heb alle vloeistoffen van kroon olie
Deze gaat erin Gearlube RPC 75W-80 is speciaal voor PSA motoren.
Zal best dat de dealer ook deze olie heeft maar aangezien die keerringen al 47 euro kost vind ik het wel weer mooi geweest die lui te sponseren.
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » za 21 sep 2019 - 00:40:09
Toch ken ik mensen die de versnellingsbak olie altijd bij de dealer halen. En voor een prijs waar je niet wakker van ligt. Ja nog goedkoper dan bij de onderdelen zaak om de hoop.
Sommige dingen zijn bij de dealer echt goedkoop. Heel veel andere zijn duur.
Het loont altijd te vergelijken.
ejkanis
Bericht door ejkanis » di 24 sep 2019 - 18:47:12
Vandaag koppeling vervangen druk lager was wel versleten maar viel nog niet uit elkaar maar de geleide bus,
Die lag compleet door de midden, platen zelf waren ook nog goed.
Hij wil helaas geen foto's toevoegen, bestanden op een rare manier te groot?
Dan maar een link
https://youtu.be/ulmXoDqRF-0
